Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Darsen » 03 июн 2016, 21:38
[user]Vl@dK[/user] писал(а): 1300р.
Это с учетом доставки ? Да,а высота какая у них ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение diablo » 03 июн 2016, 23:36
[user]Vl@dK[/user]
давай я заберу их. проверяй личку еще раз
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Gennadich71 » 04 июн 2016, 00:04
А можт у кого на дорестайл есть в продажу?
Gennadich71
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение Darsen » 04 июн 2016, 06:52
Accent-58 писал(а):уме нужно для тонкой прставки
Подскажите,а от какой толщины передней проставки требуются болты-удлинители ?
Darsen
Сообщение Nikolay0812 » 04 июн 2016, 09:11
Darsen писал(а):от какой толщины
От 11мм,т.е.проставки до 10мм включительно,устанавливаются на штатные шпильки без проблем.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение *FartoBbii* » 05 июн 2016, 12:01
Ребят, а где взять удлиненные болты под передние проставки, киньте номерок кто в курсе?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Darsen » 05 июн 2016, 13:21
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):а где взять удлиненные болты под передние проставки
либо идут в комплекте, либо - вытачивать
Darsen
Сообщение *FartoBbii* » 05 июн 2016, 23:16
Не ужели нет уже готовых( экзист, емекс, автодок) может от какой другой машины, точить что то совсем не вариант.. :o
*FartoBbii*
Сообщение Darsen » 06 июн 2016, 05:24
если проставка - не более 10~11мм - удлинять ничего не нужно
Darsen
Сообщение *FartoBbii* » 06 июн 2016, 07:22
Да нет, больше, 20мм..:(
*FartoBbii*
Сообщение Миша Ч » 07 июн 2016, 07:03
*FartoBbii* писал(а):Не ужели нет уже готовых( экзист, емекс, автодок) может от какой другой машины, точить что то совсем не вариант.. :o
Возьмите любой болт нужной длинны и прихватите на пару точек, все будет ок. Если не найдется готовых от другой машины
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Vl@dK » 07 июн 2016, 09:24
Миша Ч писал(а):Возьмите любой болт нужной длинны и прихватите на пару точек, все будет ок.
Разборка стойки крайне увлекательное занятие, жаль не каждому по силам.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Accent-58 » 07 июн 2016, 09:35
проще всего отфигачить лишнюю длину болтов стоек и сделать удлинитель любой длины.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение *FartoBbii* » 07 июн 2016, 12:34
Accent-58 писал(а):проще всего отфигачить лишнюю длину болтов стоек и сделать удлинитель любой длины.
А что фигачить то? Наоборот нужно подлиннее, или я что то не так понял?
*FartoBbii*
Сообщение Accent-58 » 07 июн 2016, 12:55
Если шпильки не укорачивать, тогда удлинители можно поставить только под проставку 25 мм.
Если укорачивать, тогда можно сделать удлинители покороче и проставку потоньше.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
