Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение КОРЕШ » 14 ноя 2010, 20:39
Smit
Ты резинки мерил или на "фарт" заказал?
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Smit » 15 ноя 2010, 04:30
Последнее
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Accent-58 » 15 ноя 2010, 08:13
КОРЕШ писал(а):Нарисовал чертёж, а выложить не получается :(
Диаметр 110 не залезет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы.
Сообщение Le-Go » 15 ноя 2010, 21:52
Да, да , на фото мой мафын! Был в отъезде, возможности писать не было. Итак, расстояние от центра колеса до арки 550мм или 55см. К сожалению пришел к такому выводу, что лично у меня задние пружины от Николая, либо некачественное г-но, либо они реально не подходят на дорестайл с подвеской селфлевел, по многим причинам уже мной описаными с момента установки. Собственно и проставками заморочился из-за кривой посадки и пробоев подвески (каяба, кони), но и сейчас при загрузке около 150кг. в багажник + бабка на заднем сидении дали оочень большую просадку и долбеж в обрезанные на 2 см!!!!!!! отбойники :shock: на пустой машине, в багажнике (20кг) и один человек сзади все просто сказочно и я хочу добиться такого во всех режимах работы авто 8) блин я уже реально задолбался с этой подвеской....... :o
Le-Go
Сообщение Smit » 28 ноя 2010, 18:31
Проставки и шпильки сделал (все по чертежам accenta) , в ожидании "свободного" гаража друзей даже погрунтовал и покрасил... Завтра вечером должен поставить, так что на днях отчитаюсь..
Smit
Сообщение brisk » 29 ноя 2010, 00:10
Вытащил установленные ранее доп.пружины от Оки и поставил межвитковую проставку, только не между витками, а на верхний. Высота до центра стала 490-500мм, против 530 с доп.пружинами и 450 штатно.
brisk
Сообщение Rusl@n » 29 ноя 2010, 07:31
А я пару недель назад поставил родные новые пружинки (за 3000 р.) на зад и межвитковые проставки (за 200 р) воткнул в середину, как и положено. Подъём не существенный, в районе 1 см, зато на сжатие появилась "прогрессивность". Во всяком случае пока пробоев не ощутил ни разу. Высота 470-480. В условиях города вполне, а на бездорожье сунусь и пойму, хватит ли. :D
Перед тоже не ахти стоит, хоть и не так беспокоит. Хочу найти и для него межвитковые, но чуть меньшего размера. Там ведь в сжатом состоянии расстояние между витками поменьше.. 8)
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение brisk » 29 ноя 2010, 08:46
Я сначала ставил проставки как положено, правда ближе к низу пружины. Эффекта не заметил, все также пробивало. Так что похоже у тебя новые пружины больше пользы принесли. На перед тоже думал про межвитковые, но что-то не видел таких маленьких.
brisk
Сообщение Rusl@n » 29 ноя 2010, 13:13
brisk писал(а):Я сначала ставил проставки как положено, правда ближе к низу пружины. Эффекта не заметил
А потом куда переместил просто выше или прямо в верхние витки? При этом добился лифта и/или исключил пробои? Я не совсем понял фразу "..не между витками, а на верхний.." так как поставить эти проставки над пружиной по моему мнению не возможно, они же не опорные вовсе. Поясни, плиз.
Rusl@n
Сообщение brisk » 29 ноя 2010, 17:18
Следующим этапом были установлены доп.пружины, но получился очень большой подъем и при съезде с полицейских сильно отстреливало. Сейчас поставил проставки именно над пружиной. Есть опасение что размолотит, но представление о поведении машины даст, тогда можно будет и металлические заказать. Иначе буду доп.пружины возвращать, только еще срезать их. В верху у нас очень хорошая чашка, деваться резинке просто некуда, только если раздавит ее. В общем посмотрим. Завышение дало см 4-5, стало не так сильно долбить как с доп.пружинами и до отбойника если и достает, то не чувствительно. Под грузом еще не проверял.
brisk
Сообщение Smit » 30 ноя 2010, 20:38
Только что из гаража. Чертеж accent'a по задним проставкам на рестайл полностью подходит. Спереди завышение на 6см (толщина проставки 2,5), зад 4см. Если интересно фото можно и фото выложить позже
Smit
Сообщение brisk » 30 ноя 2010, 21:03
Фото интересно конечно. 6 см имхо многовато, тоже заказал 2.5 см проставки... Сколько было от арки до и после? Перед не стал выше зада?
brisk
Сообщение Smit » 30 ноя 2010, 21:19
Сам не пойму, расчитывал на 5см. Было 44см стало 50см, сейчас уже думаю-может пол в гараже неровный был или раньше не правильно померил, может проехаться надо было... Как-нибудь перемерю...сейчас на улице за 30, да и стоит неровно
Добавил через 4 минут
Сзади было 46см, сейчас 51. Перед субъективно стал выше. Объективно: перенастроил зеркало заднего вида... Да и вообще машина на джип похожа стала, раньше резина 275/60-17 визуально почти всю арку занимала
Добавил через 2 минут
Извиняюсь, обманул, раньше сзади 47 было
Smit
Сообщение Accent-58 » 01 дек 2010, 08:09
Smit писал(а):Чертеж accent'a по задним проставкам на рестайл полностью подходит
Yeeees
Smit писал(а):думаю-может пол в гараже неровный был или раньше не правильно померил
Замерять лучше с 2х сторон и по среднему считать. И поездить сначала немного.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Smit » 01 дек 2010, 09:23
Забегался, устал и совсем забыл сказать огромное спасибо accent'у!!! Впечатления от езды в разных (экстримальных) режимах самые положительные-ничего не стучит и т.п... думал в повороты входить станет сложнее, но по субъективным ощущениям хуже не стало. Развал еще не делал. Руль вроде легче стал... Только жена как то не очень обрадовалась, когда залезать в авто стала... Надо скорее подножки ставить, ну и ручки дополнительные в салоне на стойках, как во взрослых джипах не помешали бы...
Smit
