Lugavik писал(а):самая простая диагностика работы тормозной системы, производится по чтению рисунка торможения колес на грунтовке
Accent-58 писал(а):У нас 2х контурная система, причем каждый контур работает по диагонали
Accent-58 писал(а):это напрягает, тк не понятно, почему тоько зад не работает..
Accent-58 писал(а):Нужно по порядку все проверять.
Это условие тяжело соблюсти, почему-то собирается всё магнитолипучестойкоеkral796 писал(а):если грязь не из того же материала
Lugavik писал(а):А про стойки не въехал, поясни.
Lugavik писал(а):Соглашусь с ситуацией, если есть проблемы с подшипниками на полуосях, то могут возникнуть проблемы по искажению действительного значения сигнала скорости.
Саш, не больше-меньше.kral796 писал(а):в чем искажение? если больше/меньше импульсов передается ...
Такое может произойти в случае радиальных перемещений в подшипнике и то при условии, что он перейдёт из шарикового в квадратовое состояниеkral796 писал(а):скорее всего сотрет/сломает быстрее
по крайней мере передний датчик это штырь длинной миллиметров 5 торчащий горизонтально над зубчатым колесом той-же ширины. если зубчатое колесо уйдет ну пусть на 3мм (чтоб хоть как-то повлиять на сигнал) то колесо будет болтаться так, что не работающая АБС - это меньшее о чем бы я беспокоился
Да и то я думаю ошибка вылезет, что датчик не работает!
