Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение смит » 24 мар 2015, 18:58
Ну вашу историю я читал :shock: , так не у всех так! А вот праставки под передние пружины я не нашел, только под стойки. Нужно ли их ставить, амортизатору ни чего не будет?
смит
Сообщение alexttum » 24 мар 2015, 20:04
смит
Так и надо под стойки ставить, под пружины просто некуда. Посмотри фотки, ссылки вверху страницы.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Accent-58 » 25 мар 2015, 07:13
Это все лирика. Что будем делать с поперечной тягой? Ее же нужно немного удлинять? Как регулируют поперечное расположение моста? Относительно рамы чтоли?
Можно конечно забить на это дело и продолжить ездить боком.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение alex324 » 25 мар 2015, 08:37
Слежу с интересом за темой.
Вот есть на форуме по Галлоперам такая ветка по регулируемой тяге Панара:
http://галлопер.рф/forum/viewtopic.php?f=8&t=12966
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение alexttum » 25 мар 2015, 22:10
Accent-58
А что, у тебя сильно боком получается? Я на 3 - 3,5 см поднял, как то и не заметил.
alexttum
Проставки в штатные аморты и пружины
Сообщение Путник » 25 мар 2015, 22:23
А если на штатные аморты с пружинами такие проставки поставитъ
Тема: Передние и задние проставки под пружины.
будет толк? Не будет ли задняя чясть авто выше чем передняя, просто задняя проставка выше получяется по чертежу?
Длинны аморта спереди и сзади хватит или на проставках их поднимать придется?
Шрузы и крестовины портить не будет?
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
И если переднии проставки вытачитъ не 24, а 28 не чего не испорчю при движении?
Путник
Благодарил (а): 30 раз.
Re: Проставки в штатные аморты и пружины
Сообщение Бубайло » 25 мар 2015, 22:52
А может менее геморней лифт сделать? И ШРУСы точно целы будут.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 25 мар 2015, 22:58
Путник
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском п.7 и п.9 Правил форума.Темы объединил.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Путник » 25 мар 2015, 23:03
Bubaylo писал(а):А может менее геморней лифт сделать? И ШРУСы точно целы будут.
Тоесть хочеш сказать что нельза на штатные аморты и пружины проставки поставить?
Добавлено через 33 секунды:
Nikolay0812 писал(а):Путник
NON Moderator
Sorri
Учту
Путник
Сообщение Миша Ч » 30 мар 2015, 14:07
Вот и я поставил долгожданные проставки, спасибо Димонычу
было так, перед 44, зад 49
вот такие проставки +40 вперед и назад
стало так, пред 52, зад 54
я просто рад, машинку не узнать, доп высота уже пригодилась на тесной парковке :D :D :D
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Gubkin » 30 мар 2015, 18:33
Миша Ч писал(а):стало так, пред 52, зад 54
неказисто смотрится, перед бы чуть опустить, зад поднять
Сообщение alexttum » 30 мар 2015, 19:05
Миша Ч писал(а):пригодилась на тесной парковке
перепрыгнул что ль кого? :ROFL:
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
Gubkin писал(а):неказисто смотрится, перед бы чуть опустить, зад поднять
фотка криво сделана
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
А вообще соглашусь с тов. Губкиным, одинаковые по высоте проставки, означают высокий перед.
alexttum
Сообщение Accent-58 » 30 мар 2015, 20:38
перед 52, зад 54 это в самый раз
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
alexttum
так не заметно конечно, но расчет показывает , что сместилось
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Миша Ч » 31 мар 2015, 07:19
Фотка не сильно удачно получилась, помоюсь, сделаю правильно, если что, приподниму зад немного, после развала может поменяться высота переда?
Проставки одинаковые получились потому что задние пружины с завышением, а передние родные.
На парковке был очень высокий бортик, без лифта точно бы туда не забрался :D :D :D
Миша Ч
Сообщение BlkDem » 31 мар 2015, 07:26
Миша Ч писал(а):после развала может поменяться высота переда?
Обязательно. У меня подсела на 1 см примерно.
