Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение velic-74 » 12 окт 2015, 14:57
BlkDem писал(а):Через год их выкинуть
Ну это у кого как, я уже 2 года езжу, и все нормуль :D
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение BlkDem » 12 окт 2015, 15:19
У меня спереди стоят. Год. Стандартные. С 3 см проставками. Просели до уровня стока без проставок.
Один плюс - не сломались. Пока.
Сообщение Radmir » 14 окт 2015, 13:08
Ничего подобного, вот как раз оригиналы ломаются, а эти нормально ходят, здесь же на форуме их раньше обсуждали, по их совету и покупал, люди на них и по два-тир года проездили. Но дело ваше не подумайте что навязываю, хочется эксперементировать ради бога. Просто это самый простой и экономичный вариант, я их покупал по 1500 за штуку. У меня до этого стояла подвеска саморегулируемая, вещь хорошая но дорогая, пришлось перейти на простую, но пружины для нее оригиналы слабые и не долговечные, если сорика эксплуатируешь по полной. А проставки все ваши э
то баловство. Кому интересно вот адрес где можнозаказать барнаульски пружины и почитайте тут про них на форуме есть инфа, так и называется тема Барнаульские прцжины
ООО Голд
656000 РОССИЯ
г. Барнаул, ул. Телефонная, 121
тел: (3852) 69-23-36 факс: (3852) 37-54-56 МТС: 8-913-233-4456
зам. дир. по маркетингу Полковников Константин Викторович
E-mail: ooogold@mail.ru
ICQ 309109031
Radmir
Сообщение Nikolay0812 » 14 окт 2015, 13:26
Radmir
Радмир,на форуме есть специальная ветка и в ней можно и нужно вести обсуждение недостатков и возможных достоинств данных пружин :arrow: Тема: Барнаульские пружины
Прошу придерживаться темы топика,согласно п.12 Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Ептр » 18 окт 2015, 15:02
Изображение полимеровские проставки +30 перед +30 зад. Уточню: колеса 265/70/16
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение Gubkin » 18 окт 2015, 16:07
о чем это ? Это до или после проставок ?
Сообщение Ептр » 18 окт 2015, 17:58
Gubkin писал(а):до или после
это после- вот фото до, просто колеса не маленькие) и проставки +30
Ептр
Сообщение Radmir » 19 окт 2015, 16:43
Gubkin писал(а):о чем это ? Это до или после проставок ?
Капец у меня на просевших пружинах была выше! Смысл тогда проставок? Отработавшая просевшая пружина все равно старая!!!
Radmir
Сообщение Ептр » 19 окт 2015, 17:08
Radmir писал(а):Капец
+30 честные есть на фото видно, если колеса поставить поменьше то зазор будет больше, но... зачем?)
Ептр
Сообщение Nikolay0812 » 19 окт 2015, 17:24
Ептр
Имхо-просто фото в неудачном ракурсе сделано.Лучше озвучивать замеры от центра ступицы до арки(до и после лифта),тогда будет понятней и никаких поправок на нештатные колеса не потребуется.
Сообщение Spark406 » 19 окт 2015, 22:22
Ребят подскажите пожалуйста. Хочу купить проставки на перед 40 на зад 50 мм. Пружины и амморты родные. Сори рестайл, иж. Не будет проблем с этим? Или лучше поменьше заказать? Буду благодарен если порекомендуете магаз где купить в москве
Spark406
Сообщение Gubkin » 19 окт 2015, 22:27
сначала надо говорить лифт, а потом спрашивать
Сообщение Spark406 » 19 окт 2015, 22:38
Вся подвеска сток . Не понял что имели ввиду?
Spark406
Сообщение Gubkin » 19 окт 2015, 22:57
Spark406 писал(а):Не понял что имели ввиду?
про это
Сообщение Spark406 » 19 окт 2015, 23:12
Gubkin писал(а):сначала надо говорить лифт, а потом спрашивать
Что значит говорить лифт!? Я написал что хочу сделать лифт проставками и выбрал 4см проставки на перед и 5 см на зад. Спросил не будет ли проблем после их установки , ну например с родными аммортами. Что значит сказать лифт я так и не понял)))) :o
Spark406
Сейчас этот форум просматривают: slai и гости: 6
