Амортизаторы с увеличенным ходом штока
Re: Амортизаторы с увеличенным ходом штока
Сообщение zzz » 19 янв 2011, 09:33
Не помнишь диаметр шесигранника,диаметр резьбы,шаг,общую длинну,длинну резьбы?
Добавлено через 8 часов 53 минуты 56 секунд:
Сегодня снял размеры с нового заднего аммика,получилось внутренний диаметр 14,4 Внешний 42 Ширина 42,5 Почему-то отличаются от приведёных ране.Мне сваяют "домик" как на фото,из нержавейки за 800 пару.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение kosta10 » 19 янв 2011, 20:53
Наверно вариант с домиком получше будет. С моими удлинителями надо часть родного штока амо отрезать,а на оставшейся нарезать резьбу. А шестигранник на 19. Стандартная заготовка под гайки.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение Vorobey » 19 янв 2011, 21:48
kosta10 писал(а):Наверно вариант с домиком получше будет. С моими удлинителями надо часть родного штока амо отрезать,а на оставшейся нарезать резьбу. А шестигранник на 19. Стандартная заготовка под гайки.
Я ничего не отрезал... Нарисовал эскиз на бумаге и отдал токарю- всё стало как родное.
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение Ros80 » 20 янв 2011, 12:48
Vorobey
Андрей! Не будет ли, нагластью с моей стороны, попросить тебя (а точнее ты попросишь своего токаря) изготовить пару удлинителей на задние амы?
Ros80
Доп. информация: TLC 200
Сообщение Vorobey » 20 янв 2011, 14:43
Поговорил с токарем- может изготавливать удлинители по 1 тыс руб за пару. Уж не знаю дорого это или нет.
Vorobey
Сообщение Ros80 » 20 янв 2011, 18:51
Vorobey
Супер!
Как можно с тобой связаться? Где встретиться?
Ros80
Сообщение Axel » 30 янв 2011, 20:35
Тоже хочу сделать себе "домики", но такие как на этом рисунке ставить ИМХО нельзя!
Barbare писал(а):Изображение
В нижнем креплении амортизатора есть сайлентблок, который работает на кручение при ходах подвески.
Если поставить "домики" как на картинке, то сайлентблок работать не будет, т.к. ось крепления амо будет
перпендикулярна продольной оси авто, что будет приводить к дополнительному изгибающему моменту на амортизатор.
При хорошем прыжке можно и шток амортизатора погнуть.
Если делать "домики", то такие, чтобы оси крепления в нем были в одной плоскости.
Но тогда надо предусмотреть упор, чтобы "домик" не прокручивался.
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Сообщение zzz » 30 янв 2011, 21:30
А я себе поставил.Работы 30 мин,ход увеличился на 45мм.Пока один позитив.
zzz
Сообщение Михаил-Andover » 30 янв 2011, 23:06
Axel писал(а): что будет приводить к дополнительному изгибающему моменту на амортизатор.
Опасности никакой нет, и вот почему: задний амортизатор сверху имеет штыревое крепление, резиновые элементы которого полностью компенсируют его колебания в продольной и поперечной плоскостях, относительно осей машины.
А колебания моста ограничены продольными рычагами и поперечной тягой.
Тут другая опасность, как бы при полной загрузке и убитых отбойниках, наоборот, не сжать аммо до предела и, соответственно, до удара поршнем об дно (утрировано говоря).
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Le-Go » 31 янв 2011, 01:13
ИМХО лучше поставить амо побольше, у мну стоят от ТLC 100 и все норм, как раз на 4-5 см. длиннее штатных. А выбора по ним прилично и по цене и по производителям.
Le-Go
Сообщение DGK54 » 22 фев 2011, 10:19
Le-Go писал(а):ИМХО лучше поставить амо побольше, у мну стоят от ТLC 100 и все норм, как раз на 4-5 см. длиннее штатных. А выбора по ним прилично и по цене и по производителям.
Так у тебя дорестайл? на рестайл не пойдут так понимаю
DGK54
Доп. информация: Комплектация EX, яркое серебро
Сообщение Le-Go » 22 фев 2011, 11:19
DGK54 писал(а):на рестайл не пойдут
Не пойдут конечно, но у большинства TLC верх - шток, так что думаю подобрать при желании можно чего-нить, а еще вроде уже нашли альтернативу от Паджеро 3.
Le-Go
Сообщение Volodimir » 22 фев 2011, 12:03
Простите коллеги может я где-то непрочухал в кинематике конструкции, но при вертикальной постоянной нагрузке на домик будут постоянные колебательные движения вокруг оси нижнего болта и на резиновую втулку(нижнею) АМО будут большие нагрузки на "излом". Долго выдержат рвтулки?-ИМХО-нет.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Хотя идея переходного крепления интересна.
Volodimir
Сообщение Devil999 » 25 фев 2011, 16:57
nicky писал(а):Возвращаюсь снова к теме задних амо с увеличенными ходами на РЕСТАЙЛ, т. верх-шток, низ-ухо.
Амо Кони ХТ Паджеро3 82-2506 подойдут на рестайл с завышенными пружинами +35мм, +40мм. Требуется только рассверлить нижнюю втулку на 0,5-1мм под нижний болт Соренто.
Точные размеры дам позже.
а если стоят h&r +45 и еще проставки, то какие аммортизаторы ставить? от паджерика пойдут или еще надо искать
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Сообщение Kenny » 25 фев 2011, 17:11
Le-Go писал(а):Не пойдут конечно, но у большинства TLC верх - шток, так что думаю подобрать при желании можно чего-нить, а еще вроде уже нашли альтернативу от Паджеро 3.
А как же ТЛК100
http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/1418/
Сверху шток, снизу ухо или может я чего недопонимаю??
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
