Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Fil73rus » 20 апр 2017, 21:31
Да шпильки это вообще мне кажется не проблема, сейчас все проставки в комплекте со шпильками идут
Fil73rus
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD от BlkDem, Пружины Прадо 90 б/у, Проставки +45, Hankook DynaPro ATM 245 75 16
Сообщение Nikolay0812 » 20 апр 2017, 22:26
Fil73rus
Олег,проставки конечно-вариант,но вот при таких исходных
Fil73rus писал(а):перед-43,5см, зад-45см ( пробег 96000
я бы о замене пружин подумал :arrow: Тема: Альтернативные пружины подвески
твои стоковые -уже своё отходили..
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение AuCT » 20 апр 2017, 23:21
Я ставил 40/60 перед/зад и раз в год стал менять верхние рычаги, шаровые в них не держат такой угол.
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение *FartoBbii* » 20 апр 2017, 23:24
Хз, как вы ставили на перед больше 20, у меня верхний рычаг цеплял нижнюю опору при 30, в итоге не более 20, вот что я имел ввиду..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Vl@dK » 21 апр 2017, 09:24
[user]*FartoBbii*[/user]
Стоят амортизаторы на 5 см длиннее штатных при прочих равных.
Касание верхнего рычага к площадке амортизатора есть с одной стороны, именно цепляния нет, т.к. сама форма рычага цеплять не позволяет.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 21 апр 2017, 16:05
Я говорил про штатную подвеску(что указал в сообщении), для диванных лифтователей, ставил 1 из 100, при том все гуру..
*FartoBbii*
Сообщение Валуев1988 » 24 апр 2017, 11:38
Ребята не подскажите как оно будет если поставить проставки 40 перед и зад 60???
Валуев1988
Сообщение Миша Ч » 27 апр 2017, 13:11
Какое сейчас расстояние от центра до арок?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 27 апр 2017, 21:50
Миша, уточни, для кого сообщение.. :D
*FartoBbii*
Сообщение velic-74 » 27 апр 2017, 21:57
вот для этого, с тобой то уже все выяснили, вам просто лень шапку почитать, там все расписано даже с примерами :D
Валуев1988 писал(а):Ребята не подскажите как оно будет если поставить проставки 40 перед и зад 60???
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение al-061 » 28 апр 2017, 11:17
Доброго день,Accent-58!Подскажи пожалуйста,я на свой соренто рестайл,хочу поставить пружины H&R+45 ..Мне задние проставки нужны размером на дорестайл ,или как!?
al-061
Сообщение *FartoBbii* » 28 апр 2017, 14:05
Учитесь писать, я например абсолютно не понимаю половину постов, пример выше, кому адресовано? Догадайтесь сами.. Что выяснил, с кем, не понятно..
*FartoBbii*
Сообщение Accent-58 » 28 апр 2017, 14:34
Не цитируемое сообщение подразумевает обращение к предыдущему сообщению.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение velic-74 » 28 апр 2017, 14:45
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):Что выяснил, с кем, не понятно
Павел, тебе лично по-моему все объяснили, вплоть до высоты проставок, если ты не мог сам посчитать по формуле приведенной в шапке темы
Accent-58 писал(а)::!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
что и с кем ты собрался еще выяснять? если тебе еще что то не понятно, задай вопрос и постараемся помочь с его решением
velic-74
Сообщение Accent-58 » 28 апр 2017, 15:16
:alcoholic: спишем на пятницу
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
