Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Nikolay0812 » 19 окт 2015, 23:24
Spark406 писал(а):выбрал 4см проставки на перед и 5 см на зад. Спросил не будет ли проблем после их установки , ну например с родными аммортами.
Чтобы ответить на эти вопросы,нужно знать какой лифт сейчас и какой хочешь получить после установки проставок(способ замера приведен на фото под спойлером тут
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 1#p1487811).
Формула расчета проставок в теме неоднократно озвучивалась.
Перед X=Yx1,8,
зад X=Yx1,где Х-это высота на которую хочешь поднять авто,а Y-высота проставки.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Ептр » 20 окт 2015, 07:25
Nikolay0812 писал(а):Лучше озвучивать замеры
по примерным расчетам получается было 41 см, а стало 47 перед и зад одинакового, хотя и проставки тоже одинаковые (30), не совсем логично)) но получается так. Ещё добавлю что самая дальняя пружина от водителя просела меньше остальных и там расстояние на 1-1,5 см побольше. Может быть я что то напутал.
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение Nikolay0812 » 20 окт 2015, 07:35
Ептр писал(а):Может быть я что то напутал.
Наверняка :( .
Сообщение Ептр » 20 окт 2015, 07:39
Nikolay0812 писал(а):Наверняка
то что сейчас 47 см (от центра колеса-ступицы до верха арки) - это 100%! только что замерял.
Ептр
Сообщение Nikolay0812 » 20 окт 2015, 07:45
Ептр писал(а):было 41 см
Может я и ошибаюсь,но 41-это уже ниже минимума.Это значит,что авто лежит на отбойниках и спереди и сзади.
Поэтому замер "ДО"- и не был корректен(предположение).
Сообщение Ептр » 20 окт 2015, 07:48
Nikolay0812 писал(а):ниже минимума
согласен! замер был уже по фото. наверняка было около 44 где-то.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
в любом случае я вижу разницу и меня радуют эти 30 мм! :) :) :)
Ептр
Сообщение Spark406 » 20 окт 2015, 08:40
Померил от земли до арки перед 78см и зад 81 см . тоесть будет перед 85 и зад 86. Это нормально для стандартных аммортов?
Spark406
Сообщение velic-74 » 20 окт 2015, 08:47
Spark406 писал(а):Померил от земли до арки
Нужно мерить от центра диска :D
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Ептр » 20 окт 2015, 08:57
да у меня 85 получается от земли. (38+38 колесо и 9 см зазор)
Ептр
Сообщение Accent-58 » 20 окт 2015, 14:35
итого 470, так? Маловато.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Ептр » 20 окт 2015, 14:58
Accent-58 писал(а):Маловато
проставки всего 30 и пружины просевшие.. наверняка замена пружин даст увеличение.
Ептр
Сообщение Krause » 24 окт 2015, 12:51
Парни, а кто-нибудь устанавливал эти автобафферы? Что это за хрень такая?
http://www.autobuffer.ru
В тырнете много всяко-разных хвалебных отзывов, но что-то как-то не особо верится в это разводилово.
http://vodi.su/avtobafer-otzyivyi/
А какого мнение нашего сообщества?
Krause
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 24 окт 2015, 18:08
Сообщение Krause » 05 ноя 2015, 15:31
Парни, дайте пжл совет!
Измерил высоту своего Соря от середины ступицы до арки и получились следующие цифры:
перед - 44-45 см
зад - 47 см.
В связи с этим вопросы:
- По вашему мнению, это отклонение от нормы?
- Если да, то насколько сильно просели пружины?
- Есть ли смысл их замены или лучше ставить проставки?
Дело в том, что Соря брал б/у, потому и не знаю, как оно было с новья :D
Благодарю за помощь! :)
Krause
Сообщение Accent-58 » 05 ноя 2015, 16:04
вроде это и есть стандарт.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
