Пружины H&R +45мм
Пружины H&R +45мм
Сообщение kapger » 25 янв 2010, 00:33
Оригинальное сообщение.
Пружинами H&R+45mm можно лифтануть подвеску на 45мм. Такой опыт уже имеется. Просьба поделиться опытом установки таких пружин.
Добавил через 5 минут
kosta10 Сб янв 23, 2010 7:06 pm
Наконец-то поставил пружины HR. Спереди оставил коней, сзади, в качестве эксперимента с удлинителями, поставил штатные. Пока эмоции только положительные. Даже не ожидал, что Соренто может так ездить. По нашим карельским дорогам с продольными и поперечными раскатами на штатных амо и пружинах невозможно было ездить без риска для жизни больше 90 км/ч. А теперь прокати по зимней дороге 140 и хоть бы хны! Машина как влитая. Почему нельзя сразу ставить на заводе так?
Кстати, штатные оказались на разрыв и на сжатие гораздо более упругие чем кони. Почему не знаю. Может быть даже и не буду менять обратно.
Добавил через 1 час
kosta10 писал(а):
Наконец-то поставил пружины HR. Спереди оставил коней, сзади, в качестве эксперимента с удлинителями, поставил штатные. невозможно было ездить без риска для жизни больше 90 км/ч. А теперь прокати по зимней дороге 140 и хоть бы хны! даже и не буду менять обратно.
Найди сообщения как на Северах у штатных амо на штатных( не усиленных как H&R) пружинах отрывается нижнее ухо....
Добавил через 4 минут
kosta10 Сб янв 23, 2010 7:48 pm
Так сзади стоят удлиннители штока. Ну а если оторвет, поставлю коней.
nicky Сб янв 23, 2010 8:08 pm
Дело не в удлиннителях штока, а в том, что стоковые амо слабоваты, на морозе металл не выдерживает. Писал уже, что под усиленные и завышенные пружины необходимо подбирать усиленные и длинноходные амортизаторы. К изменениям в конструкции автомобиля и собственному здоровью(жизни) желательно относиться более серьезно.
Проконсультируйся со специалистами КОНИ на какое завышение от штатных пружин расчитаны КОНИ и честно здесь напиши.
Добавил через 5 часов
Пожаловаться на это сообщениеОтветить с цитатойRe: Амортизаторы KONI FSD
Geizer Чт окт 08, 2009 6:07 pm
Всем доброго времени суток!
Где-то после 15 т.к. эксплуатации Коней FSD оторвало шток на заднем левом, после трамплина. Потихоньку доехал до сервиса самостоятельно. Сервисмены сказали,что такого ещё не видели. Сайлентблоки осмотрели, включая порванный аммо, - всё в норме - никакого износа.
Вот такая история.
С уважением, Дима.
===Где купить пружины(надежные продавцы)
http://www.autoteilemann.de/teilekatalog/federung-dampfung/hr-fahrwerksatz-federn-29089-1.html
Необходимые запасные части для использования пружин H&R с передними амортизаторами Каяба и с задними амортизаторами HOLA на рестайле исходное сообщение тут
Начало смотреть тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1011677, Автор: kapger
Продолжение смотреть тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1070439, Автор: kapger
Передняя подвеска
- KYB 340045 - АМОРТИЗАТОР передний ПРАВЫЙ - 1 шт. по цене от 1585 до 2557 руб. за шт.
- KYB 340046 - АМОРТИЗАТОР передний ЛЕВЫЙ - 1 шт. по цене от 1585 до 2557 руб. за шт.
- Elastogran 770217 - Отбойник амортизатора, передней подвески, полимерный (аналог оригинала 546023E100) - 2 шт. по цене от 227 до 263 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546613E000 - Пыльник амортизатора, передней подвески - 2 шт. по цене от 66 до 78 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546043E100 - Шайба амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, нижняя, металлическая - 2 шт. по цене от 66 до 79 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546073E000 - Втулка амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, нижняя центральная осевая, резиновая - 2 шт. по цене от 62 до 74 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546093E000 - Втулка амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, центральная осевая, металлическая, внутренний Ø12.2 мм, наружный Ø18.2 мм, длина L=34 мм - 2 шт. по цене от 55 до 42 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546083E000 - Демпфер (опора пружины) амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, резиновая - 2 шт. по цене от 52 до 60 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546703E000 - Опора пружины амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, металлическая - 2 шт. по цене от 247 до 297 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 1339610007K - Гайка крепления опоры пружины амортизатора, передней подвески, верхнего крепления - 6 шт. по цене от 14 до 11 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546063E000 - Втулка амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, верхняя центральная осевая, резиновая - 2 шт. по цене от 58 до 70 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546033E000 - Шайба амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, верхняя, металлическая - 2 шт. по цене от 118 до 137 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546813E000 - Болт амортизатора, передней подвески, нижнего крепления, М14х1.5 длиной 70 мм (головка 9 + тело 35 + резьба 35) - 2 шт. по цене от 18 до 22 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 545023E600 - Шайба гровера болта амортизатора, передней подвески, нижнего крепления, Ø14мм - 2 шт. по цене от 21 до 13 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 552293E000 - Гайка болта амортизатора, передней подвески, нижнего крепления, М14х1.5 - 2 шт. по цене от 26 до 27 руб. за шт.
Итого по передней подвеске у меня получилось 6 132,76р.
Здесь и ниже красным цветом выделены те позиции, которые, по моему личному мнению, необходимо заменять на новые по причине их износа, а также те позиции, которые просто надо заменять безо всяких причин. Те позиции, которые надо заменять однозначно, выделены красным полужирным цветом, остальные же, на которых можно съэкономить по причине малого износа и(или) малого пробега - выделены просто красным цветом.
Я указал все необходимые детали для того, чтобы можно было дома на диване взять и собрать стойку в сборе (амортизатор + пружина + все необходимые запчасти), а потом не спеша заменить старую стойку на новую...
Задняя подвеска
- HOLA S454 - АМОРТИЗАТОР задний (от Волги - комплект из 2-х шт.) - 1 шт. по цене от 1200 до 1300 руб. за шт.
- ГАЗ 31022904040 - Втулка резиновая оси нижних рычагов (для установки в нижнее ухо амортизаторов HOLA S454) - 2 шт. по цене от 16 до 18 руб. за шт.
- токарь - Втулка амортизатора, задней подвески, нижнего крепления, центральная осевая, металлическая, внутренний Ø14.3 мм, наружный Ø20 мм, длина L=43 мм - 2 шт. по неизвестной цене
- Hyundai / KIA 553223E000 - Седло (опорное кольцо) втулки амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, нижняя, металлическая - 2 шт. по цене от 105 до 126 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 553433E000 - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, нижняя центральная осевая, резиновая (BUSHING-UPPER B RR) - 2 шт. по цене от 65 до 79 руб. за шт.
- токарь - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, центральная осевая, металлическая (аналог родной втулки 553373E000 с внутренним Ø12.2 мм), внутренний Ø10.2 мм, наружный Ø18 мм, длина L=41 мм - 2 шт. по неизвестной цене
- Hyundai / KIA 553323E000 - Седло (опорное кольцо) втулки амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, верхняя, металлическая - 2 шт. по цене от 100 до 120 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 553423E000 - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, верхняя центральная осевая, резиновая (BUSHING-UPPER A RR) - 2 шт. по цене от 61 до 74 руб. за шт.
- HOLA - Шайба (прокладка) амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, верхняя, металлическая (аналог родной шайбы 553453E000 с внутренним Ø12 мм), внутренний Ø10 мм - из комплекта амортизаторов HOLA S454 - 2 шт. (входит в цену комплекта амортизаторов)
- Hyundai / KIA 551313E000 - Опора задней пружины резиновая (чашка пружины) от ДОРЕСТАЙЛА - 2 шт. по цене от 155 до 172 руб. за шт.
Итого по задней подвеске у меня получилось 2 272,98р.
Итого по передней и задней подвеске у меня получилось 8 405,74р. (без учёта стоимости самих пружин H&R)
Добавлено гораздо позднее:
Saybb писал(а):не которые вещи из списка можно заменить комплектами
Kayaba 910075 Пылезащитный комплект амортизатора - 653р
(2 пыльника + 2 отбойника)
Kayaba SM 5455 Защитный комплект амортизатора - 390р (нужно 2 комплекта)
(54603-3E000 + 54606-3E000 + 54607-3E000 + 54609-3E000 + 54604-3E100)
итого экономия со всеми комплектами: 400р
p.s. цены экзиста, где то может еще дешевле
Про стальные втулки для амортизаторов Hola:
Всего у токаря делаются две втулки:
1. нижняя стальная втулка, которая вставляется внутрь резинового сайлента, который запрессовывается в ухо амортизитора.
2. стальная втулка на верхний шток амортизатор
И та, и другая втулки делаются из обычной стали, не несут практически никакой силовой нагрузки, термообработка не требуется.
Чертеж обеих втулок тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1135233, Автор: vadyan74
Фотография верхней втулки: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1116380, Автор: kapger
Фотография нижней втулки:
Запрессовка нижней втулки: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1070439, Автор: kapger
Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1119637, Автор: kapger
Вариант с установкой проставок на нижнее крепление заднего амортизатора.
Последний раз редактировалось kapger 11 авг 2014, 11:21, всего редактировалось 3 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Пружины ФОБОС+25мм.
Сообщение Roman73 » 07 фев 2014, 09:35
В связи с новыми правилами в РФ теперь пружинки наверное дороже станут?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение alex1212@rambler » 07 фев 2014, 10:01
Т.к. стоимость выше 150$ то придется еще пошлину заплатить.
alex1212@rambler
Доп. информация: SuperTod II, Пружины H&R + аморты Kayaba
Сообщение РЕГИОН38 » 07 фев 2014, 10:23
Вроде как закон еще не принят.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Бубайло » 07 фев 2014, 12:46
[user]alex1212@rambler[/user]
если даже и придется платить, то возвращенный НДС компенсирует. И да, закон пока не принят. И закон будет действовать не на весь товар в куче, а на каждый отдельно. Т.е. если пружинки разделить на перед и зад - то никаких пошлин не надо будет.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Roman73 » 07 фев 2014, 13:46
Только пересылка в два раза дороже встанет.
Roman73
Сообщение alex1212@rambler » 07 фев 2014, 14:19
Bubaylo
Вопрос таможенных сборов тут не совсем по теме. Но спешу Вас огорчить возвращенный НДС не компенсирует ничего, т.к. он и сейчас возвращается следовательно цена всеравно увеличится.
alex1212@rambler
Сообщение SergAG » 07 фев 2014, 14:37
[user]alex1212@rambler[/user] писал(а):Вопрос таможенных сборов тут не совсем по теме. Но спешу Вас огорчить возвращенный НДС не компенсирует ничего, т.к. он и сейчас возвращается следовательно цена всеравно увеличится.
Действительно не по теме, но важно. Надо попросить модераторов перенести эти посты в пружины HR. После краха фобоса HR наиболее приемлемый вариант был. Не догнал, что стоимость-то...... И еврик, и пошлина (((
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Re: Пружины H&R +45мм
Сообщение Nikolay0812 » 07 фев 2014, 16:18
SergAG писал(а):Надо попросить модераторов перенести эти посты в пружины HR
Сделано!
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение SergAG » 07 фев 2014, 23:06
Спасибо! Вот теперь спрошу: в каких случаях возвращается налог, и надо ли вычитать из суммы на e-bay сумму этого налога при расчете покупки? А то у меня оказия может из неметчины подвернуться. Тут и на доставке можно сэкономить, а теперь уже и на пошлине (блин!не успел вовремя). Как в этом случае доказать, что эти пружины покинули территорию ЕС?
И если можно, кто недавно покупал, ссылки. Чего-то я потерял все, не найти. В поиске чепуха какая-то лезет.
SergAG
Сообщение Nikolay0812 » 07 фев 2014, 23:22
SergAG писал(а):в каких случаях возвращается налог, и надо ли вычитать из суммы на e-bay сумму этого налога при расчете покупки?
Налог возвращает продавец после полной оплаты и отправки,т.е сумма при покупке на e-bay-не меняется.
SergAG писал(а):у меня оказия может из неметчины подвернуться.
Мой товарищ на НГ гостил у тёщи в Берлине,рассказывал,что со всех совершенных покупок,на границе-ему вернули налог(чеки только предоставил).
Сообщение Roma » 09 фев 2014, 17:42
Долгожданные пружины пришли :) Сегодня сделал контрольный замер до..
Перед 44см, зад 46см. Комплект к установке готов, продолжение следует
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 10 фев 2014, 11:43
SergAG
Заказал 7.02. Вот ссылка, 4-я сверхуhttp://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&clid=1955453-120&lr=62
С карты снялось 13196р., пружины стали дороже. Сегодня пришло письмо, что заказ сформирован и готовится к отправке.
Вот несколько видио:
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=2e32ab&url=http%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F4%2F0%2F8%3Feecl%3D1%26eesi%3DGBHR%26i%3D194c7eba90cII2cc2II7033e1II194c7eba8daII1%26eepc%3D%26bu%3D44138299201%26segname%3DB0B5E3B-00%26crd%3D20140208080750%26emParams%3Di%26sojTags%3Demid%253Dbu%252Csegname%253Dsegname%252Ccrd%253Dcrd&msgid=13919221440000000279;0,1&x-email=58kvv%40mail.ru&js=1
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=dc14c9&url=http%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F4%2F0%2F8%3Feecl%3D1%26eesi%3DGBHR%26i%3D194c7eba90dII2cc2II7033e1II194c7eba8daII1%26eepc%3D%26bu%3D44138299201%26segname%3DB0B5E3B-00%26crd%3D20140208080750%26emParams%3Di%26sojTags%3Demid%253Dbu%252Csegname%253Dsegname%252Ccrd%253Dcrd&msgid=13919221440000000279;0,1&x-email=58kvv%40mail.ru&js=1
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=84b199&url=http%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F4%2F0%2F8%3Feecl%3D1%26eesi%3DGBHR%26i%3D194c7eba90eII2cc2II7033e1II194c7eba8daII1%26eepc%3D%26bu%3D44138299201%26segname%3DB0B5E3B-00%26crd%3D20140208080750%26emParams%3Di%26sojTags%3Demid%253Dbu%252Csegname%253Dsegname%252Ccrd%253Dcrd&msgid=13919221440000000279;0,1&x-email=58kvv%40mail.ru&js=1
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=cbd304&url=http%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F4%2F0%2F8%3Feecl%3D1%26eesi%3DGBHR%26i%3D194c7eba90fII2cc2II7033e1II194c7eba8daII1%26eepc%3D%26bu%3D44138299201%26segname%3DB0B5E3B-00%26crd%3D20140208080750%26emParams%3Di%26sojTags%3Demid%253Dbu%252Csegname%253Dsegname%252Ccrd%253Dcrd&msgid=13919221440000000279;0,1&x-email=58kvv%40mail.ru&js=1
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=690bf8&url=http%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F4%2F0%2F8%3Feecl%3D1%26eesi%3DGBHR%26i%3D194c7eba910II2cc2II7033e1II194c7eba8daII1%26eepc%3D%26bu%3D44138299201%26segname%3DB0B5E3B-00%26crd%3D20140208080750%26emParams%3Di%26sojTags%3Demid%253Dbu%252Csegname%253Dsegname%252Ccrd%253Dcrd&msgid=13919221440000000279;0,1&x-email=58kvv%40mail.ru&js=1
Здесь просят за HeRы 13500.http://www.hr-suspension.ru/
РЕГИОН38
Сообщение Edifier » 10 фев 2014, 12:41
Думаю что это не пружины стали дороже, а евро вырос!!!!
я заказал 3.02 - за минусом НДС ( изначально платил без него) сняли 10802р из них Price springs: 163,71 EUR ( сами пружины без НДС) .
Последний раз редактировалось Edifier 10 фев 2014, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Edifier
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: 247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сообщение РЕГИОН38 » 10 фев 2014, 12:59
Edifier
Пружинки тоже, 5 февраля не получилось оплатить заказ, стоимость была 196€, а 7 февраля было обозначено 209€.
РЕГИОН38
Сообщение Edifier » 10 фев 2014, 13:53
РЕГИОН38
У меня цена не менялась, только что проверил
Если кому нужно ....
http://www.autoteilemann.de/hr-fahrwerksatz-federn-29089-1.html
Edifier
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
