Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение КОРЕШ » 01 июл 2016, 11:08
diablo
Так нужно было стандартную резинку с прорезью ставить между проставкой и пружиной. И всё встаёт ровно.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение diablo » 01 июл 2016, 11:21
может и так, но мне получилось бы высоко очень. в итоге пока поезжу конечно так как есть. одну пружину уже приходилось поправлять. завтра уезжаю в отпуск, за месяц проеду где то 6ткм. хотелось конечно б ничего никуда не уползло)
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение КОРЕШ » 01 июл 2016, 12:19
diablo
+1 см большой роли не играет :D
КОРЕШ
Сообщение Nikolay0812 » 01 июл 2016, 18:36
Сообщения не относящиеся к теме ,перенес в профильную
:arrow: Тема: Работа подвески(ликбез).
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение юрец32 » 17 июл 2016, 09:41
Для FartoBbii - какаие пружины стоят не знаю, т.к. брал бу машину, предполагаю что стоковые. Проставки сделаны по чертежам из этой ветки, посмотри в начале, там все размеры! Перед 25, зад 40 мм. Помой му так.
юрец32
Сообщение izmalkoff » 25 июл 2016, 21:58
Коллеги, доброго времени суток. Собираюсь лифтануть подвеску немного, на 45 мм, плюс у меня пружины от Влада +1.5". Диски с нулевым вылетом. Теоретически, на резину какого размера можно уже поглядывать?
Спасибо!
izmalkoff
Доп. информация: Чип + удалены каталики, ГБО, пружины VladSprings, проставки +40мм, амморы перед KYB, зад ShtokAuto Патриот, резина 265/70 r16 BF Goodrich, SuperTOD от Льва.
Сообщение Nikolay0812 » 25 июл 2016, 22:04
Сообщение sanchokav » 26 июл 2016, 12:01
Всем привет! Мужики подскажите пожалуйста. У меня стандартные(родные) пружины и амортизаторы. Могу ли я поставить проставки? И какого размера -перед и зад? Чтобы не чего не изменять и не вытачивать. Заранее спасибо.
sanchokav
Доп. информация: танк
Сообщение Accent-58 » 27 июл 2016, 05:49
иногда хочется просто пристрелиться.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 27 июл 2016, 06:11
sanchokav
Можно попробовать первое сообщение темы почитать.
Сообщение luckkk » 24 авг 2016, 20:20
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):12120023
Я тоже тут заморочился, вот что думаю замутить https://www.drive2.ru/l/452059808787333916/
luckkk
Сообщение bochar » 02 ноя 2016, 22:18
Братцы! Поставил проставки на перед 3 см.
При включенном полном приводе на поворотах слышен хруст....на заднем приводе при выкручивании колес целиком ничего не хрустит.... неужели это шрус?
bochar
Сообщение playray » 29 ноя 2016, 16:20
bochar писал(а):Братцы! Поставил проставки на перед 3 см.
ИМХО проставки тут не причем
Согласен что скорее всего шрус
Но если с включенной блокировкой пытаться развернуться на асфальте, то тоже могут возникнуть посторонние звуки, как минимум пробуксовки колес, может с ними путается?
playray
Сообщение BlkDem » 29 ноя 2016, 16:53
playray
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение Basurman » 17 янв 2017, 22:18
Вечер добрый. Вчера мною были поставлены проставки по чертежам на первой странице,перед 25 мм,зад45 мм сделал небольшой плюс,стояли пружины лесджефорс для дизеля,стойки перед оригинал зад каяба,до установки проставок замеры были по 45 см со всех сторон,после стало так: перед53 см,зад52 см в чем причина такого прироста.
Basurman
