Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Миша Ч » 31 мар 2015, 09:22
после какого пробега нужно делать развал?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Accent-58 » 31 мар 2015, 10:01
Делай сразу. Шипы расшатываются и резину быстро жрет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 31 мар 2015, 10:11
Я через 500 км примерно. Хотя, визуально никакой просадки за это время не случилось. Так что, кмк, можно и сразу.
Сообщение AuCT » 31 мар 2015, 10:22
Accent-58 писал(а):перед 52, зад 54 это в самый раз
Я на 52/52 за год сменил 2 комплекта верхних рычагов, тупо пыльники рвет при вывешиваниях. Но у меня проставки были 40/60 (на штатных пружинах), думаю причина может быть в этом. Ведь не так важно, сколько от арки до ступицы, когда машина стоИт на земле, гораздо важнее, сколько это расстояние при вывешенном колесе. Считаю, что проставки на перед 40 мм - сильно дофига.
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение РЕГИОН38 » 31 мар 2015, 10:31
AuCT писал(а): расстояние при вывешенном колесе
одинаково вывесится в любом варианте))) стабилизатор ограничивает :D
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение AuCT » 31 мар 2015, 10:45
РЕГИОН38 писал(а):стабилизатор ограничивает
Стабилизатор ограничивает вывешивание колес друг относительно друга, а если оба колеса вывесятся, то стаб тут ничего не ограничит.
AuCT
Сообщение РЕГИОН38 » 31 мар 2015, 11:05
Тут вы с Сашей не правы, попробуйте поставить стойку с проставкой предварительно не открутив линк?
РЕГИОН38
Сообщение AuCT » 31 мар 2015, 11:15
РЕГИОН38 писал(а):попробуйте поставить стойку с проставкой предварительно не открутив линк?
Зачем такие трудности? Можно просто замерить расстояние от ступицы до арки на подъемнике, при случае сделаю :)
Кстати, еще одним ограничивающим фактором является нижняя чашка пружины, в которую при проставке 40 мм упирается верхний рычаг, а при езде по волнам это все еще и характерно стучит :P
AuCT
Сообщение Gubkin » 31 мар 2015, 11:31
РЕГИОН38 писал(а): попробуйте поставить стойку с проставкой предварительно не открутив линк?
попробуй поставить стойку вывесив полностью перед
я сначала тоже мудохался, не мог стойку впхнуть, пока 2-ой домракт не взял.
Так что товарищь большая птица, прав :)
Сообщение РЕГИОН38 » 31 мар 2015, 11:42
вывеси и посмотри на положение стабилизатора и линков.
Gubkin писал(а):вывесив полностью перед
Как раз так и делаю, вывешиваю полностью)))
РЕГИОН38
Сообщение Миша Ч » 31 мар 2015, 14:03
у меня снимали, ставили стойки не отвязывая стабилизатор
Добавлено через 1 час 30 минут 37 секунд:
AuCT писал(а):Считаю, что проставки на перед 40 мм - сильно дофига.
тогда как эксплуатируют усиленные пружины и проставки более тонкие но дающие завышение 52 на перед?
У всех такая ситуация с рычагами и пыльниками?
Миша Ч
Сообщение AuCT » 31 мар 2015, 16:06
Миша Ч писал(а):тогда как эксплуатируют усиленные пружины и проставки более тонкие но дающие завышение 52 на перед?
Я рассуждаю так: усиленные пружины (Добинсоны, АшЭры, ЖелезныеЧеловеки и т.п.) дают лифт только за счет своей жесткости, ход подвески на отбой никак не увеличивается. А вот проставки как раз увеличивают ход подвески на отбой. Соответственно, чтоб оценить, как долго проживет подвеска, нужно знать расстояние ступица-арка на полностью вывешенном передке. На проставке 40 мм перед вывешивался до стука верхнего рычага о нижнюю чашку пружины, на 25 мм такого, насколько я знаю, нет.
Вообще, хотелось бы собрать статистику, кто на каких проставках и сколько отъездил и как поживают верхние шаровые.
P.S. Еще одной деталью на вылет при лифте являются стойки переднего стаба. Но это можно решить подкладкой втулок или гаек под верхний крепеж, чтоб увеличить "угол атаки" у нижнего крепления.
AuCT
Сообщение alexsin » 31 мар 2015, 19:24
Друзья, поставил проставки, естественно передние колеса как у татры. Приехал на сход-развал, всё поправили. Всё. "Мастер" говорит готово.... А кастор? —А зачем он тебе, ни на что не влияет!...
Всё же я настоял и что мы увидели: правое колесо строго по центру зелёной зоны, а левое в красной и не помню плюс или минус 5°36". Как мы только не крутили регулировачные болты максимум что менялось в пределах градуса.
Вопрос: почему так или что-то не так делали?
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Accent-58 » 31 мар 2015, 19:57
кастор влияет на возвращаемость колес в прямолинейное положение.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение alexsin » 31 мар 2015, 20:06
Accent-58 писал(а):кастор влияет на возвращаемость колес в прямолинейное положение.
Покатался после регулировки да и до этого с возвращаемостью всё нормально было.
alexsin
