Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Smit » 29 авг 2013, 20:07
мы же с тобой разговаривали об этой процедуре... меняют характеристики там как то... изменяя сечение клапанов и все такое
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Bulbash86 » 29 авг 2013, 20:17
Gubkin писал(а):типо "тачка на прокачку"
Нет!)))) чтоб тачку прокачать надо много денег!)) а у меня их нет!)))) Изменили характеристики амиков и проварили уши!)))) теперь хорошо отрабатывают не ровности! зато есть полгода гарантии!)))
Вот и думаю что теперь с задними делать!?)))) сильно уж они стучать на полицаях!)))))
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение регион 63 » 29 авг 2013, 21:31
Smit писал(а):изменяя сечение клапанов и все такое
Насколько я помню... лет десять-пятнадцать назад никто клапана не трогал (если они исправные были). Играли вязкостью масла. Думаю, процедура и сейчас та же.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Smit » 30 авг 2013, 03:04
может быть, я уже давно не вникал
Smit
Сообщение tabulent » 11 сен 2013, 18:38
Народ! Прочитав кучу отзывов о разных тандемах Владовских пружин с амортизаторами, решил сегодня прокатится на авто с усиленными пружинами от Влада+проставки+грязевая резина с давлением 2.4+амортизаторы Кони ХД, результат класс!
Машина бесшумно проезжает неровности асфальта, на 25 км/ч ЛП проскакивается почти без скачка содержимого багажника, на меньше скорости вообще не заметно, машина собрана, крена почти нет, ну и по отзывам владельца, на гребенке или щебне, авто едет также почти бесшумно и прекрасно отрабатывая!
Так что кто писал обратное - вы реально где то что-то не так сделали, ибо тут и пружины жестче стандартных владовских и резина перекачена, да и проставки должны ухудшать работу аммо!
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение Gubkin » 11 сен 2013, 18:49
tabulent писал(а):решил сегодня прокатится
и
tabulent писал(а): ну и по отзывам владельца
это точно ты прокатился или кто-то пересказал ? :)
tabulent писал(а): кто писал обратное - вы реально где то что-то не так сделали
Я писал обратное :) Смит и Регион63 ездили на моём авто, могут написать если сочтут ))
tabulent писал(а):крена почти нет
крена нет - значит аммо на сжатие вообще дубовые. Значит маленькие неровности отрабатываться не будут. И большие тоже..
ЗЫ... крен - это хорошо, мягко и комфортно :D
Сообщение Smit » 11 сен 2013, 19:10
каким образом проставки ухудшают работу амортизаторов?!?
Добавлено через 7 минут 45 секунд:
а вообще -обычные жесткие пружины. подбираешь амортизаторы под свое понятие комфорта и обретаешь счастье... говорю по своим четырем задним пружинам, пока не воткнул задние маслянные от волги -никому бы не поверил что задним пассажирам на таком тандеме будет комфортно, до этого были (и опять поставлю -так как ход подвески важен) от паджеры амортизаторы и в жесткости винил только пружины, ан нет...ошибался... поставив проставки на уставшие родные пружины можно добиться такой же упругости и жесткости (при том же лифте) с помощью подбора двусторонних амо. вот как то так. попробуйте разубедите человека попробовавшего свою подвеску в куче вариантов :)
Smit
Сообщение tabulent » 11 сен 2013, 19:23
Gubkin писал(а):это точно ты прокатился или кто-то пересказал ?
я с ним рядом сидел) просто кроме неровного асфальта и 3-х ЛП больше негде проверить было)
Но по своим ощущениям, скажу, что и на гравии будет не хуже!
Smit писал(а):каким образом проставки ухудшают работу амортизаторов?!?
таким, что уменьшается ход работы самого амортизатора, за счет того, что пружина с проставкой уменьшает длину его штока! Тут или удлинители накручивать на шток или или...
у самого стоят задние от Волги, но у меня менее комфортно! больше раскачки и прыжков заднего моста!
это при том, что у меня резина шосейка и накачана до 2.1
tabulent
Сообщение Nikolay0812 » 11 сен 2013, 19:34
tabulent писал(а):авто с усиленными пружинами от Влада+проставки
Константин,а какие проставки у друга и какой размер от центра ступицы до арки(перед-зад)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение tabulent » 11 сен 2013, 19:36
Nikolay0812 писал(а):Константин,а какие проставки у друга и какой размер от центра ступицы до арки(перед-зад)
уточню на днях, но явно больше чем у меня) там даже арки подрезаны, чтобы резина не задевала)
Но пружины точно Влад мощнее изготавливал, так что жесткость больше моей должна быть
tabulent
Сообщение Smit » 11 сен 2013, 19:45
tabulent писал(а):уменьшается ход работы самого амортизатора, за счет того, что пружина с проставкой уменьшает длину его штока
справедливо только для задних, которые многие (в том числе и я) легко меняют на более длинные и дешевые варианты (паджеро и волга - в пределах 700-1500руб), либо удлиняют... С передом же наоборот проставка более физиологична, а лифтованные пружины наоборот - как раз таки и уменьшает ход на отбой...
Smit
Сообщение tabulent » 11 сен 2013, 19:54
Smit писал(а):справедливо только для задних, которые многие (в том числе и я) легко меняют на более длинные и дешевые варианты (паджеро и волга - в пределах 700-1500руб), либо удлиняют...
тут речь и идет в основном про задние, так как передний мост себя ведет просто шикарно, по сравнению с задней частью табуретки! Вот там вся загвоздка и все траблы и отсутствие комфорта
Добавлено через 49 минут 35 секунд:
Проставка перед 35мм - высота от оси до арки 535
Проставка зад 40мм - от оси до арки 545
tabulent
Сообщение Gubkin » 11 сен 2013, 21:04
tabulent
а можно фотографию этого творчества ? :)
я просто в шоке... лифт 535/545 мм :shock:
Сообщение регион 63 » 11 сен 2013, 21:33
Gubkin писал(а):в шоке... лифт 535/545 мм :shock:
Саня, увеличить этот параметр можно двумя способами: либо лифтануть, либо подрезать арки. :D
регион 63
Сообщение Sevast » 11 сен 2013, 21:33
tabulent писал(а): даже арки подрезаны, чтобы резина не задевала)
tabulent писал(а): зад 40мм - от оси до арки 545
До чего меряли, до подрезаных арок? :wink: %) :D
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
Лёша, :beer: опередил :D !
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
