Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение РЕГИОН38 » 01 апр 2015, 18:43
[b]AuCT[/b
не твоя это тема :D , что написал, промонитор надосуге :D
от[user]Gubkin[/user]а очередной лайк :Yahoo!:
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение AuCT » 01 апр 2015, 19:57
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение check555 » 03 апр 2015, 16:37
приступил к изготовлению....установке...по чертежам ацента,только высоту немного возьму больше...позже в фотоотчёте всё выложу))))
Добавлено через 2 часа 5 минут 42 секунды:
блин....я встал в ступор...высота от середины колеса сзади и спереди по 45....на сколько можно,оптимально,задрать своего коня? :oops:
check555
Сообщение Nikolay0812 » 03 апр 2015, 18:48
check555 писал(а):сзади и спереди по 45.
Лучше бы конечно- пружины поменять. :( А уж потом догонять проставками( под свои хотелки)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Gubkin » 03 апр 2015, 18:48
на перед 40 мм проставки
на зад 70 :D
Сообщение Nikolay0812 » 03 апр 2015, 18:57
Как вам такая проставочка???
Эксклюзив :D
Сообщение check555 » 03 апр 2015, 19:09
неее..такую проставку в топку :o ....лучше пружины :D тем не менее проставки у мну в процессе заготовок и я в этом деле новичок :oops: пружины щас закажу и поменяю....но сколько?сколько же делать проставки(какой высоты?)
check555
Сообщение Nikolay0812 » 03 апр 2015, 19:11
check555 писал(а):пружины щас закажу и поменяю
Надеюсь,что не сток,а что нибудь из Тема: Альтернативные пружины подвески
Сообщение check555 » 03 апр 2015, 19:13
на зад 70 :D
неее...ну умнее совета сложно найти 8)
конечно,возможно,это просто для кол-ва сообщений... :wink:
check555
Сообщение Gubkin » 03 апр 2015, 19:23
check555 писал(а):конечно,возможно,это просто для кол-ва сообщений... :wink:
да, возможно я опережаю события и мой совет через чур перегружен информацией.
Надо было написать 500 мм перед, 520 мм зад. Потом ты бы спросил какой высоты проставки для этого надо... потом почему на зад проставки больше чем перед..
хорошо, буду персонально тебе подкидывать туповатые советы :ROFL:
Сообщение Roman73 » 03 апр 2015, 19:25
check555 писал(а):неее...ну умнее совета сложно найти
Алексей, если ты не понимаешь, о чём пишешь, может тогда для начала ознакомиться с соответствующими темами, а уже потом просить совета. А то вот не за что, не про что наехал не по делу. Мало-делай выше проставки, много- делай меньше. Какие проблемы?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение check555 » 03 апр 2015, 20:05
спасибо, тупых советов я и без форума найду...извини если обидел)))
check555
Сообщение игорь остапчук » 06 апр 2015, 22:59
всем здасти!!! Хочу заказать проставки на свой Сорик 2008г.в. На известном сайте выбрал эти: передок 17-15-009/20, задок 17-15-010/40. Верно ли я подобрал проставки по году выпуску Сорика? Спасибо заранее
игорь остапчук
Сообщение Хабибулин » 07 апр 2015, 14:09
Своим глазам не доверяешь :D ,верно.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение игорь остапчук » 11 апр 2015, 09:51
глазам то доверяю :ROFL: вот только не хочется ошибиться.
ну так что верно или нет. Или мож кто еще сайт подскажет для заказа?
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
хочу уже лифтануться и поставить летнюю резину 245/75/16 yokohama A/T :cry:
игорь остапчук
