Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл
Сообщение Миша Ч » 25 апр 2011, 08:51
В воскресенье поставил амортизаторы от волги Плаза спорт вот такие
к сожалению еще не проверил на ходу, а так вроде нормально встали. Родные проверил сжимаются разжимаются как гармошка, практически не работали.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Serg » 28 апр 2011, 00:42
[quote="taurus2009"][quote="Багряша"][quote="taurus2009"]
Полез под машину, стёр грязь, списал всё, что указано на аморте.
RS 5179
RANCHO
C338C2
Цвет-белый.
В каталоге этот РАНЧО номер подходит для "Izuzu BigHorn", Лэндкрузер 60,Лэндкрузер 70.
Собственно вот каталог:http://www.odnakoreklama.ru/autofiles/portfolio/files/2_katalog_rancho_60_str_pdf_.pdf
Рольставни, секционные ворота и автоматика. Изготовление, монтаж, сервис.http://roltek.ru/
Serg
Доп. информация: ЕХ, Кони НТ и H&R+45.Продана - Теперь я Паджероводитель
Сообщение Миша Ч » 28 апр 2011, 05:28
Проверил пока недолгими испытаниями плаза спорт, стало намного собранней, через препятствие машина не перепрыгивает а переезжает, зад заметно перестал раскачиваться при торможениях и разгонах. Пока все нравится.
Миша Ч
Сообщение Виктор65 » 28 апр 2011, 08:10
Миша Ч а у тебя стоят обычные пружины ?
Виктор65
Сообщение ClaudeMonet » 28 апр 2011, 08:21
Проехал на новых амортах Оптимал от Паджеры 3 порядка 150-200 км. (с моменты установки). Пока впечатления двоякие. Там, где раньше штатный аморт растягивался полностью был удар, там теперь хода подвески хватает, Чтоб проезжать на любых скоростях ,это плюс. Но, сложилось впечатление, что аморты жестче штатных на сжатие, т.к. прохождение препятствий как будто стало жестче, при этом ямы проходятся легче (субъективно), в тех ямах, где передняя подвеска проходит с ударом, зад проходит мягче, удара нет. В ближайшее время буду менять передние пружины, по идее, после замены развесовка слегка сдвинется назад, то есть задок немного должен догрузиться...может будет помягче. По ощущениям от новой задней подвески можно сказать следующее - мелкие неровности сильно заметны, но при этом чем крупнее неровность/яма, тем мягче ее проходит машина (особенно ямы). На лежачих особого комфорта при прохождении не прибавилось (сзади).
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Миша Ч » 28 апр 2011, 14:49
Виктор65 да, пружины пока обычные.
Миша Ч
Сообщение КОРЕШ » 04 май 2011, 19:17
Exp35 писал(а):Волговские в сжатом состоянии на 2 см выше,в распущенном на 4 см выше родных,меряли только это.Втулки под волговские точили - две.Вверх внутренний 10 - наружный 14 длинна 41,низ внутренний 12,наружный 18,длинна 43мм.Резинки волговские в нижнее ухо.
Нижние болты "родные" ?
Добавлено через 1 час 23 минуты 11 секунд:
Миша Ч
Тот же вопрос.
Добавлено через 13 часов 59 минут 10 секунд:
Купил сегодня вот такие: http://www.kyb.ru/products/detail.php?I ... ION_ID=177 для "Волги"
Завтра буду ставить.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Exp35 » 05 май 2011, 11:56
Да,родные..
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение Rusl@n » 05 май 2011, 11:56
КОРЕШ писал(а):Купил сегодня вот такие
Отпишись, плиз, по размерам сжатия/расжатия и совместимости креплений.
Хорошее сравнение разницы в вывешивании задка. что На родных амортах у меня например от оси до арки на земле 500, при вывешивании 570, а вот товарищ наш пишет, как его Паджеровские аморты увеличили вывешивание на 100 мм, я прям озадачился. %)
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение КОРЕШ » 05 май 2011, 12:11
Rusl@n
Ок.
КОРЕШ
Сообщение ромарио63 » 05 май 2011, 18:32
КОРЕШ писал(а):Купил сегодня вот такие: http://www.kyb.ru/products/detail.php?I ... ION_ID=177 для "Волги"
Тоже купил себе такие, но не успел пока поставить. Было бы интересно узнать про тонкости установки, может какие подводные камни будут. Ждем отчета...
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение Smit » 06 май 2011, 17:41
После того как пару дней посидел в гомнах,на второй день за зад вытащил ГАЗ-66 (причем сначала он побуксовал на сухом месте)
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=21659
через несколько дней услышал металлический стук сзади справа.. полез под машину - оторвала волговскую плазу у нижнего уха по сварному шву... Сейчас думаю заказать амо от паджеро 3...
Последний раз редактировалось Smit 07 май 2011, 03:08, всего редактировалось 1 раз.
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение КОРЕШ » 06 май 2011, 22:35
Только что приехал домой. Аморты не поставил - нижние втулки нужны размером: наружний диаметр 20 мм, внутр. - 14 мм. длинна 43мм., т.к.
18 мм от руки входят в нижние резинки, а болт крепления амортизаторов диаметром 13,8мм.
Миша Ч, Exp35
Как вы крепили верхний шток? Я понимаю что так: шедшая в комплекте с амортизаторами шайба, потом резинка, затем втулка верхняя (как писал Exp35), потом всё это ставим в ухо рамы, затем опять резинка, шайба и гайка. Я прав?
КОРЕШ
Сообщение Exp35 » 07 май 2011, 13:01
У меня я поджимал а механик наживлял гайку- верх. Шедшая в комплекте с амортизаторами шайба - нет - механик маленькую по наружному диаметру ставил.а низ втулки резиновые от волги мне в магазине дали которые под них и точили.Может резиновые втулки другие у вас..типа уазовских.Мы точили нижние втулки что-бы распирало их при установке.500км проехал - пока нормально.Нижний болт на 14 - перепутал-извините - исправлю сейчас - остальные те-же..День ездил без аммортизатора одного - а механик колдовал как поставить,может что-то и я просмотрел.
Exp35
Сообщение Sandver58 » 07 май 2011, 22:35
Отписался в топе про Николаевские пружины, но здесь,наверное, "больше в тему". Оставил стоковые амортизаторы, перенеся точку крепления на 35 мм. вверх:
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
