Тормозные диски?!
Сообщение Balbes » 10 окт 2007, 06:26
Птицевод писал(а):...а тогда дырка в атмосферу зачем? тогда ведь картерные газы наоборот в атмосферу выходить будут!
А говорил, что "шумку" снял и т.д. и т.п., а тут на фото в дырку приходится поДглядывать :D , хорошо, что ShineON ранее другое фото уже дал :wink:
Судя по нему - неплотность штока, по идее, снять клапан, почистить, помыть, дальше видно будет, возможно - под замену.(это не "дырки" - это такая конструкция корпуса клапана, внутри видно шток, посредством которого при подаче вакуума идет открытие/закрытие обратной подачи на вход отработанных газов)
Ты лучше, глянь вот тут http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A поз.8 - это сапун, он сочленяется со входом патрубка идущего на компрессор турбины. В каком состоянии это сочленение и ниже по патрубку?
Balbes
Сообщение Птицевод » 10 окт 2007, 06:36
Balbes писал(а):хорошо, что ShineON ранее другое фото уже дал
так это мои фотки ... протсо я не понял как выкладывать!!! чтоб его нормально увидеть нуно шумку снять,- фоткал засунув фотик под шумку :)))))))))
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Птицевод » 10 окт 2007, 06:42
Balbes писал(а):Ты лучше, глянь вот тут http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A поз.8 - это сапун, он сочленяется со входом патрубка идущего на компрессор турбины. В каком состоянии это сочленение и ниже по патрубку?
Хорошо, вечероком гляну!
Птицевод
Сообщение foboss » 10 окт 2007, 14:20
Итак.
Проточил диски со снятием на станке, со сменой колодок и проверкой ступиц. Пока обкатываю. Полет нормальный, ушло биение руля и неравномерность остановки с низкой скорости (во загнул).
Ребята работают на совесть, (мне снимали ставили правый диск раз 10- устраняли неровность правой ступицы-"спасибо сервису")
Адрес
м. «Электрозаводская», ул. Большая Семеновская, д. 38
МГТУ МАМИ Лаборатория «Технологии машиностроения» корпус н-112,113
Контактные лица, встречающие приезжающих: Дмитрий, Владимир, Максим.
Телефон контактных лиц: 369 – 96 – 74
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Птицевод » 10 окт 2007, 14:28
по деньгам скока вышло??? я себе колодки передние нипартс заказл - 1700 р.
Птицевод
Сообщение foboss » 10 окт 2007, 14:34
Проточка дисков 2 передних - 2500рублей.
Я заплатил + 200 за устранение биения ступици. Устранять пришлось хитро- внесением искажения п поверхность прилегания диска к ступице.
Ступицу деформировал сервис при замене правого поворотного кулака по страховке.
Болты на колесах затягивали с нужным моментом при помощи спец ключа.
foboss
Сообщение Djony » 10 окт 2007, 16:33
игорь82 писал(а):хотел сказать что у меня тоже самое биение{поменял переднии и заднии колодки}- думаю тормазные диски менять
пробег на авто 27000 км
нашел по 1500р за диск
Цена очень очень маленнькая? На подозрения не наводит?
3.5(ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕ ПЛОХО)
Djony
Сообщение ShineOn » 10 окт 2007, 19:23
foboss писал(а):Итак.
Проточил диски...
Прямо оффтопик какой-то после лампочек, EGR и прочая... :lol:
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Balbes » 11 окт 2007, 05:14
Ребята работают на совесть, (мне снимали ставили правый диск раз 10- устраняли неровность правой ступицы-"спасибо сервису")...
foboss писал(а):Проточка дисков 2 передних - 2500рублей.
Прям не джипП, а дева красная, даже "прижать" в уголочке нельзя... :D
А почему/зачем кулак-то меняли? И как можно деформировать ступицу на сервисе?
Balbes
Сообщение foboss » 20 окт 2007, 11:06
1000 км - обкатка прошла нормально. Сейчас биений не наблюдается ни в каком режиме.
Кулак, рычаги меняли по страховке- в правое колесо, бампер въехала машина.
А со ступицей- когда на сервисе собирали, забыли поставить стопорное кольцо, пришлось повторно разбирать выпрессовывать подшипник. В общем пытались снять без разрушения нового подшипника в результате сепаратор подшипника все равно деформировали, заодно ступицу. Хорошо я присутствовал при этом, поэтому подшипник заменили повторно. Про ступицу я по незнанию пропустил (надо было заставить на биение проверить после сборки).
А про затяжку все просто(по словам спецов) - если со всей дури затягивать то со временем болты деформируют плоскость прилегания.
foboss
Сообщение Balbes » 20 окт 2007, 15:54
Спасибо за пояснения.
Про сепаратор - конечно надо сразу менять подшипник, если ступицу выпрессовывали. Все верно. Там очень трудно удержать внутренюю обойму...
Только, скорее всего ступица деформировалась при ударе(аварии), чем при выпрессовке, ИМХО.
Balbes
Сообщение foboss » 20 окт 2007, 18:22
foboss
Сообщение Птицевод » 20 окт 2007, 20:14
Птицевод писал(а):Собственна мысли в слух: при торможении возникает переодическая обратная отдача на педаль тормоза ( не АБС) ...диски тормозыне точить? или может еще чтонить быть?
_________________
поменял колодки... биение то есть, то нет... где копать?
Птицевод
Сообщение foboss » 20 окт 2007, 20:24
Ага- было тоже самое. Пока диски+ колодки холодные вроде ниче. Пару раз активно тормознешь и понеслось...ИМХО надо замерять биение дисков.
foboss
Сообщение Евген81 » 21 окт 2007, 08:44
и их менять :?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
