Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: передние и задние проставки!!!
Сообщение самос » 23 апр 2009, 23:58
Это первая партия пружин будет+1, дальше больше я так понимаю. Совершенно согласен что +3 см разумный предел. Хотя центр тяжести все таки повышается.
самос
Сообщение АДВОКАТ » 24 апр 2009, 04:15
самос писал(а):Могу дать фирму где мне делали проставки и перед и зад. Но зачем их ставить когда на подходе усиленные пружины( обсуждение ведется в разделе про подвеску- пружины на заказ).?.
да просто еще не известен результат по пружинам, сроки и доставка в нашу глухомань.....так что пока поставим проставочки, а дальше видно будет.
кстати, на проставках из транспортерной ленты я пробежал тысяч двадцать. :) как новые.....вот у меня мысль проставочки сделать из 22 мм ленты.
кто что думает??? не многовато ли????
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Доп. информация: литьё на R17!!! совсем серый!!!
Сообщение Argo » 24 апр 2009, 04:16
АДВОКАТ писал(а):уж слишком хлипкие какие-то они. :( (во всяком случае внешне....)
Два месяца, полет нормальный. Нагрузка на привода в Ниве, куда более серьезная.
Argo
Доп. информация: Limited
Сообщение АДВОКАТ » 24 апр 2009, 04:20
Argo писал(а):Два месяца, полет нормальный.
Григорий, а можно как то поподробнее расписать процедуру установки этих самых проставок от нивы???? :)
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение Argo » 24 апр 2009, 05:50
АДВОКАТ писал(а):поподробнее расписать процедуру установки
Разборка:
Правая сторона, 1. снимаем корпус воздухоочистителя под капотом. Получаем доступ к трем верхним гайкам крепления стойки к кузову, откручиваем их. 2. Снимаем колесо, болт крепления тормозного шланга к стойке, откручиваем и снимаем болт крепления стойки к нижнему рычагу, снимаем болты крепления верхнего рычага, если их не снять стойку вытащить будет невозможно. Я еще откручивал и снимал наконечник релевой тяги, но это не обязательно, мне просто надо было их менять (Стучали). Потом потянув на себя верхний рычаг (помогая аккуратно монтажкой), чтобы сайлентблоки вышли из пазов крепления, отводим рычаг немного в сторону и вынимаем стойку в сборе с пружиной. Далее сняв стойку, примеряем крышку крепления привода от Нивы, пытаться посадить рассверлив отверстия ее под диаметр шпилек не стоит, отверстия немного смещены и не образуют в итоге равнобедренный треугольник. По сторонам крышки есть маленькие прямоугольные отливы, вот они нам и нужны. Круглым напильником протачиваем в них углубления. Сборка в обратном порядке, отличие в том что вставив стойку на место, ее сначала следует прикрутить сверху.
Разборка левой стороны отличается тем что нужно снять акум., поддон на котором он стоит.
Важно: для удобства разборки, сборки рекомендую запастись заблаговременно стяжками для пружин, сам этого не сделал и при сборке навыЁ... так :crazy: блин. И очень желательно присутствие помошника, а то в самый ответственный момент одной руки нехватает. Если что не понятно, спрашивайте.
Argo
Сообщение АДВОКАТ » 24 апр 2009, 06:35
Григорий, спасибо за подробное описание :)
вопросы след:
1) для чего нужно преспособление для стяжки пружины, если мы стойку разбирать не будем(или все таки нужно разобрать?) просто я понял, что эта крышка ставится сверху стойки в сборе(то есть на чашку стойки).
2) если я правильно понял, то эта крышка не надивается на шпильки стойки, а встает как бы между ними(предварительно пропилив пазики на этих выступах) правильно????
просто завтра хочу все это поставить, вот и интересуюсь всеми подробностями :)
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение Argo » 24 апр 2009, 07:50
АДВОКАТ писал(а):преспособление для стяжки пружины
Проблемы возникают при сборке, когда нужно вставить нижнюю часть стойки в пазы крепления в нижнем рычаге. Есть несколько способов, первый при помощи например длинной монтажки отогнуть к низу нижний рычаг, второй немного стянуть пружины, уменьшив тем самым общую длину стойки. В первом способе присутствует вероятность срыва монтажки, что может привести к неприятным последствиям, типа что то сломать, или не дай бог травмировать себя.
Забыл еще один очень важный момент, затяжку сайлентблоков верхнего рычага и стойку снизу проводить под нагрузкой. Сам делал так: под нижнюю шаровую подкладывал кусок бруса (можно использовать что нибудь подходящее), и опускал машину с домкрата, чтобы сайленты стали в рабочее положение. Все протягивал.
Argo
Сообщение vova199 » 24 апр 2009, 08:25
лифт-комплекты американские продаются для лифта на 2 дюйма(5см).
vova199
Сообщение АДВОКАТ » 24 апр 2009, 08:36
vova199 писал(а):лифт-комплекты американские продаются для лифта на 2 дюйма(5см).
пять см - это много....слишком плохие последствия, если конечно не лезть в конструктив. :( мост задний точно уедет, да и передку я думаю тоже будет не очень
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение Argo » 24 апр 2009, 09:40
vova199 писал(а):лифт-комплекты американские.
Ссылочку приатач пожалуйста.
Argo
Сообщение vova199 » 24 апр 2009, 14:50
когда поставлю, попробую, тогда все расскажу :))) может фигня окажется?
vova199
Сообщение Евген81 » 24 апр 2009, 14:58
ставил себе на Тойоту Камри.Купил проставки металлические передние для девятки,распилил на три части (в принципе остались проставки прямо около шпилек) и совместил...машина реально поднялась.Толщина их примерно 1 см.поднялась как-то выше. 8)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ZUBR » 24 апр 2009, 15:48
А кстати на сайте azia-shop какие-то проставки есть, никто не вкурсе ,так вроде сайт заработал корзина появилась.
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Сообщение БТР » 30 апр 2009, 12:18
в идеале бы 3,5 пружины + 1,5 проставки = 5 см.
и бодик 5 см... и никакого сильного вреда подвески или кузову/раме.
но какие тогда туда ставить амы...
куплю соренто 6-8 года.
БТР
Сообщение АДВОКАТ » 12 май 2009, 06:27
по опыту Григория поставил проставки под передние стойки из треугольника аллюминиевого от нивы, только он вставлял треугольником, а я распилил его на три части и каждую надел на шпильку :)
итог: морда поднялась сантиметра на три точно.
теперь у меня и сзади и впереди проставки и машина практически ровно стоит, чуть чуть перед пониже. :Yahoo!:
с обновой меня0000
АДВОКАТ
