Замена сайлетблоков в продольных рычагах задней подвески
Re: Замена продольных рычагов задней подвески
Сообщение Accent-58 » 08 сен 2014, 04:26
Nikolay0812 писал(а):Рычаги по всем параметрам идентичны(за исключением диаметра самой "палки":дорестайл d-16мм,рестайл d-22мм)Даже сайленты с одним кодом 55270-3E000.Учитывая,что ценник на дорестайловый рычаг ниже (прим. на 20-30%)-можно рассматривать как замену
У меня одинаковые рычаги, рестайл и дорестайл, d=22.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение slava79 » 08 сен 2014, 20:51
netoka писал(а):
slava79 писал(а):350е есть искать не надо
а где подешевле --- это не поиск? :D
не,это иди и покупай,поиск это когда беги и покупай, пока не раскупили :D
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
замеров тяг так и не сделал, с машины капал антикор,я думаю что тяги одинаковые ,просто у меня для Европы (снг) вот ценник почти на все в 3 раза больше,а многие запчасти брал просто 06-
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 ноя 2014, 22:57
Nikolay0812 писал(а):при замене рычагов Е300(с прорезями в переднем сайленте) на Е400(с монолитными сайлентами),в комфорте я всё таки проиграл-неровности жестче передаются на кузов. Не критично,но...чувствительно
Nikolay0812 писал(а): прорези в сайлентах рычагов-существенно влияют на комфорт.
П.С.Чтобы проверить на сколько велико это влияние,хочу сменить Е400-на Е300,больше ничего не меняя.
Собственно-сменил.На самом деле,стало-ощутимо комфортней,мягче и приятней :D
Небольшие прорези в передних сайлентах,а какой эффект :!: , удивительно,но факт...в общем,для ценителей комфортной "попы"-рекомендую :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение slava79 » 03 ноя 2014, 23:35
Nikolay0812 писал(а):стало-ощутимо комфортней
но меньше ходить будут,и кто то писал ,что разбивает посадочное место
Коль ,я там по маслу вопрос свой поправил, глянь пж(сори за офф) :oops:
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Последний раз редактировалось slava79 04 ноя 2014, 02:16, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Сообщение Nikolay0812 » 03 ноя 2014, 23:54
slava79 писал(а):но меньше ходить будут
Не факт,т.к. что те,что эти к 100тыс.устают гарантированно(знаю это не со слов,а по собственному опыту :wink: )
slava79 писал(а):кто то писал ,что разбивает посадочное место
Посадочное место чего?Рычага?Что за глупость?
Сообщение slava79 » 04 ноя 2014, 02:01
Nikolay0812 писал(а):Посадочное место чего?Рычага?Что за глупость?
глупость. но писал.я так понял ухо рычага разбивает,(но его разбить может если саленты отойдут от посадочного места),а так просто мякче-жестче
slava79
Сообщение Nikolay0812 » 04 ноя 2014, 10:43
slava79 писал(а):я так понял ухо рычага разбивает
Есть такое мнение и оно связано с количеством перепрессовок сайлента в рычаг(т.е. сколько раз можно использовать тело рычага,меняя только сайленты).Мнение ,имхо-спорное и к тому же- не связанное с наличием или отсутствием прорезей в самом сайлентблоке.
Ну а на счёт долгожительства одних перед другими-так же спорно,на мой взгляд-влияет больше условия экслуатации,качество дорожного покрытия,да и качество самих сайлентов.
Сообщение slava79 » 04 ноя 2014, 12:26
Nikolay0812 писал(а):Ну а на счёт долгожительства одних перед другими-так же спорно
где есть пустые полости ходит меньше,но если эти полости небольшие разницы ни какой ,я в руках саленты не держал-сказать не могу,количество перепресовок ограничено %) :crazy: завод лимит поставил?
первый раз про такое слышу ,даже если не мазать саленты маслом чтоб лучьше заходили на век сорика хватит ,а вот на 10 сориков наверное будет износ
slava79
Сообщение Nikolay0812 » 04 ноя 2014, 12:57
slava79 писал(а):где есть пустые полости ходит меньше
Nikolay0812 писал(а):спорно
slava79 писал(а):если эти полости небольшие разницы ни какой
Дело в том,что у нас всего два варианта передних сайлентов:552803E100-имеющих прорези и 552803E200-не имеющих прорезей,т.е.-полнотелых.Так что никаких "если"-быть не может :D
slava79 писал(а):я в руках саленты не держал
Тогда-понятно :D
Сообщение Roman73 » 04 ноя 2014, 13:09
С прорезями дешевле?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 ноя 2014, 13:14
Roman73
Рычги с прорезями-дороже,а отдельно сайленты-как повезет,то дороже,то дешевле...ценообразование непонятное :(
Сообщение slava79 » 04 ноя 2014, 13:36
Nikolay0812 писал(а):к что никаких "если"-быть не может
может, если % мягкости 10-20 то и износ такой же в - ,а так как нет машин для сравнения в одних условиях на разных салентах,значит не доказать этого,но и не опровергнуть ,а значит имеет право на жизнь :)
slava79
Сообщение drive64 » 04 ноя 2014, 15:46
Сайлентблок полиуретановый рассматривается как альтернатива оригиналу?
drive64
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Корейская сборка, комплектация LIMITED
Сообщение Barbare » 21 янв 2015, 20:31
Nikolay0812 писал(а):На дорестайл-свои сайленты с прорезями 55280-3E000-передний,55290-3E000-задний
Так получается на дорестайл на рычаге можно установить оба сайлента с прорезями ?, и передний и задний.
А на рестайл идёт с прорезями только передний сайлент? задний целиковый ?.
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 21 янв 2015, 20:56
Barbare
Всё верно.Только не забудь,что нижние продольные рычаги у ДО и рестайла-НЕ взаимозаменяемы.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 2
