top.mail.ru
Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Nikolay0812 » 19 янв 2017, 14:48
velic-74 писал(а):мне кажется 9мм это маловато
Для стока-возможно,а для АшЭр-то что надо.У меня как раз примерно 9-ть и установлено, в итоге перед-около 50мм.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение velic-74 » 19 янв 2017, 14:51
Nikolay0812 писал(а):ты первоисточник не указал
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=8327&p=162117#p162117
исправился :oops:
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Башир » 19 янв 2017, 19:34
velic-74 писал(а):заходишь в любой магазин для лады и говоришь, дайте мне передние проставки под пружины от нивы, и все
velic-74 не только ввел в заблуждение, со стула чуть не свалился, так там речь шла за крышки крепления приводов к переднему мосту, на передние пружины нет у нивы таких накладок, а на шаровые опоры они маленькие. будем искать разборки нивы.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
вот у меня сегодня клиренс от центра ступицы до арки 47 по кругу, я на зад убрав самовыравняйку поставил КАЯБА аморты и пружины, пацаны не заморачиваясь срезали мне отбойники через чур много, с грузом чревато последствиями, с задом я еще разберусь, а вот на передок чтоб без заморочек хотел бы по проще поставить подставки, потому и ищу более подходящий момент, хочу довести до 50 см. подъем, и будет самое то, а отбойники от газели или уаза примостырю.
Добавлено через 5 минут 41 секунду:
Nikolay0812 писал(а):Это-фантастика (с) ,9-ти мм.проставка на опору передней стойки,даёт завышение плюс\минус 16мм.
мне бы и этого хватило, а если разобрать стойку и подложить под эту крышку резину с кордом, есть такие полоски, тоже дает завышение, но там много нельзя, пружины сдавливает, рабочей амлитуды для раскачки не остается
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
почему не открываются изображения с шапки Accent-58 выставлял? хотел чертеж с конкретными размерами скачать
Башир
Сообщение Гамид » 24 янв 2017, 10:37
под передние пружины неправильно ставить прокладку, правильнее между стойкой и кузовом, сам ставил вырезанные из транспортерной ленты 10 мм "шайбы", давали завышение порядка 1,5-1,7 см, как это выглядит можно увидеть на втором фото тут: https://www.drive2.ru/l/452642275072148828/
Гамид
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: TLX, 7 мест, Корея
https://www.drive2.ru/r/kia/1250405/
Сообщение Башир » 24 янв 2017, 22:03
Гамид, 5 милимитровая лента ничего не испортила в сжатии пружин, так то стоит нормально, но я хочу поднять и зад и перед, а ты болты крепления менял когда проставки ставил или на штатные подошли?
Добавлено через 5 минут 21 секунду:
Гамид. с передком уяснил, вот если бы ты показал как с задней подвеской управился, как пружины поставил.
Башир
Сообщение velic-74 » 24 янв 2017, 23:21
Башир писал(а):5 милимитровая лента ничего не испортила в сжатии пружин
лишь бы она не испортила ход штока передней стойки, когда ты ставишь прокладку между кузовом и чашкой стойка остается в том же положении, а так вылет стойки увеличивается
velic-74
Сообщение Кайман Минск » 24 янв 2017, 23:55
У меня стоят спереди и сзади,поднялась на 4-4.5мм.Материал фторопласт.Да и у нас почти у каждого они,у некаторых самоделки из метала.
Кайман Минск
Сообщение Гамид » 25 янв 2017, 07:57
Башир посмотри у меня в журнале есть запись по задней подвеске
https://www.drive2.ru/l/452881693729096665/
Гамид
Сообщение Кайман Минск » 25 янв 2017, 21:55
http://kia-sorento-club.by/showthread.php?t=508
Там есть конкретная информация с чертежами.
Прошу прощения.
Трудно запомнить правила всех форумов,я не помню правила дорожного движения.Так если что извиняйте
Последний раз редактировалось Кайман Минск 26 янв 2017, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
Кайман Минск
Сообщение Nikolay0812 » 25 янв 2017, 22:31
Кайман Минск
Денис,это реклама стороннего ресурса?Или там есть какая то информация по теме топика?
Если есть,то какая конкретно?
Когда даешь ссылку,то нужно давать пояснение.
Во первых,потому что это требование п.10 Правил форума...
Сообщение ERSH118 » 26 янв 2017, 11:12
Парни, есть вопрос.
У меня Соренто 2006-2009. Хочется приподняться повыше. Сейчас все как с завода, никаких доработок, кроме колес и лебедки (спасибо, Константину).
Задние проставки 50мм - подарок от vanchik83 с драйв2.
Передние проставки - хотел 30мм, но нашел только 40мм...
Говорят оптимально на перед до 30мм.
Какие проблемы могут быть при установке 40мм? Может кто сталкивался.
Всем заранее спасибо за ответы...
ERSH118
Сообщение Nikolay0812 » 26 янв 2017, 13:11
ERSH118
Чтобы ответить,какой размер проставок будет оптимальным,нужно сделать замеры того что есть сейчас у тебя.(чтобы всем понятно было,замер делается от центра ступицы-до края арки)
Сообщение ERSH118 » 26 янв 2017, 13:19
Ок, сделаю сегодня замер.
ERSH118
Сообщение Гамид » 26 янв 2017, 17:35
Кайман Минск
прикольно - ты дал ссылку на белорусский форум, который ссылается на наш форум
Гамид
Сообщение Башир » 26 янв 2017, 19:53
Nikolay0812 писал(а):Чтобы ответить,какой размер проставок будет оптимальным,нужно сделать замеры того что есть сейчас у тебя
Николай. соренто 2004г. дизель. расстояние по кругу 47 см. какие советы можете дать?
Башир
