Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение keksoid » 21 авг 2015, 14:56
Nikolay0812 писал(а):25мм от чего
проставку назад буду пихать. Толщина - 25мм.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Сейчас от центра колеса до арки - 47см.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 21 авг 2015, 15:06
keksoid
До 50см(а у тебя в итоге будет не выше) я бы катал на стоке.Т.ч.-пока катайся,а как помрут,тогда и озадачивайся поиском альтернативы,имхо.
У меня на дорестайле с ОКапружинами было 51-51,5см,так вот штатные Каябы пару лет и тыс 40-к. ещё прожили(на кочках "отрывало" конечно,но не текли)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение keksoid » 21 авг 2015, 15:29
Ок. Теперь еще вопрос - насколько мне память не изменят - на форуме кто-выкладывал чертеж удлиненных шпилек для опоры амортизатора.
Навертыши на штатные шпильки у меня не получится сделать, т.к. проставка будет тонкой (14мм)
keksoid
Сообщение Sasha2902 » 21 авг 2015, 15:31
дорестайл с родными аммо и всё хорошо.
Добавлено через 55 минут 41 секунду:
На дорестайле зад 51 см 2000км пробоев на расжатие пока не было. 350-380 кг в багажник без проблем.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение BlkDem » 21 авг 2015, 16:31
Sasha2902
Не верю, что 51 см и "все хорошо" :)
Любой лежачий полицейский подтвердит.
Ну, или амортизаторы стоят не сток.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Или лифт не проставками.
Сообщение keksoid » 21 авг 2015, 18:59
Новые пружины(оригинальные) + новые аморты (все заднее) - 47 см. Не поверю, чтоб было 51 ...
keksoid
Сообщение Sasha2902 » 22 авг 2015, 08:06
Пред. Хозяин поставил каяба экс г . машина почти на отбойниках черных(жестких) была. Я с этих пружин выжал чтг смог, сверху пружины 2 см проставка, снизу пружины 3 см простав4а и межвитковая в верхней так называемой зоне комфорта где витки друг друга трут. На рестайле 51 может и много со стоком, но 50 я другу делал и ничего вроде он рад, а на своих пред. Опытах с оковскими пружинами срезал сначала 2 витка а не 3 и задиралась машина ппц. Трубы в раме были над колесами. Больше 53-54 см это точно и тогда амортов не хватало, пришлось еще виток срезать.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд:
Если ктото хочет может глянуть. Сейчас машина в Чехове МО, Клёново, в воскресенье вечер в Москве. Можно по полицейским проехать.
Добавлено через 5 минут 18 секунд:
keksoid писал(а):Новые пружины(оригинальные) + новые аморты (все заднее) - 47 см. Не поверю, чтоб было 51 ...
Пружины у меня с виду 3-4 летние какие именно не знаю. Не очень старые плюс 6-7 см проставок.
Sasha2902
Сообщение Frankenstein911 » 23 авг 2015, 10:00
Ребята, что то я подумал много мне 52 см. - не за чем))) я так понимаю проще обрезать пружину, чем проставку менять. Только вот не понятно, сколько отрезать от пружины, по высоте - сколько хочу 2 см.
Frankenstein911
Сообщение alexttum » 24 авг 2015, 07:59
Frankenstein911
Думается мне проще проставки поменять, а не пружины портить. У меня по кругу сток, разрывов не наблюдается.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Frankenstein911 » 24 авг 2015, 08:05
Да вот тоже склоняюсь к этой мысли, но, чем откорректировать полиуретановую проставку. Ее получается надо подрезать....
Frankenstein911
Сообщение alexttum » 24 авг 2015, 08:23
Линейкой и болгаркой
alexttum
Сообщение Komod » 04 сен 2015, 10:42
Друзья, срочный вопрос! Хочу заказать у токаря проставки на зад для дорестайла. На чертеже диметр проставки 170 мм. В наличии есть болванка только 160 мм. Можно ли ее использовать, не критично ли такое уменьшение диаметра? И еще, так и не понял, проставка на этом чертеже какое завышение дает? 30 мм?
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2015, 11:03
Можно 160мм. Завышение по ссылке 40мм.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение keksoid » 04 сен 2015, 11:44
Господа, я видел ... я точно видел, что был чертеж удлиненой шпильки для передней опоры. Мне навертыши не пойдут, т.к. толщина проставки будет 13мм.
Никто лицом не тыкнет в этот чертеж ?
Добавлено через 2 минуты:
А .. поставил назад проставки 25мм. Выточил по чертежу из шапки темы, естественно скорректировав под свои хотелки ее толщину.
Было 47, стало 50,5. Вопрос - откуда взялся лишний сантиметр ?
keksoid
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2015, 15:32
keksoid писал(а):откуда взялся лишний сантиметр ?
Упёрлось в "выпуклость" кузова.Проставка(по чертежу из шапки) должна быть не меньше 30мм.Больше-можно.
