Пружины H&R +45мм
Пружины H&R +45мм
Сообщение kapger » 25 янв 2010, 00:33
Оригинальное сообщение.
Пружинами H&R+45mm можно лифтануть подвеску на 45мм. Такой опыт уже имеется. Просьба поделиться опытом установки таких пружин.
Добавил через 5 минут
kosta10 Сб янв 23, 2010 7:06 pm
Наконец-то поставил пружины HR. Спереди оставил коней, сзади, в качестве эксперимента с удлинителями, поставил штатные. Пока эмоции только положительные. Даже не ожидал, что Соренто может так ездить. По нашим карельским дорогам с продольными и поперечными раскатами на штатных амо и пружинах невозможно было ездить без риска для жизни больше 90 км/ч. А теперь прокати по зимней дороге 140 и хоть бы хны! Машина как влитая. Почему нельзя сразу ставить на заводе так?
Кстати, штатные оказались на разрыв и на сжатие гораздо более упругие чем кони. Почему не знаю. Может быть даже и не буду менять обратно.
Добавил через 1 час
kosta10 писал(а):
Наконец-то поставил пружины HR. Спереди оставил коней, сзади, в качестве эксперимента с удлинителями, поставил штатные. невозможно было ездить без риска для жизни больше 90 км/ч. А теперь прокати по зимней дороге 140 и хоть бы хны! даже и не буду менять обратно.
Найди сообщения как на Северах у штатных амо на штатных( не усиленных как H&R) пружинах отрывается нижнее ухо....
Добавил через 4 минут
kosta10 Сб янв 23, 2010 7:48 pm
Так сзади стоят удлиннители штока. Ну а если оторвет, поставлю коней.
nicky Сб янв 23, 2010 8:08 pm
Дело не в удлиннителях штока, а в том, что стоковые амо слабоваты, на морозе металл не выдерживает. Писал уже, что под усиленные и завышенные пружины необходимо подбирать усиленные и длинноходные амортизаторы. К изменениям в конструкции автомобиля и собственному здоровью(жизни) желательно относиться более серьезно.
Проконсультируйся со специалистами КОНИ на какое завышение от штатных пружин расчитаны КОНИ и честно здесь напиши.
Добавил через 5 часов
Пожаловаться на это сообщениеОтветить с цитатойRe: Амортизаторы KONI FSD
Geizer Чт окт 08, 2009 6:07 pm
Всем доброго времени суток!
Где-то после 15 т.к. эксплуатации Коней FSD оторвало шток на заднем левом, после трамплина. Потихоньку доехал до сервиса самостоятельно. Сервисмены сказали,что такого ещё не видели. Сайлентблоки осмотрели, включая порванный аммо, - всё в норме - никакого износа.
Вот такая история.
С уважением, Дима.
===Где купить пружины(надежные продавцы)
http://www.autoteilemann.de/teilekatalog/federung-dampfung/hr-fahrwerksatz-federn-29089-1.html
Необходимые запасные части для использования пружин H&R с передними амортизаторами Каяба и с задними амортизаторами HOLA на рестайле исходное сообщение тут
Начало смотреть тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1011677, Автор: kapger
Продолжение смотреть тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1070439, Автор: kapger
Передняя подвеска
- KYB 340045 - АМОРТИЗАТОР передний ПРАВЫЙ - 1 шт. по цене от 1585 до 2557 руб. за шт.
- KYB 340046 - АМОРТИЗАТОР передний ЛЕВЫЙ - 1 шт. по цене от 1585 до 2557 руб. за шт.
- Elastogran 770217 - Отбойник амортизатора, передней подвески, полимерный (аналог оригинала 546023E100) - 2 шт. по цене от 227 до 263 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546613E000 - Пыльник амортизатора, передней подвески - 2 шт. по цене от 66 до 78 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546043E100 - Шайба амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, нижняя, металлическая - 2 шт. по цене от 66 до 79 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546073E000 - Втулка амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, нижняя центральная осевая, резиновая - 2 шт. по цене от 62 до 74 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546093E000 - Втулка амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, центральная осевая, металлическая, внутренний Ø12.2 мм, наружный Ø18.2 мм, длина L=34 мм - 2 шт. по цене от 55 до 42 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546083E000 - Демпфер (опора пружины) амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, резиновая - 2 шт. по цене от 52 до 60 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546703E000 - Опора пружины амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, металлическая - 2 шт. по цене от 247 до 297 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 1339610007K - Гайка крепления опоры пружины амортизатора, передней подвески, верхнего крепления - 6 шт. по цене от 14 до 11 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546063E000 - Втулка амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, верхняя центральная осевая, резиновая - 2 шт. по цене от 58 до 70 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546033E000 - Шайба амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, верхняя, металлическая - 2 шт. по цене от 118 до 137 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546813E000 - Болт амортизатора, передней подвески, нижнего крепления, М14х1.5 длиной 70 мм (головка 9 + тело 35 + резьба 35) - 2 шт. по цене от 18 до 22 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 545023E600 - Шайба гровера болта амортизатора, передней подвески, нижнего крепления, Ø14мм - 2 шт. по цене от 21 до 13 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 552293E000 - Гайка болта амортизатора, передней подвески, нижнего крепления, М14х1.5 - 2 шт. по цене от 26 до 27 руб. за шт.
Итого по передней подвеске у меня получилось 6 132,76р.
Здесь и ниже красным цветом выделены те позиции, которые, по моему личному мнению, необходимо заменять на новые по причине их износа, а также те позиции, которые просто надо заменять безо всяких причин. Те позиции, которые надо заменять однозначно, выделены красным полужирным цветом, остальные же, на которых можно съэкономить по причине малого износа и(или) малого пробега - выделены просто красным цветом.
Я указал все необходимые детали для того, чтобы можно было дома на диване взять и собрать стойку в сборе (амортизатор + пружина + все необходимые запчасти), а потом не спеша заменить старую стойку на новую...
Задняя подвеска
- HOLA S454 - АМОРТИЗАТОР задний (от Волги - комплект из 2-х шт.) - 1 шт. по цене от 1200 до 1300 руб. за шт.
- ГАЗ 31022904040 - Втулка резиновая оси нижних рычагов (для установки в нижнее ухо амортизаторов HOLA S454) - 2 шт. по цене от 16 до 18 руб. за шт.
- токарь - Втулка амортизатора, задней подвески, нижнего крепления, центральная осевая, металлическая, внутренний Ø14.3 мм, наружный Ø20 мм, длина L=43 мм - 2 шт. по неизвестной цене
- Hyundai / KIA 553223E000 - Седло (опорное кольцо) втулки амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, нижняя, металлическая - 2 шт. по цене от 105 до 126 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 553433E000 - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, нижняя центральная осевая, резиновая (BUSHING-UPPER B RR) - 2 шт. по цене от 65 до 79 руб. за шт.
- токарь - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, центральная осевая, металлическая (аналог родной втулки 553373E000 с внутренним Ø12.2 мм), внутренний Ø10.2 мм, наружный Ø18 мм, длина L=41 мм - 2 шт. по неизвестной цене
- Hyundai / KIA 553323E000 - Седло (опорное кольцо) втулки амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, верхняя, металлическая - 2 шт. по цене от 100 до 120 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 553423E000 - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, верхняя центральная осевая, резиновая (BUSHING-UPPER A RR) - 2 шт. по цене от 61 до 74 руб. за шт.
- HOLA - Шайба (прокладка) амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, верхняя, металлическая (аналог родной шайбы 553453E000 с внутренним Ø12 мм), внутренний Ø10 мм - из комплекта амортизаторов HOLA S454 - 2 шт. (входит в цену комплекта амортизаторов)
- Hyundai / KIA 551313E000 - Опора задней пружины резиновая (чашка пружины) от ДОРЕСТАЙЛА - 2 шт. по цене от 155 до 172 руб. за шт.
Итого по задней подвеске у меня получилось 2 272,98р.
Итого по передней и задней подвеске у меня получилось 8 405,74р. (без учёта стоимости самих пружин H&R)
Добавлено гораздо позднее:
Saybb писал(а):не которые вещи из списка можно заменить комплектами
Kayaba 910075 Пылезащитный комплект амортизатора - 653р
(2 пыльника + 2 отбойника)
Kayaba SM 5455 Защитный комплект амортизатора - 390р (нужно 2 комплекта)
(54603-3E000 + 54606-3E000 + 54607-3E000 + 54609-3E000 + 54604-3E100)
итого экономия со всеми комплектами: 400р
p.s. цены экзиста, где то может еще дешевле
Про стальные втулки для амортизаторов Hola:
Всего у токаря делаются две втулки:
1. нижняя стальная втулка, которая вставляется внутрь резинового сайлента, который запрессовывается в ухо амортизитора.
2. стальная втулка на верхний шток амортизатор
И та, и другая втулки делаются из обычной стали, не несут практически никакой силовой нагрузки, термообработка не требуется.
Чертеж обеих втулок тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1135233, Автор: vadyan74
Фотография верхней втулки: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1116380, Автор: kapger
Фотография нижней втулки:
Запрессовка нижней втулки: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1070439, Автор: kapger
Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1119637, Автор: kapger
Вариант с установкой проставок на нижнее крепление заднего амортизатора.
Последний раз редактировалось kapger 11 авг 2014, 11:21, всего редактировалось 3 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Пружины H&R +45мм
Сообщение Nikolay0812 » 12 мар 2014, 16:04
Коллеги,прошу сильно не отвлекаться от темы.
Откровенный оффтоп-удалил.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Sav123 » 12 мар 2014, 16:41
Заказал сегодня, попал под акцию по бесплатной доставке (-59,9 евро).
Итого с карты сняли 209 евро - 10950 руб.
YURgn писал(а):вернули ндс 2170
Подскажите, НДС возвращается "автоматически" или какие-то манипуляции все же придется сделать?
Кстати, если кто собрался покупать пружины акция сегодня еще действительна (рассылка скорее всего всем приходит, но все таки), вот промокод CRUSHIPQ114.
Sav123
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: Кореец, теперь с фаркопом, на H&R+45
Сообщение Gubkin » 12 мар 2014, 16:49
Sav123 писал(а):вот промокод CRUSHIPQ114.
и в какое место его вводить ?
Сообщение carpenter » 12 мар 2014, 17:05
Sav123 писал(а):Подскажите, НДС возвращается "автоматически" или какие-то манипуляции все же придется сделать?
Автоматически зачислят
carpenter
Сообщение Sav123 » 12 мар 2014, 20:56
Gubkin писал(а):и в какое место его вводить ?
Когда оформляешь заказ, перед тем как оплатить (перейти на сайт пайпала). Там есть поле, что-то типа "активировать код" называется.
Sav123
Сообщение carpenter » 12 мар 2014, 22:31
Тема: Пружины H&R +45мм, Сообщение #903156, Автор: carpenter
Я здесь выкладывал процедуру покупки еще год назад- можно посмотреть когда ндс вернули
carpenter
Сообщение КОРЕШ » 13 мар 2014, 09:25
Мне вернули через несколько дней.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Sav123 » 13 мар 2014, 12:22
carpenter писал(а):carpenter
КОРЕШ писал(а):КОРЕШ
Спасибо, буду ждать. :beach:
Как придут пружины пополню ветку своими ощущениями.
Sav123
Сообщение ВЕЛ » 17 мар 2014, 08:43
Убрал сзади волговские аммо, вернул родные, S55310-3E500 которые
на авто из Кореи стояли. Вот! Вот то, что нужно! Даже передние клевки пропали.
Зад на пустой машине прямо четко после ЛП возвращается на место, без колебаний,
как на волговских хола 454. Пока что тестирую дальше, но по заду связка H&R +45
и аммо S55310-3E500 - очень есть ХОРОШО!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение sergii10 » 17 мар 2014, 09:16
Я оставил и передние и задние родные. Пробег 80000 км, из них половино на херах. Все устраивает ничего не течет, не пробивает, не отрывает.
Последний раз редактировалось sergii10 17 мар 2014, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
sergii10
Сообщение СиБиР » 17 мар 2014, 09:19
ВЕЛ
Аналогично)
Правда я пока тыщ 10 только проехал после замены пружин.
СиБиР
Доп. информация: H&R+45 + проставки 20и30мм
Сообщение SergAG » 17 мар 2014, 09:49
ВЕЛ писал(а):по заду связка H&R +45 и аммо S55310-3E500 - очень есть ХОРОШО!
sergii10 писал(а):Я оставил и передние и задние родные.
Тогда пока не буду Hola брать. Я правильно понимаю, что надо удлинители и назад, и вперед ставить?
А мои пружинки чегой-то застряли в неметчине (((
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение СиБиР » 17 мар 2014, 09:52
SergAG писал(а):Я правильно понимаю, что надо удлинители и назад, и вперед ставить?
Я ни чего не удлинял...
Пока все Ок
СиБиР
Сообщение sergii10 » 17 мар 2014, 10:08
СиБиР писал(а):Я ни чего не удлинял...
Пока все Ок
аналогично.
sergii10
Сообщение РЕГИОН38 » 17 мар 2014, 10:51
так они создавались под сток, стр. 4 данной темы.
SergAG писал(а):А мои пружинки чегой-то застряли в неметчине (((
7.02 оплатил, 12.03 получили в Красноярске
Почтовый идентификатор: CL439396291DE Отправитель: Германия Получатель: Красноярск, Красноярский край
Дата и время Индекс Место операции Операция Атрибут операции
13.03.2014 20:43 660122 Красноярск 122 Вручение Вручение адресату
10.03.2014 16:58 660122 Красноярск 122 Обработка Прибыло в место вручения
10.03.2014 05:50 660964 Красноярск МСЦ ЦОСП Обработка Покинуло сортировочный центр
10.03.2014 04:35 660964 Красноярск МСЦ ЦОСП Обработка Прибыло в сортировочный центр
08.03.2014 07:10 660964 Красноярск МСЦ ЦОСП Обработка Покинуло сортировочный центр
07.03.2014 15:24 660964 Красноярск МСЦ ЦОСП Обработка Прибыло в сортировочный центр
01.03.2014 15:19 102901 Москва-Казанский Вкз. ПЖДП ММПО PI-30 Обработка Покинуло место международного обмена
01.03.2014 11:22 102901 Москва-Казанский Вкз. ПЖДП ММПО PI-30 Таможенное оформление Выпуск таможни
01.03.2014 11:21 102901 Москва-Казанский Вкз. ПЖДП ММПО PI-30 Приём на таможню
01.03.2014 11:16 102901 Москва-Казанский Вкз. ПЖДП ММПО PI-30 Импорт
01.03.2014 05:34 102902 Москва-Казанский Вкз. ПЖДП ММПО цех Обмена Обработка Прибыло на территорию РФ
24.02.2014 09:35 Германия DELEJB Экспорт
22.02.2014 05:11 Германия DELEJB Прибытие в ММПО
21.02.2014 17:38 Германия GREVEN Приём
тоже долго. При получении была проблема, т.к. при заказе адрес указал на русском,
после их перевода на англ. из фамилии исчезла одна буква, сказали что в посылке, вскрыли в присутствии начальника, и вручили так сказать
под честное слово! Адрес обязательно указывайте на англицком. Вот хороший помощник для тех, кто с иностранными на ВЫ.(сам такой)
http://translate.google.com/#ru/de/.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
