Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение kral796 » 17 дек 2014, 13:20
DEN_PR писал(а):вышло что-то около 47 см. Однако, очень уж не нравится, что от рычага до земли-матушки у меня...сантиметров 15, не больше.
и ежели сделаешь 55 то не особо то и добавится второй размер (если у колеса мерить)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение DEN_PR » 17 дек 2014, 23:08
Про расстрояние у колеса вопрос особо не стоит :)
Хотелось бы с другой стороны повыше
DEN_PR
Сообщение netoka » 17 дек 2014, 23:27
VITcool писал(а):netoka писал(а):
А после Self-ов отбойники покороче поставил?
не понял...
Насколько я понял, у тебя была подвеска Selfleverized, у неё отбойники длиннее, чем на обычной.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение VITcool » 22 дек 2014, 08:08
netoka писал(а):Насколько я понял, у тебя была подвеска Selfleverized, у неё отбойники длиннее, чем на обычной.
Честно признаться я и сам не знаю какая у меня была подвеска... :shock: Рычаги родные еще стояли, пружины родные и сильно просевшие. А слова такого я вообще первый раз слышу... :D
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение Миша Ч » 22 дек 2014, 20:57
Добрый вечер други, подскажите такой вопрос, имею стоковые передние пружины, стойки каяба высоту до арки 44 см, задние пружины Барнаульские аморты от поджеро 48 см, работа пружин устраивает полностью, охота повыше, думаю на перед проставки 25, на зад 30 как считаете рабочий вариант?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Accent-58 » 22 дек 2014, 21:22
перед 30, зад 30. Получится перед 495, зад 510
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Миша Ч » 22 дек 2014, 21:42
Ушел искать токоря :D
Миша Ч
Сообщение Diesel'ok » 22 дек 2014, 21:49
Потом расскажешь чего сделал :wink:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Accent-58 » 23 дек 2014, 05:45
Миша Ч писал(а):Ушел искать токоря
А выше не хочешь? Делай зад 520, перед 510. Я тебе просто посчитал переднюю проставку исходя из размеров задней, высоту ты сам выбрал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Diesel'ok » 23 дек 2014, 05:52
Accent-58
Какой толщины максимальной можно ставить проставки без вреда для механизмов авто?
Diesel'ok
Был:
Сообщение Accent-58 » 23 дек 2014, 05:55
в шапке посмотри
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Diesel'ok » 23 дек 2014, 06:00
Сразу не разглядел :oops:
Diesel'ok
Был:
Сообщение Миша Ч » 23 дек 2014, 06:25
На такую высоту какие надо размеры?
Миша Ч
Сообщение Accent-58 » 23 дек 2014, 06:40
перед 40, зад 40
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Миша Ч » 23 дек 2014, 06:42
На сколько я понимаю, с 510 и 520 развал-схождение делается нормально потом?
Миша Ч
