Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение YAN » 02 дек 2010, 15:48
accent писал(а):а если он задрал и перед и зад?
В моём случае так же и зад(доп.пружины) и перед (проставка 2,5 см),тем не менее регулировка понадобилась.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Accent-58 » 02 дек 2010, 15:48
sinchukov писал(а):разумеется, развал нужен
как по вашему базируется устройство, с которого берется инфа об оси колеса? С торца диска? А если колесо восьмерит скажем на 0,05 мм? То где будет идеал :P
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 02 дек 2010, 15:55
accent писал(а): С торца диска? А если колесо восьмерит скажем на 0,05 мм? То где будет идеал :P
К состоянию диска,регулировка никак не привязана.На машине жены(где давно квадратные колёса :) ) недавно делал развал-сходимость и перед тем,как записаться задал вопрос по поводу когда лучше делать? После того,как прокатаю и отбалансирую колёса или можно и до этой операции? Мне ответили,что к колесам НЕТ никакой привязки при регулировке(кроме,как использование в качестве подставки под датчики).При чем одинаково отвечали во всех сервисах,куда я обращался.
Сообщение Симонович » 02 дек 2010, 16:00
Smit писал(а):Вот взял мне еще 1800р сэкономил...
Вот это цены! Ни себе чего!!! В Уфе с меня взяли 800р. А что касается развала - то после лифтинга он меняется. В моём случае изменился значительно. При рулёжке сразу чуствовалось. За недельку езды даже начало жрать края передних колёс. Так что решать каждому, но совет - провериться надо.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Smit » 02 дек 2010, 17:13
Поскольку денег мне не сильно жалко, тем более, почитав в форуме про чудеса ижевских регулировок, ещё до лифта хотел заехать - поеду в субботу, а потом напишу зря или нет. Заодно масло в движке поменяю, крестовины прошприцую... Эх, чего только не назаказываешь, ради того, чтобы сорька в тёплом месте лишний час погрелся :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Accent-58 » 02 дек 2010, 18:05
договорись, не регулировать, а проверить для начала
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Smit » 02 дек 2010, 18:45
дело говоришь. Когда на гарантийноеТО шевроле эпику пригонял, забирая, удивился низкой сумме, оказалась развал в норме был и ничего почти за это не взяли... а могли и обмануть.. Везде хорошие люди есть
Smit
Сообщение Accent-58 » 04 дек 2010, 12:01
Симонович писал(а):В Уфе с меня взяли 800р.
800 это тебе не все регулировали, с меня так же взяли, а так то цена 1200 если все регулировать, только зачем....... да еще зимой.....
Добавил через 1 минуту
нужно весь материал подготовить и в FAQ залить по изготовлению и установке проставок
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Smit » 04 дек 2010, 14:41
Сегодня сделал развал - левое колесо было в красной зоне, правое в норме...Думаю с лифтом не связано, всё таки 23тыс проехал не посамым лучшим дорогам, если не думать, что на заводе "постарались"
Smit
Сообщение YAN » 04 дек 2010, 15:15
Smit писал(а):.Думаю с лифтом не связано,
И с лифтом тоже связано.Когда был СПМ,я специально сверял показания ДО установки проставок и ПОСЛЕ.Разница была.Стоит упомянуть тот факт,что в начале проставки были 40мм.Но из-за того,что показания при развале не возможно было вывести в зелёную зону,величину проставок пришлось уменьшить до 25 мм.
Сообщение Rusl@n » 04 дек 2010, 15:19
accent писал(а):только зачем....... да еще зимой.....
Каждый конечно решает сам.
Некоторые например не меняют масло в машинах тысяч по 50-70 :!:
Другие ездят на разных по марке и по износу колёсах. :!:
А третьи могут и без света и даже без тормозов :!:
Надо исправить? только зачем .... :shock:
Ни чего личного, желаю избежать неприятностей !
Подъём задней части автомобиля (где только мост) влияет в меньшей степени. Все изменения в регулировках в основном при подъёме передка.
Smit писал(а):Думаю с лифтом не связано,
пальцем в потолок :) До подъёма могло быть как раз наоборот, но это не диагноз.
Сделал развал, навёл порядок и правильно! :Yahoo!:
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение sinchukov » 05 дек 2010, 01:05
хватит уже про развал.
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение ClaudeMonet » 05 дек 2010, 14:39
друзья, дайте кто-нибудь чертеж проставок на перед на рестайл.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Vicktor2009 » 05 дек 2010, 15:17
Rusl@n писал(а):навёл порядок и правильно!
Купил бы то где все в порядке - и правильно ! Зачем превращать то что Ломоносов не додумал - и правильно сделал институт инженеров - во ржут то они сейчас - смотря наши чертежи! :ROFL:
Не мы то умнее - это в зачет!
Vicktor2009
Сообщение Smit » 12 дек 2010, 18:50
Лови в личку (с дорестайом одинаковы)
или просто третью страницу ветки посмотри как accent тюнингуется
Добавил через 7 дней
За 2 тыс км перед ещё опустился (может пружины), завышение к изначальному сегодня составляет 4см (мерил в гараже с двух сторон)
Smit
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
