Регулировка ручного тормоза
Сообщение СергоМ » 19 дек 2006, 15:32
Инструкция
Подготовлена AleksandrOK
По мануалу это следует делать в следующем порядке со снятыми колёсами. (я делаю так-же):
1. Отпустить рычаг ручного тормоза и ослабить дополнительно трос. Доступ к гайке на конце троса возможен через оттянутый в сторону сверху чехол ручника. Используем трубочный ключ 10х8 длиной 15 см. Сверху в этот ключ вставляем Г-образный шестигранный ключ на 8. Конец тросика легко нащупывается указательным пальцем правой руки ниже верха чехла со стороны пассажира. При этой операции для удобства можно поднять ручку ручника на 3-4 щелчка.
2. Проверяем свободное качание маятникового рычага на заднем мосту. Это больное место Сорика. Если он заржавел, то перестаёт качаться. Как следствие левые колодки ручного тормоза постоянно прижаты к барабану и барабан начинает при движении греться и становится горячим.
3. В положении регулировочного отверстия на тормозном диске между 10 и 11 часами, светим фонариком и видим регулировочную шестерёнку. Далее используем большую плоскую отвёртку. Упираясь в шестерёнку между зубцами и используя нижний край отверстия в качестве точки опоры получившегося рычага поворачиваем шестерёнку на один зуб. Верхние зубцы шестерёнки должны уходить при этом к центру авто. Затем повторяем это действие до тех пор, пока она не перестанет вращаться. Контролируется это заклиниванием барабана, он перестаёт вращаться.
4. Крутим шестерёнку на 5 щелчков в обратную сторону. После этого барабан должен легко вращаться без всяких звуков и притормаживаний.
5. Повторяем действия 3 и 4 для другого колеса.
Примечание: если барабан и регулировочный механизм снимались, он должен быть поставлен концами в старых положениях, в противном случае при регулировках шестерёнку придётся крутить в другие стороны. Левый и правый механизмы не взаимозаменяемы, их работа зеркальна, при их замене получим аналогичный результат.
6. Теперь затягиваем гайку троса. Правильно он должен срабатывать 6-8 щелчков.
СергоМ
Доп. информация: Форд Рейнджер
Re: Регулировка ручного тормоза
Сообщение LongRail » 05 май 2012, 13:02
Тогда это не слишком удачная конструкция! Вся соль, грязь и прочие чудеса явно не будут способствовать хорошей подвижности этого коромысла. У меня оно как будто приварено к мосту..
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение runner_Perm » 06 май 2012, 13:00
LongRail писал(а):Тогда это не слишком удачная конструкция!
Может и так, но подобная конструкция широко используется и другими производителями.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Андрей59 » 06 май 2012, 15:15
LongRail писал(а):У меня оно как будто приварено к мосту.
Раз в полгода смазывай трансмиссионным маслом (лучше нигрол) и на светофорах ручником пользуйся (D не выключай) и всё будет работать.
Андрей59
Сообщение caH4o » 10 май 2012, 21:25
Пролемка осталась от старого хозяина, тросик залип в рубашке, на сервисе при шиномонтаже всё сняли-разработали. Ручник работает - на душе свободнее.
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
Re: Как самостоятельно подтянуть ручной тормоз?
Сообщение крупный 66 » 22 июл 2012, 19:59
Вот и на моем сорике возникла потребность в регулеровке ручника. Прочитав основательно форум,полез под машину и к своему удивлению не обнаружил тех самых резиновых заглушек под которыми находится механизм подводки колодок!? Ребята,подскажите,либо я плохо смотрел, либо на рестайле этого нет? (машин ижевской сборки) В итоге подтянул тросик,сняв кожух с ручки в салоне. Делается это очень легко при помощи длинной головки или трубчатого ключа на 10,об этом много писалось и повторяться не буду. После подтяжки тросика, ручник стал вполне работоспо собным, на 3 щелчке колеса при небольшой скорости хватают в юз.
Последний раз редактировалось крупный 66 22 июл 2012, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
крупный 66
Доп. информация: черный жемчуг,webasto,пружины H&R,амо KONI HT
Сообщение rashidhai2009 » 22 июл 2012, 20:22
крупный 66 писал(а):полез под машину
Под машину лазить не надо, откручиваеш колесо и увидиш заглушку.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение крупный 66 » 22 июл 2012, 20:44
Спасибо за подсказку,Рашид. Значит я всетаки плохо читал и не так все понял. :oops:
крупный 66
Сообщение rashidhai2009 » 22 июл 2012, 21:05
крупный 66 писал(а):Спасибо
Не за что :D Сергей! читай больше и внимательней , здесь много чего полезного :)
rashidhai2009
Сообщение Denisflad » 22 окт 2012, 21:41
Для себя я понял, что "место" подтягивания все-таки напрямую зависит от того, что именно "ослабло". К примеру, сколько бы я не пытался настроить ручник, подтягивая звездочку в барабанах - ничего у меня не выйдет, если на самом деле ослаб именно сам трос. И, наоборот, соответственно. В моем случае, оказалось, что в барабаны я лез совершенно зря - так всё ок. А вот трос был ослаблен жутко.
Поэтому для себя схему вижу так: если на первом щелчке ручника, трос у меня продолжается свободно болтаться - сначала подтягиваю в салоне. Вполне возможно, что снимать колеса и не придётся вовсе. :?
Чем больше и мощнее автомобиль, тем больше вежливости и "добра" должно исходить от его владельца к другим участникам движения.
Denisflad
Доп. информация: Чистый кореец, один из первых
Сообщение AleksandrOK » 21 ноя 2012, 12:50
Привет, коллеги!
Чтобы не изобретать колесо изложу суть действий из руководства по обслуживанию:
1.Ослабте натяжение троса регулировочной гайкой на ручнике (трубчатым ключом на 10 через чехол в салоне). Я использую Автодатовский трубчатый ключ 10 х 8 длиной 12 см. С обратной стороны вставляю в него шестигранный Г-образный ключ на 8. Очень удобно.
2. При снятом колесе снимите заглушку на тормозном барабане и установите диск отверстием в среднее положение между положениями вверх и вперед.
3. Придерживая диск, плоской крепкой отвёрткой вращайте регулятор так, чтобы зубья двигались от центра.
4. После того, как регулятор перестанет вращаться, а соответственно подклиниться тормозной диск, поверните регулятор на 5 зубьев (щелчков) в обратную сторону. (Диск должен свободно вращаться).
5. Повторите п.2-4 для другой стороны.
6. Регулировочной гайкой в салоне установите натяжение троса на 6-8 щелчков.
Вот и всё. Внимание! Если при замене колодок ручника регулятор был развернут концами наоборот (по невнимательности), то в п.3 и 4 вращать надо в противоположную указанной сторону.
Регулировочный узел на соединении правого и левого тросиков служит для первоначальной установки положения "ласточкиного хвоста" и не исползьуется при регулировкие тормозов. Впрочем, если регулировочная гайка в салоне закручена до отказа и чуть-чуть не хватает натяжения, то можно немного подтянуть трос и в этом соединителе.
Это к слову.
У меня же возникла другая проблема, думаю и у большинства в той или другой степени это появилось:
разболтались вдрызг вкладыши на болте, на котором установлен качающийся рычаг ручника на заднем мосту правее дифференциала, соответственно и с другой стороны этого рычага, а также протерлась не только резина но и наполовину металл в промежуточной опоре тросика на заднем мосту левее дифференциала (если смотреть сзади). Нигде не смог найти номеров этих элементов для замены. Если кто располагает нужной информацией, сообщите, буду премного благодарен.
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось AleksandrOK 23 ноя 2012, 09:52, всего редактировалось 2 раз(а).
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Lugavik » 21 ноя 2012, 13:31
На схеме деталировка не указана, возможно поставляется комплектно с правым стояночным тросом.
http://www.kamitek.ru/kia/190/2/52334
Добавлено через 12 минут 50 секунд:
Деталюха простецкая, мож перевтулить разбитые места сопряжения? :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение AleksandrOK » 21 ноя 2012, 14:03
Привет, Виктор!
Деталь-то простая, но уж больно разбитая, все отверстия эллипсообразные, приваренные кольца частично обломаны, даже сам болт стал бочкообразной формы, а промежуточная опора металл наполовину стерт грязным тросом, оплётка троса стёрта до металла. Лучше заменить целиком в сборе. Но никак не могу найти номера.
AleksandrOK
Сообщение deka » 21 ноя 2012, 16:40
AleksandrOK писал(а):разболтались вдрызг вкладыши на болте, на котором установлен качающийся рычаг ручника на заднем мосту
У меня, наоборот, там все закисает раз в год насмерть.
Поэтому последний раз накидал смазки снаружи и намотал чулки сверху, типа пыльника сделал.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Lugavik » 21 ноя 2012, 17:31
AleksandrOK писал(а):Но никак не могу найти номера.
Этот наверное
597703E100 ПР. ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
Lugavik
Сообщение AleksandrOK » 21 ноя 2012, 17:35
У меня тоже сначала закисало насмерть. Вследствии этого был постоянно натянут левый тросик и, как следствие, подклинивало левое заднее колесо, соответственно изнашивались тормозные колодки ручника почти в ноль. Сними диск и посмотри, а то придётся его менять. После того, как я намазал всё смазкой, подклинивать перестало, но привело к вышеозвученной ситуации.
Добавлено через 8 минут 32 секунды:
Привет, Виктор!
Автодок по мему VIN выдаёт другой номер HYUNDAI-KIA 597703E101 – Трос стояночного тормоза.
Обращаюсь к коллегам, если кто менял трос стояночного тормоза, сообщите, пожалуйста, идет ли с ним в комплекте маятниковый рычаг и промежуточная опора. Буду премного благодарен.
AleksandrOK
