Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Миша Ч » 06 июл 2015, 07:41
смит писал(а):Подъскажтие, где можно купить болты, длиннее родных на 1,5-2 см.
Любой крепежный магазин, наполовину сточить шляпку болта, прихватить на пару точек сваркой, что бы не прокручивались
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение BlkDem » 06 июл 2015, 07:44
Миша Ч писал(а):сваркой
Да, сначала нужно посоветовать прикупить сварку, угу :D
Лучше делать конструкцию разборной, без всяких сварок. Чтобы при следующей переборке стоек не было так мучительно больно. Правильные болты реально сильно помогают этому дальновидению ;)
Сообщение kral796 » 06 июл 2015, 11:08
BlkDem писал(а):Правильные болты реально сильно помогают этому дальновидению
за 700 рублей?
жена болгарина и дрель в случае чего помогут исправить сей досадный промах. к тому же новые чашки стоят как раз те же 700 с хвостиком, но это уже если совсем намертво прихватить, а не на пару точек )))
До кучи про новосибирские (китайские) пластелиновые болты я уже писал.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Sasha2902 » 06 июл 2015, 11:56
М10*1,25*45. Вроде можно найти.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение AleksO » 06 июл 2015, 12:52
Наити то можно только подбирайте не в крепежных магазинах там 95% сырятина оцынкованая... Ищите в авто.
Поставил проставки t20 с переходными шпильками 45 ст. Закалена до 31-32 ед.
Не смотря на небольшую проставку калёса стали как у татры,репу чешу, из за чего такое могло произойти.
Последний раз редактировалось AleksO 06 июл 2015, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
AleksO
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение alex324 » 06 июл 2015, 12:57
AleksO писал(а):только подбирайте не в крепежных магазинах там 95% сырятина оцынкованая... Ищите в авто.
Поддерживаю, был печальный опыт с таким оцинкованным пластилином. :twisted:
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение alexttum » 06 июл 2015, 15:39
AleksO писал(а):из за чего такое могло произойти
Сход-развал сделай, тем более если на перёд 20мм поставить, считай на 35-40мм поднял.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение AleksO » 06 июл 2015, 17:01
Сгонял сегодня на развал, прям одни расстройства.. после лифтинга мастер выгнал машину, и говорит чего то там хрустнула пару раз, как то это не есть хорошо.
Попробовал сам при повороте Лев.прав. слышен тихий хруст, ладно думаю поеду на развал там глянем по шатаем.
И какая открывается картина, вывалился шрус полуось балтается с люфтом 10 мм.
Что могло произойити, толи горе ремонтники накосячили.То-ли?
Что удерживает шрус?
AleksO
Сообщение kral796 » 07 июл 2015, 07:37
AleksO писал(а):Что удерживает шрус?
наружный - за счет шариков и палки, внутренний - стопорным кольцом. Сколько в итоге от центра колеса до арки то?
kral796
Сообщение Миша Ч » 07 июл 2015, 09:55
Если человек сам перебирает стойки у себя в гараже, думаю сварка у него имеется, если в сервисе, тем более. Если убрать проставки, длинные болты можно отрезать женой "Болгарина" :D еще раз повторюсь, считаю это надежней, чем удлиннители и т.д., болты брал в автомагазине от 2108 какое то креление. Все ИМХО :)
Миша Ч
Сообщение BlkDem » 07 июл 2015, 10:41
Миша Ч писал(а):Если человек сам перебирает стойки у себя в гараже
Ничего не значит, ровным счетом. У меня есть гараж, есть сварочный, но я им не пользуюсь в таких случаях, где можно все сделать штатно и красиво.
Миша Ч писал(а): считаю это надежней, чем удлиннители
А я считаю это злостным колхозом, имеющим право на жизнь только в экстренной ситуации. Я купил правильные удлиненные болты. Причем, у меня теперь 2 комплекта. Кто бы там что ни говорил про их качество, это отличные болты. Не так давно перебирал стойки - проблем не заметил никаких.
Сообщение смит » 07 июл 2015, 12:40
Излазил все магазины в Рязани, болт, так и не нашел! Заказывать болты за 700, а теперь наверно за тыщу, смысла не вижу. Тогда уж сразу с проставками, всего 880, а я за свои 500 отдал токарю, материал капролон был свой. Знал бы , что будет такой гиморой с болтами, заказал готовые, видно тему не дочитал :Search:
смит
Сообщение Миша Ч » 07 июл 2015, 14:43
смит писал(а):Излазил все магазины в Рязани, болт, так и не нашел!
По моему называется болт крепления кронштейна генератора ВАЗ 2108-09 длинна 45 мм
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
BlkDem писал(а):А я считаю это злостным колхозом, имеющим право на жизнь только в экстренной ситуации.
Хозяин, барин, я же написал имхо :)
Миша Ч
Сообщение BlkDem » 07 июл 2015, 14:52
Да у нас тут у всех имхо :)
Сообщение Sasha2902 » 08 июл 2015, 09:54
Мне нравится обварить болт, потом сверху 2-3 мм болгаркой снять чтоб резинку не прорезать болтом. А насчет колхоза хз. Замена г на г это дибилизм, а один раз немного настроить под себя и всё ок.
Sasha2902
