регулировка сход-развала
Re: регулировка сход-развала
Сообщение chipiko » 24 окт 2008, 11:03
Нагрузка на подвеску и соответственно горизонт относительно плоскости будет другой при наличии человека в салоне. Если спец опытный то он может заранее настроить регулировки с учетом погрешностей. Вот только может из-за этого мы и ездим по несколько раз на переделку угла установки колес.
Давление в шинах влияет большей частью на то что после регулировок клиент будет говорить что авто ведет в сторону даже при правильной регулировке, и потом начинается перестановка колес с права на лево и так далее.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Alex013 » 11 ноя 2008, 12:57
Подскажите пож...у нас на сориках..сход-развал задней оси делается? Или как на заводе поставили так и баста!?!?! :dntknw:
Alex013
Сообщение chipiko » 11 ноя 2008, 13:12
Так сзади же стоит мост. Ни каких регулировок не предусмотрено. Если уж что то не в норме то тогда надо смотреть уже кузов и раму.
chipiko
Сообщение Alex013 » 11 ноя 2008, 13:42
Принял..спасибочки...
Alex013
