Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 дек 2014, 06:47
да, у меня перед 510 сейчас, запас еще даже остался. В планах поднять до 520.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Миша Ч » 23 дек 2014, 06:49
Так и сделаю, спасибо за разъяснения
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Accent-58 » 08 янв 2015, 08:28
Для исключения гемороя с задними аммортизаторами после установки проставки под пружину, рекомендую изготовить удлинители задних аммортизаторов. Размеры даны для штатного аммортизатора для высоты проставки 50 мм. Если нужно больше-меньше, меняйте соответственно этот размер. Пока проставки установленны только на рестайл. Будет ли разницы с дорестайлом, не знаю.
А так же нужно 2 болта, Я найти не смог, пришлось точить.
Добавлено через 11 дней 5 часов 11 минут 18 секунд:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kral796 » 19 янв 2015, 14:05
Александр, а как с отбойниками? Или хватает хода амортизатора на сжатие? Не получится что амортизатор сложится в дугу или крепление вырвет на хорошей кочке?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Accent-58 » 19 янв 2015, 14:11
Нет отбойники тоже удлинять нужно. Размеры пока не снимал. Последний раз на рыбалку ездил при полностью загруженой машине и больших кочках хода не хватило. Вообщем в идеале на зад нужно делать сразу 3 удлинителя (пружины, стойки и отбойника). Вот только , как его высоту посчитать. Какое расстояние между рамой и отбойником должно получится?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kral796 » 20 янв 2015, 07:05
я думаю проставка под отбойник должна быть высотой разница высот сложенного родного и нового амортизатора + твой стульчик под амортизатор... тогда по идее отбойник будет отрабатывать в штатном режиме. Иначе легко амортизаторы убить...
Ну или пневму ставь! :D у меня накачанная вжисть до отбойников не достает :D
kral796
Сообщение Accent-58 » 20 янв 2015, 07:48
у меня не штатный аммортизатор, а хола, она длиннее. Потом H@R+45 с проставкой 40 мм. Вообщем что то затруднительно посчитать. Думаю, что сделаю тупо 85 мм и попробую, потом укорочу, если что.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение netoka » 20 янв 2015, 08:23
Максимальное расстояние при вывешенном колесе между рамой и мостом в точке отбойника минус ход амортизатора плюс пару-тройку сантиметров в запас на сжатие резины отбойника.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Gubkin » 20 янв 2015, 15:40
Снял задние пружины, поддомратил задний мост и сразу будет видно до куда делать отбойник.
Сообщение netoka » 20 янв 2015, 19:35
Gubkin писал(а):поддомратил задний мост
Опустить кузов разве не легче :D ?
netoka
Сообщение kral796 » 21 янв 2015, 06:10
не наш метод! :D мы легких путей не ищем! :D
kral796
Сообщение Araks1971 » 18 фев 2015, 10:37
Коллеги,подскажите,где найти полиуретановые проставки зад под пружины KIIA Sorento 2013 г.в. с завышением 2-3 см.В шапке закреплена ссылка на полиуретановые,но там кажется есть по 2013 год?или я ошибаюсь?
Araks1971
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Казахстанская сборка,модельный ряд 2013г.
Сообщение Accent-58 » 18 фев 2015, 11:23
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение смит » 24 мар 2015, 16:33
Подскажите пожалуйста!!! Заказал на перед фобос+25, стойки стоят каяба ексель почти новые. Перед поднимится, как я понял от 46 до 50. Какой высотой купить праставки под задние пружины, что бы перед с задом сочетался? Задняя подвеска сток.
смит
Сообщение Gubkin » 24 мар 2015, 16:42
смит писал(а):Какой высотой купить праставки под задние пружины, что бы перед с задом сочетался?
сначала поставь перед потом видно будет, т.к.
смит писал(а):до 50
под большим сомнением... у меня 46 было на них с проставками 10 мм
