Амортизаторы KONI HEAVY TRACK
Re: Амортизаторы KONI HEAVY TRACK
Сообщение lepsus » 16 ноя 2010, 11:50
Сегодня при замене колодок треснуло ухо на переднем левом амортизаторе. И он вытек. В связи с чем встал вопрос о замене аммов на передке (зад бодЁр). Почитав немного склоняюсь к Кони ХТ (если кто-то может предложить более бюджетный и достойный вариант, с радостью выслушаю). Вопрос где их лучше купить и есть ли на них скидки?
Пока перекрестившись езжу. :)
Добавил через 3 дня
Вчера привезли, сегодня уже поставил. Поведение машины изменилось, в лучшую сторону. Поросячьего восторга нету, в принципе чуда и не ждал. Проезд неровностей стал приятнее. Да, регулировки жесткости по совету Висты не менял, ставил так как привезли. Висте хотелось бы выразить отдельную благодарность за оперативность и понимание. Про клубную скидку вспомнил слишком поздно, когда уже расплатился, но мне пошли на встречу. :) Другие бы послали, а эти нет. СПАСИБО.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение krepysh » 21 мар 2011, 16:35
Сегодня заказал Хеви Трек ... как приедут установлю покатаюсь... отпишусь о впечатлениях...
krepysh
Доп. информация: стойки Koni XT,резина BFGoodrich All Terrain T/A KO 245/75 R16
Сообщение deka » 21 мар 2011, 16:47
У кого стоят HT .
Сколько уже прошли на них ?
Как у них с надежностью ?
Тыщ 80 - 100 прошли у кого-нить?
В топике не видел проблемных сообщений.
А вот в "кони фсд" только их и обсуждаем :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Giz » 21 мар 2011, 17:27
На Конях почти 100 прошёл, пока живы :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение krepysh » 23 мар 2011, 01:15
В общем сегодня первый день как отездил на ХТ...по городу бездорожье и трассу еще не пробвал...
Впечатления такие: В первую очередь отмечу что на тарых последие пол месяца у меня была такая проблема как колеса чиркали арки на ямах и рвали подкрыльники... Приустановке ХТ зад не изменился а морда поднялась примерно на 5-7см.. :shock: я был глубоко и позитивно удивлен.. и колеса стали смотреть немного внутрь...(развал не делал жду проставок..=) ) Кроме того пропали клевки при троганьи с места.. При торможении остались но маленькие по крайней мере даже чуствуется как резина играет... реакция руля на кручение стала намного чувствительнее..(очень не привычно так как последние наверное тищ 40 привык крутить руль на"пол оборота.." ) Лежачие полицейские на скорости не знаю но на 40км перед проезжает нормально а зад подпрыгивает так будто от земли отрывается... но зато намного приятнее проходятся все ямы... при сьезде с бардюров нет раскачиваний кузова, а люки на скорости проезжаются, так будто гладкий асфальт... В общем в целом доволен...!
Насчет настройки в комплекте был только один листочик с рисунками.. потому ничего не крутили а в магазине сказали что они с Киева настроены на 360градусов или 50%...? не совсем понятно ... бо они сами толком не знали.. как я понял..=) но уже как есть.. была трудность по установке задних не могли снять какието втулки.. которые плотно приржавели к стрым.. А на старых проездил 90000 ни стоек ни пружин не менял... макстера сказали что из старых один передний немножко влажный а так то они рабочие... но разница в езде огромная...! и подумываю что может сделать бы еще по жоще...
Еще одно примечание..по освальту однозначно круче ехать стало... но по брущатке от дребежжания в салоне куча новых звуков появилось... :!: (особенно дверь багажника.. и от всего что там лежит.. :( ) и по гравийке намного легче в занос идет... :( но в целом не жалею что поставил... кайфую от того как на разгон ити стала ..
krepysh
Сообщение Vl@dK » 06 апр 2011, 12:32
Господа, кто использует сабж с пружинами от Николая, отпишитесь плз о впечатлениях или ткните носом, где уже описано.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение YAN » 06 апр 2011, 12:53
Vl@dK
Влад! Я катаю уже 80 тыков данные аммо,но не с пружинами от Николая,а с доп.пружинами сзади и проставками спереди.Но по завышению примерно тоже самое,что и на пружинах от Николая.Впечатления самые положительные,протечек аммо нет,сайленты в норме.Единственное,бывают пробои по подвеске сзади пи самой полной загруженности(3 седока сзади 280-300 кг+полный багажник,еще 150-170 кг) и то пробивает только потому,что не хватает немного хода аммо.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Andrey_tlt » 10 апр 2011, 17:47
Подскажите из опыта пользователей, как нужно регулировать КОНИ НТ, чтобы подвеска не была слишком жесткой.
Ну, примерно на уровне живых штатных аммортизаторов чтобы?
На сколько градусов крутить их?
Добавлено через 11 минут:
И еще - как они с лифтом +45мм себя ведут? Шток не выдергивает?
Как у них ход на отбой, такой же как у штатных, или короче?
Andrey_tlt
Доп. информация: H&R +45мм, Cooper S/T
Сообщение Giz » 10 апр 2011, 18:41
У меня на передних 75% жесткости, на задке тоже было 75, сейчас на 50%, стало лучше
С переходом на тяжёлую летнюю Купер SSТ, зад опять хочется на 75%, стала чуть раскачиваться :(
На отбой перед нормально, ни разу не пробило, задок очень редко, когда пустой, на сильно больших кочках, всегда только одно
колесо или левое или правое. Два одновременно не пробивает
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Andrey_tlt » 10 апр 2011, 22:17
Не совсем по теме, но вроде тут активность, может кто в курсе:
А какая длина в сжатом и разжатом состоянии у штатного переднего амортизатора?
Andrey_tlt
Сообщение Giz » 10 апр 2011, 22:23
Где то в теме про пружины от Николая размеры были,
У передних аммо хода на отбой хватает, не парься :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение costyl » 04 май 2011, 06:48
Здраствуйте. подскажите пожалуста, я поставил на свой авто аммортизаторы кони ХТ но не знал что у меня задняя подвеска самовыравнивающаяяся и зад просел так что не возможно ездить, как быть?
costyl
Сообщение IGGI » 04 май 2011, 10:09
пружины возьми от норм подвески, поменяй и будет все ок
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение costyl » 10 май 2011, 04:09
Спасибо за совет. Купил пружины монро, дак машину не узнать.
costyl
Сообщение zip0 » 10 май 2011, 07:30
А что такое Виста, где находится и как с ними связаться?
ЗЫ. Прочтя ветку я правильно понял, что там самые оптимальные цены на аммо?
zip0
Доп. информация: Super TOD
