Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 02 мар 2017, 07:33
MAVR писал(а):Ну не открываються у меня фото с этой темы (((
пробуй еще раз. Та тема опять пропала. Я сделал по другому.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение MAVR » 02 мар 2017, 12:22
Спасибо
MAVR
Доп. информация: http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... mavr62rus/
Сообщение kireeff2017 » 11 мар 2017, 20:34
Поставил проставки перед 20мм, зад 30мм дюралевые.Машина преобразилась. Сход-развал в норме. Амы не менял. Пока все устраивает.
kireeff2017
Сообщение Nikolay0812 » 11 мар 2017, 21:07
kireeff2017
Анатолий,для "гламура" проставки в другом разделе обсуждают :) .Вот профильные темы.
:arrow: Тема: Оптимальная высота проставок
:arrow: Тема: Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение nalim48 » 11 мар 2017, 21:59
Проставки новые передние на станке точенные,как в теме отдам за п...о))))
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение kireeff2017 » 12 мар 2017, 07:07
Извините,перенесу.
kireeff2017
Сообщение VEFF » 14 мар 2017, 13:52
Поставил спереди 20 мм проставки от Полиуретан 12-12-0082. Для монтажа применил от них же удлинённые шпильки 0-15-010. Старые шпильки выбил из опоры, новые молотком определил на место. Расстояние от центра до арки на новых амортизаторах и пружинах - 51 см.
Сзади год назад воткнул 25 мм проставки Meyle 0140320073 (аналог Lemforder 17974). Расстояние от центра до арки - 50 см (самовыравняйка...).
До установки проставок спереди с трудом пролезал под бампер для выполнения операций замены масла. Фильтр без домкрата вообще не мог подлезть открутить... Что, собственно говоря, и сподвигло на внедрение проставок: машина под которую мне не залезть без домкрата - это не машина...
VEFF
Доп. информация: Москвич-21412, 1989 г.р., УЗАМ-3318
Сообщение doc07 » 18 мар 2017, 06:48
VEFF писал(а):новых амортизаторах и пружинах
Какие поставил, Василий?
doc07
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение Fil73rus » 20 апр 2017, 08:37
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, хочу увеличить клиренс, но не хочу сильно тратиться и заморачиваться ( не хочу менять родные пружины и аморты ), какие максимальные размеры проставок можно купить на перед и зад, чтобы ничего не переделывать и не менять?
Спасибо
Fil73rus
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD от BlkDem, Пружины Прадо 90 б/у, Проставки +45, Hankook DynaPro ATM 245 75 16
Сообщение Nikolay0812 » 20 апр 2017, 09:00
Fil73rus писал(а): какие максимальные размеры проставок можно купить на перед и зад, чтобы ничего не переделывать
Чтобы ответить на этот вопрос,нужно знать какое сейчас расстояние от центра ступиц до арок.
Сообщение Fil73rus » 20 апр 2017, 14:02
Померил: перед-43,5см, зад-45см ( пробег 96000 )
Fil73rus
Сообщение Accent-58 » 20 апр 2017, 14:23
перед 25мм, зад 35мм
получится перед 47см, зад 48,5см
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fil73rus » 20 апр 2017, 15:12
Спасибо
Добавлено через 5 минут 12 секунд:
Спасибо
Добавлено через 54 минуты 48 секунд:
А если поставить проставки перед-30мм зад-40мм, нужно амортизаторы менять или ещё какие-то доработки нужны?
Fil73rus
Сообщение *FartoBbii* » 20 апр 2017, 18:41
Перед 30 без доработки не встанут. максимум, 20, читайте тему, ИМХО..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 20 апр 2017, 18:52
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):Перед 30 без доработки не встанут. максимум, 20
Это почему?
Если под доработкой подразумевать удлинители шпилек,то и под 20мм их то же делать нужно,т.к. штатных хватит только на 10мм-вую проставку.
