Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение шура балаганов » 02 дек 2013, 15:54
Всем доброго времени суток , ребята подскажите плиз номерки задних амортов и если можно фирму а то завтра на дальняк ехать и времени перечитывать всю тему нет. Буду очень благодарен
шура балаганов
Доп. информация: ДВИГАТЕЛЬ D4CB
Сообщение БАБАЙка » 02 дек 2013, 16:08
шура балаганов писал(а):ребята подскажите плиз номерки задних амортов и если можно фирму
:arrow: Тема: Амортизаторы и пружины
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Сообщение kapger » 06 дек 2013, 17:46
kapger писал(а):...стальную втулку в нижнее ухо задних...
Буду заказывать токарю.
Размеры втулки для заказа выбрал такие: D=20 (или 19), d=14.2-14.3, L=39.
Заказал, получил, запрессовал самостоятельно... Вроде получилось достойно.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 06 дек 2013, 18:22
kapger писал(а):Вроде получилось достойно.
Без фото не поверим!
Стоят взаде Хола, без всяких втулок и доработок, ни каких признаков износа, перекоса, выдавливания втулок нет.
Давненько уже где- то в этой теме отписывался по замене.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение kapger » 06 дек 2013, 18:30
РЕГИОН38 писал(а):Без фото не поверим!
Фото будут! :)
kapger
Сообщение Бубайло » 07 дек 2013, 12:45
РЕГИОН38
Ну ведь какие-то втулки у тебя стоят? Какие?=)
Добавлено через 2 часа 34 минуты 58 секунд:
А кто-нить, что-нить знает о Flennor FDG1277-FR для дорестайлов?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 07 дек 2013, 15:36
Bubaylo писал(а):кто-нить, что-нить знает о Flennor
Я не помню,чтобы кто то ставил и писАл об этом.А ценник-хороший,1250рэ/за переднюю стойку-оч.бюджетно(возьму на заметку себе)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Бубайло » 07 дек 2013, 16:01
Ну и я беру себе на заметку=) У меня походу что-то сдохло в передней подвеске, но ничего не стучит, только влево тянет немного...сход-развал делал, там все ровно. Вот ща поставлю на перед пружинки и аморты новые, еще раз поеду делать...
Вот, что у меня получается:
Пружинки фобос +25мм(по 1400 вроде, а может даже дешевше найду), + аморты на перед 2500(может дешевше), И вот еще хочу на зад поставить проставки +35мм(точить буду на своем заводе, думаю, за 500р обойдусь), и аморты хола(по 700-800р за штуку, может дешевше). Итого: 2800+2500+500+1600 = 7400( а может и дешевше :lol: ). И ходовочка станет супер-пупер! Мягкость попы, жесткость передка,+ все же повыше стану. и все это должно вложиться в 7400р.
Бубайло
Сообщение РЕГИОН38 » 10 дек 2013, 09:49
Bubaylo
Bubaylo писал(а):РЕГИОН38
РЕГИОН38 писал(а):Установка амо не требует дополнительной доработки, всего лишь надо подобрать втулку на шток, т.к шток у нас 12мм., а на HOLA -10мм.,
резиновые втулки шайбы родные. Низ вообще без доработки, по болту и втулкам зазор небольшой, который выберется затяжкой шайб.
РЕГИОН38
Сообщение kapger » 10 дек 2013, 11:26
РЕГИОН38 писал(а):надо подобрать втулку на шток, т.к шток у нас 12мм., а на HOLA -10мм
Подскажи размеры родной металлической втулки на шток (длина, внутренний и наружный диаметры), а также размеры аналогичной ЗАМЕННОЙ втулки для амортизаторов HOLA (длина, внутренний и наружный диаметры)
kapger
Сообщение Бубайло » 10 дек 2013, 11:34
ничего не понимаю. Вот на фото аммо ухом надет на "болте". Болт этот какой толщины?
Бубайло
Сообщение РЕГИОН38 » 10 дек 2013, 11:48
kapger
Игорь, нет там никакой родной втулки)) из-за разности толщины штоков и раздавленности родных резиновых втулок подбирал втулку.
Втулку подобрал от старых трубчатых гардин, была чуть меньшего диаметра, что не подгонять ее напильником - разрезал ее вдоль,
получилось 12,5мм. Перед установкой втулки надо одеть шайбу, подожмется втулкой. (на фото видно) длина - до резьбы.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
Bubaylo писал(а): Болт этот какой толщины?
!4мм.
Добавлено через 29 секунд:
14мм.
РЕГИОН38
Сообщение kapger » 10 дек 2013, 11:55
РЕГИОН38 писал(а):нет там никакой родной втулки
Почему нет? :shock:
Bubaylo писал(а):ничего не понимаю
Аналогично...
kapger
Сообщение РЕГИОН38 » 10 дек 2013, 12:13
kapger писал(а):Почему нет?
А, для чего)) там все подобрано в соответствии с диаметрами. :D
Bubaylo
Тебе для чего, у тебя другой задок! :)
РЕГИОН38
Сообщение kapger » 10 дек 2013, 14:24
Поставлю вопросы по другому.
Коллеги, кто подскажет ответы на следующие вопросы про задний амортизатор на рестайле?
1. Родная стальная втулка на штоке родного же амортизатора какие имеют размеры? Интересуют длина, внутренний и наружный диаметры втулки штока.
2. Родная стальная втулка на штоке родного же амортизатора куда конкретно в нижней своей части упирается? В какой-либо выступ на штоке или в корпус амортизатора? Назовём эту точку "точкой упора втулки штока".
3. Какая длина штока родного амортизатора от "точки упора втулки штока" до начала резьбовой части штока?
4. Какая длина резьбовой части штока родного амортизатора?
kapger
