Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение BLACKDOG 1969 » 18 май 2017, 04:42
Господа, посоветуйте какие амортизаторы с какими пружинами лучше всего работают? Желательно вариант для убитого асфальта и толстых лежачих полицейских! Замены требует вся подвеска вкруг!!! Если можно напишите фирму и каталожный номер, а то я чего-то совсем запутался. Ну и конечно хотелось бы качественного товара, и не очень дорого. Заранее благодарен!!!
BLACKDOG 1969
Сообщение magvayrub » 18 май 2017, 09:13
Заменил передние родные живые амо и пружины на пружины прадо и амо борт. По нюансам - родные отбойники выкидываем и ставим от тазов SS20 иначе пыльник совсем не держится и слетает с аморта.
Перед лево было 46 стало 49
Перед право было 47 стало 50.
Зад сейчас лево 46,8, право 47,8. попозже поставлю прадо пружины и амо токико.
На счёт проставок!!!!!! Сначала поставили проставки 20мм. Стойку поставили с большим трудом, сервисмены благодарили меня за такую работу как могли :x. Машину опустили и она не просела практически не на сколько :shock: !!! Все в шоке, даже замерять не стали и так понятно,что так ездить нельзя. Решили снимать и я уехал домой. Звонят, говорят забирай, по замерам 52 и 51 см. Приезжаю, смотрю, а машина то нормально выглядит! Замеряем, а там 49 и 50! С тех пор за 3 недели больше не просаживалась. Машину конечно не узнать! Для плохих дорог самое то. По трассе не катал ещё. Незнаю минус это или так и должно быть, но по совсем плохой дороге (плавный поворот где очень много заплат,швов и всё это друг на друге) при скорости 90-100 передок как то плавает что ли, на родной не так было. Было громко, не приятно, но по чётче.
В общем я рад! Спасибо Сане Губкину за хороший тандем пружин и амо!
Вопрос - почему водительская сторона просевшая на 1 см. и до и после замены?! Бак то справа. %)
magvayrub
Доп. информация: SuperTOD Gubkin Edition
Сообщение Vl@dK » 18 май 2017, 09:30
magvayrub писал(а):сервисмены благодарили меня за такую работу как могли :x.
Не надо больше ездить к этим сервисменам.
В соренто нормально лезут стойки от прадо 120, а они на 6см длиннее оригинала.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение вик1 » 18 май 2017, 10:47
magvayrub
Чота я не понел так проставки оставили? или пружины за ночь просели?
Добавлено через 29 минут 49 секунд:
вик1 писал(а):magvayrub
А понел проставки сняли, но всёравно вроде писали что должно быть 48 сантиметров на прадовских пружинах без проставок...
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Gubkin » 18 май 2017, 12:00
BLACKDOG 1969 писал(а):Желательно вариант для убитого асфальта и толстых лежачих полицейских!
Пружины от Прадо с проставками
по амо хз... 4 года курю тему и до конца понять не возможно )))
Борты идут со слабыми сайлентами, уже просятся на замену. Сейчас бы опять взял что-то другое для эксперимента. Не идеальны....
Хангил по хар-кам слабоваты всё таки.
Хотя пилил амортизатор их, внутренности вообще зачетные, износа ноль. Масло синее какое-то )
На зад можно Kayaba 444083 от ISUZU Trooper
На перед вообще неопределенность
Фирм море появилось https://www.emex.ru/f?detailNum=54630-3E300&packet=-1
Может быть Fenox A21078 и A21079
Сообщение doc07 » 18 май 2017, 12:06
Я взял fenox. Пока в багажнике вместе с пружинами
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Gubkin » 18 май 2017, 12:15
doc07
можно детальные фото сайлента, штока, резьбы ?
покачать туда-сюда... сравнить усилия
размер нижнего сайлента на будущее, вдруг придеться менять )
Сообщение magvayrub » 18 май 2017, 13:49
Ах,да! заменил сайленты в амо на Jikiu BS21055. Самое главное то не написал! Машина рулиться стала конкретно лучше, морда не так сильно клюёт, ямы стало приятно объезжать, раньше было проще задавить их. Пропали многие неровности на дороге, гребёнку перестал чувствовать. А на зад токико пружинами прадо это панацея или вообще не факт?
magvayrub
Сообщение doc07 » 18 май 2017, 14:27
Саня, конечно можно. Но на следующей неделе. За размеры отвечу... А за прокачку не готов (не понимаю). Если при установке распросить мастера, или как?
P.S. Назад я поставил прадовские пружины с BORT. Ощущения гут! Вполне годится для замены стока (зад стал 50-51, после уставшего стока и вытекших каяба, 48)
doc07
Сообщение Gubkin » 18 май 2017, 15:10
magvayrub
как эти сайленты вошли в Борт ?
на каком оборудовании меняли, сколько стоило ?
хотя лучше это в теме Тема: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Я даже сейчас ощущаю, что там резинка выдавилась и центральная трубка передает все мелкие вибрации прямо на стойку ))
Сообщение Владимир Колыма » 19 май 2017, 11:52
купил стойки Борт... есть пружины родные и от прадо! но на прадо пруток тоньше и виток меньше по диаметру. Что скажете-родные оставить пружины или прадо?
на амо Борт саленты действительно хилые. заменил на тойоту д.40мм номер есть в теме. саленты Борт выпрессовались спокойно и тойотовские плотно запрессовались приспособой для салентов.
Владимир Колыма
Доп. информация: Корейский американец, Пружины : передние стойки BORT+РИФ, зад РИФ +амо Каяба
Сообщение doc07 » 19 май 2017, 12:09
Володя, надо поточнее. Борт перед или зад? Пружины тоже самое... Я так понимаю, что Борт сзади только я установил? Надо время, чтобы сделать выводы. Пружины сзади от Прадо. На передок взял пружины Advantech усиленные...
doc07
Сообщение Gubkin » 19 май 2017, 12:11
doc07 писал(а):Борт сзади только я установил?
можно с кодами ? отзыв где почитать ? )
Сообщение doc07 » 19 май 2017, 12:21
Сзади: амортизаторы Bort G11245212 газомасляные; пружины Kayaba RF 6048. Перед: амортизаторы Fenox A21078/79; пружины Avantech HS1101F. Передок пока лежит в багажнике. Ощущения по задку: мягкость в норме, на перекрестке при торможении - чуть приподнялся и сразу опустился. На "лежаках", чтобы понять надо и передок поменять. Однако на скорости провалы дороги отрабатывает отлично. P.S. Практически подвеску поменял полностью (в круг вышло прим. 45-50 с работой %)
doc07
Сообщение Владимир Колыма » 19 май 2017, 12:38
Борт перед и пружины тоже.
Владимир Колыма
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
