Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
домики от ваз 2108 для увелечения клиренса.
Сообщение жизнек » 20 июл 2015, 23:26
Хочу поднять передок машины примерно таким способом как поднимают задок у ваз 2108. Между рычагом и амортизатором нарастить пять сантиметров из двух толстых пластин. Хочу услышать ваши мнения по этому поводу, какие подводные камни ждут после усановки данной конструкции. На самом деле этот вариант проще,чем менять стойки пружины и проставки.
жизнек
Re: домики от ваз 2108 для увелечения клиренса.
Сообщение alexttum » 20 июл 2015, 23:36
Не многовато 5 см? Но не в этом суть, вдруг сложит эти домики на какой нибудь ямке. Чисто гипотетически.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Бубайло » 20 июл 2015, 23:42
если вырезать из цельного металла... но как оно будет работать - хз...задние аммо так легко можно, тупо повернув ухо на 90", а с передом хз.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение alexttum » 20 июл 2015, 23:44
Макимум на 4см вроде поднимали, но есть риск что длинны тяг не хватит на сход развал. Ведь поднятие машины спереди получается вдвое почти, без 0,5см.
alexttum
Сообщение жизнек » 21 июл 2015, 00:02
alexttum писал(а):Но не в этом суть, вдруг сложит эти домики на какой нибудь ямке.
Хочу сделать их из инструментальной стали.
жизнек
Сообщение Gubkin » 21 июл 2015, 05:24
не получится, думал раньше об этом пока не залез и не прикинул...
ШРУС будет слишком рядом или вообще мешать
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Nikolay0812 » 21 июл 2015, 06:34
жизнек
Не вижу необходимости в создании новой темы.
На основании п.7 и п.9 Правил форума-темы объединил.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Sasha2902 » 21 июл 2015, 09:55
Это перебор по любому 5 см проставка. Приподнять перед на 9 см до 55 см от арки до центра колеса без ущерба для конструктива шасси не получится. Привода выгнет в позу z , развал не зделаешь, колея пер колес сузится , сайленты будут неправильно работать.
Я на перед когда над стойкой проставку 2 см воткнул потом с ломом нижний рычаг опускал чтобы болт стойки поставить.
Без проставок кузов рама так сильно не поднять.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Bob's » 23 июл 2015, 12:58
Ребята, помогите, где то находил чертеж удлинителей передних амо, а сейчас решил сделать а найти немогу. Киньте ссыль, ткните носом. :oops:
Bob's
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Accent-58 » 23 июл 2015, 14:44
Что за удлинитель то?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bob's » 23 июл 2015, 14:55
Accent-58
Да блин удлинитель штока аморта. Задние то есть длинее аморты, а вот передних не нашел ниче, и взял обычные. А у меня при просевшем заду до 47, спереди 51,5 по аркам. На днях буду менять все аморты в круг да проставки ставить на зад, вот и надо выточить удлинители, а то и сейчас не хватает амортов (пробивает на отстрел) а если еще и "жопу подниму станет еще выше.
Bob's
Сообщение жизнек » 26 июл 2015, 13:09
Gubkin писал(а): Gubkin » 21 июл 2015, 06:24
Все даже очень получится, я себе поднял на 5 см шрусы ничего не будут задевать если все сделать правильно.Машина стала гораздо лучше чем была по ходвым качествам, ямок кочек почти не чувсвует.Единсвенное что 5 см много 4 см нормально. Машина поднялась на 11см. Прикрепил бы фото, но не умею.
жизнек
Сообщение Vl@dK » 26 июл 2015, 17:05
жизнек
Расстояние от центра передней ступицы до края арки огласите.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение virgana » 28 июл 2015, 14:01
В шапке темы написано, что установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки. И есть ссылка на проставки от Accent-58.
Народ подскажите если все таки делать проставки, то какую нужно высоту выбрать? Я не хочу задирать высоко зад, хочется чтобы после смены штатных пружин на H@R по кругу пружины просто не задевали раму и чтобы перед и зад были примерно одинаковые. Сейчас у меня от ступицы и перед и зад 44 см, после смены пружин надеюсь на 5-6 см приподнять Сорик.
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение Accent-58 » 28 июл 2015, 14:30
даже с той проставкой (+45) иногда брякает, когда сильно зад вывешивается, но без них конкретно брякает. Попробуй на витки, которые не далеко от ребра, за который задевает, одеть шланг, может и поможет. А так по мне H@R+45 c проставкой +45 это самое то. У меня в городе уже сорентоводы (не знакомые) несколько раз приставали, че у них так низко, а у меня высоко.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
