Пружины H&R +45мм
Пружины H&R +45мм
Сообщение kapger » 25 янв 2010, 00:33
Оригинальное сообщение.
Пружинами H&R+45mm можно лифтануть подвеску на 45мм. Такой опыт уже имеется. Просьба поделиться опытом установки таких пружин.
Добавил через 5 минут
kosta10 Сб янв 23, 2010 7:06 pm
Наконец-то поставил пружины HR. Спереди оставил коней, сзади, в качестве эксперимента с удлинителями, поставил штатные. Пока эмоции только положительные. Даже не ожидал, что Соренто может так ездить. По нашим карельским дорогам с продольными и поперечными раскатами на штатных амо и пружинах невозможно было ездить без риска для жизни больше 90 км/ч. А теперь прокати по зимней дороге 140 и хоть бы хны! Машина как влитая. Почему нельзя сразу ставить на заводе так?
Кстати, штатные оказались на разрыв и на сжатие гораздо более упругие чем кони. Почему не знаю. Может быть даже и не буду менять обратно.
Добавил через 1 час
kosta10 писал(а):
Наконец-то поставил пружины HR. Спереди оставил коней, сзади, в качестве эксперимента с удлинителями, поставил штатные. невозможно было ездить без риска для жизни больше 90 км/ч. А теперь прокати по зимней дороге 140 и хоть бы хны! даже и не буду менять обратно.
Найди сообщения как на Северах у штатных амо на штатных( не усиленных как H&R) пружинах отрывается нижнее ухо....
Добавил через 4 минут
kosta10 Сб янв 23, 2010 7:48 pm
Так сзади стоят удлиннители штока. Ну а если оторвет, поставлю коней.
nicky Сб янв 23, 2010 8:08 pm
Дело не в удлиннителях штока, а в том, что стоковые амо слабоваты, на морозе металл не выдерживает. Писал уже, что под усиленные и завышенные пружины необходимо подбирать усиленные и длинноходные амортизаторы. К изменениям в конструкции автомобиля и собственному здоровью(жизни) желательно относиться более серьезно.
Проконсультируйся со специалистами КОНИ на какое завышение от штатных пружин расчитаны КОНИ и честно здесь напиши.
Добавил через 5 часов
Пожаловаться на это сообщениеОтветить с цитатойRe: Амортизаторы KONI FSD
Geizer Чт окт 08, 2009 6:07 pm
Всем доброго времени суток!
Где-то после 15 т.к. эксплуатации Коней FSD оторвало шток на заднем левом, после трамплина. Потихоньку доехал до сервиса самостоятельно. Сервисмены сказали,что такого ещё не видели. Сайлентблоки осмотрели, включая порванный аммо, - всё в норме - никакого износа.
Вот такая история.
С уважением, Дима.
===Где купить пружины(надежные продавцы)
http://www.autoteilemann.de/teilekatalog/federung-dampfung/hr-fahrwerksatz-federn-29089-1.html
Необходимые запасные части для использования пружин H&R с передними амортизаторами Каяба и с задними амортизаторами HOLA на рестайле исходное сообщение тут
Начало смотреть тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1011677, Автор: kapger
Продолжение смотреть тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1070439, Автор: kapger
Передняя подвеска
- KYB 340045 - АМОРТИЗАТОР передний ПРАВЫЙ - 1 шт. по цене от 1585 до 2557 руб. за шт.
- KYB 340046 - АМОРТИЗАТОР передний ЛЕВЫЙ - 1 шт. по цене от 1585 до 2557 руб. за шт.
- Elastogran 770217 - Отбойник амортизатора, передней подвески, полимерный (аналог оригинала 546023E100) - 2 шт. по цене от 227 до 263 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546613E000 - Пыльник амортизатора, передней подвески - 2 шт. по цене от 66 до 78 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546043E100 - Шайба амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, нижняя, металлическая - 2 шт. по цене от 66 до 79 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546073E000 - Втулка амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, нижняя центральная осевая, резиновая - 2 шт. по цене от 62 до 74 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546093E000 - Втулка амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, центральная осевая, металлическая, внутренний Ø12.2 мм, наружный Ø18.2 мм, длина L=34 мм - 2 шт. по цене от 55 до 42 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546083E000 - Демпфер (опора пружины) амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, резиновая - 2 шт. по цене от 52 до 60 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546703E000 - Опора пружины амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, металлическая - 2 шт. по цене от 247 до 297 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 1339610007K - Гайка крепления опоры пружины амортизатора, передней подвески, верхнего крепления - 6 шт. по цене от 14 до 11 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546063E000 - Втулка амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, верхняя центральная осевая, резиновая - 2 шт. по цене от 58 до 70 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546033E000 - Шайба амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, верхняя, металлическая - 2 шт. по цене от 118 до 137 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546813E000 - Болт амортизатора, передней подвески, нижнего крепления, М14х1.5 длиной 70 мм (головка 9 + тело 35 + резьба 35) - 2 шт. по цене от 18 до 22 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 545023E600 - Шайба гровера болта амортизатора, передней подвески, нижнего крепления, Ø14мм - 2 шт. по цене от 21 до 13 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 552293E000 - Гайка болта амортизатора, передней подвески, нижнего крепления, М14х1.5 - 2 шт. по цене от 26 до 27 руб. за шт.
Итого по передней подвеске у меня получилось 6 132,76р.
Здесь и ниже красным цветом выделены те позиции, которые, по моему личному мнению, необходимо заменять на новые по причине их износа, а также те позиции, которые просто надо заменять безо всяких причин. Те позиции, которые надо заменять однозначно, выделены красным полужирным цветом, остальные же, на которых можно съэкономить по причине малого износа и(или) малого пробега - выделены просто красным цветом.
Я указал все необходимые детали для того, чтобы можно было дома на диване взять и собрать стойку в сборе (амортизатор + пружина + все необходимые запчасти), а потом не спеша заменить старую стойку на новую...
Задняя подвеска
- HOLA S454 - АМОРТИЗАТОР задний (от Волги - комплект из 2-х шт.) - 1 шт. по цене от 1200 до 1300 руб. за шт.
- ГАЗ 31022904040 - Втулка резиновая оси нижних рычагов (для установки в нижнее ухо амортизаторов HOLA S454) - 2 шт. по цене от 16 до 18 руб. за шт.
- токарь - Втулка амортизатора, задней подвески, нижнего крепления, центральная осевая, металлическая, внутренний Ø14.3 мм, наружный Ø20 мм, длина L=43 мм - 2 шт. по неизвестной цене
- Hyundai / KIA 553223E000 - Седло (опорное кольцо) втулки амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, нижняя, металлическая - 2 шт. по цене от 105 до 126 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 553433E000 - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, нижняя центральная осевая, резиновая (BUSHING-UPPER B RR) - 2 шт. по цене от 65 до 79 руб. за шт.
- токарь - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, центральная осевая, металлическая (аналог родной втулки 553373E000 с внутренним Ø12.2 мм), внутренний Ø10.2 мм, наружный Ø18 мм, длина L=41 мм - 2 шт. по неизвестной цене
- Hyundai / KIA 553323E000 - Седло (опорное кольцо) втулки амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, верхняя, металлическая - 2 шт. по цене от 100 до 120 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 553423E000 - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, верхняя центральная осевая, резиновая (BUSHING-UPPER A RR) - 2 шт. по цене от 61 до 74 руб. за шт.
- HOLA - Шайба (прокладка) амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, верхняя, металлическая (аналог родной шайбы 553453E000 с внутренним Ø12 мм), внутренний Ø10 мм - из комплекта амортизаторов HOLA S454 - 2 шт. (входит в цену комплекта амортизаторов)
- Hyundai / KIA 551313E000 - Опора задней пружины резиновая (чашка пружины) от ДОРЕСТАЙЛА - 2 шт. по цене от 155 до 172 руб. за шт.
Итого по задней подвеске у меня получилось 2 272,98р.
Итого по передней и задней подвеске у меня получилось 8 405,74р. (без учёта стоимости самих пружин H&R)
Добавлено гораздо позднее:
Saybb писал(а):не которые вещи из списка можно заменить комплектами
Kayaba 910075 Пылезащитный комплект амортизатора - 653р
(2 пыльника + 2 отбойника)
Kayaba SM 5455 Защитный комплект амортизатора - 390р (нужно 2 комплекта)
(54603-3E000 + 54606-3E000 + 54607-3E000 + 54609-3E000 + 54604-3E100)
итого экономия со всеми комплектами: 400р
p.s. цены экзиста, где то может еще дешевле
Про стальные втулки для амортизаторов Hola:
Всего у токаря делаются две втулки:
1. нижняя стальная втулка, которая вставляется внутрь резинового сайлента, который запрессовывается в ухо амортизитора.
2. стальная втулка на верхний шток амортизатор
И та, и другая втулки делаются из обычной стали, не несут практически никакой силовой нагрузки, термообработка не требуется.
Чертеж обеих втулок тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1135233, Автор: vadyan74
Фотография верхней втулки: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1116380, Автор: kapger
Фотография нижней втулки:
Запрессовка нижней втулки: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1070439, Автор: kapger
Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1119637, Автор: kapger
Вариант с установкой проставок на нижнее крепление заднего амортизатора.
Последний раз редактировалось kapger 11 авг 2014, 11:21, всего редактировалось 3 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Пружины H&R +45мм
Сообщение Barbare » 09 сен 2012, 16:19
Sir Antony
Привет ! А когда по трассе летишь, поперечная раскачка есть ? болтанка ?..или по не ровной дороге, когда медленно едешь ? Спасибо.
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Sir Antony » 09 сен 2012, 16:37
По трассе не замечал, но я быстрее 130 не езжу... А на грунте, если по ямам, то да - раскачка естественно есть.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение xupypz » 10 сен 2012, 15:48
Barbare писал(а):А когда по трассе летишь, поперечная раскачка
Поперечная это как, вправо-влево? Такого не замечал, но я тоже продолжительно больше 130 не езжу... иногда, бывает разноняюсь до 160, но не долго :)
xupypz
Сообщение Barbare » 11 сен 2012, 07:38
xupypz
ДА! вправо влево ! У меня при любых скоростях ! хоть 90 хоть 120. Ощущение такое , что лишнего
Barbare
Сообщение marlboro » 13 сен 2012, 21:47
не ругайте за офтфоп, но не мог бы кто-нибудь подсказать длину штнатных пружин перед/зад ?
marlboro
Сообщение Qvantro » 18 сен 2012, 14:46
Какие амортизаторы оптимальны для АшЭров? Чтобы их не пробило и не вырвало.
Ну и максимум удоаольствия от вождения :)
Изображение Серебристый Сорик
Qvantro
Сообщение AxoN1989 » 25 сен 2012, 07:33
Здравствуйте, у меня соренто 2009г подскажите обязательно надо ставить опорную чашку(55131 3E000) чтоб поставить пружины H&R+45?
AxoN1989
Сообщение MIX-50RUS » 25 сен 2012, 08:08
А в чем проблема?
MIX-50RUS
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: Nissan Murano Z52 top 2019г
SORENTO, 2008г., 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, Chipico.ru, супер TOD, H&R +45мм. Был.
Сообщение diman82 » 02 окт 2012, 14:31
Поменял в выходные пока только зад. Впечатление очень положительные. Покупал резинки под пружины не подошли. Если кому нужны отдам за пол цены Экзиста кат. номер 55341-3E000. Завтра еду на замену передних.
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Сообщение Яков » 07 окт 2012, 23:47
Доброго ночера всем...
Как говорится, сами мы не местные :-) Ну т.е. не из центральной части нашей раши, а из глубокой северной...
Прошу помощи в приобретении комплекта пружин H&R +45мм на своего Сорика... Забрать могу с Москвы, бываю там периодически.
Я не на столько богат, чтоб покупать дешевые вещи :)
Яков
Доп. информация: VIN: KNEJC521555496841
Сообщение Nord2015 » 09 окт 2012, 21:20
Barbare писал(а):Sir Antony
Да она меня просто убивает! Насколько лучше жесткие пружины на хорошем полотне обеспечивают управляемость и устойчивость, на столько же хуже поведение машины на дорогах ниже среднего. Жопа на не загруженной, вооще живет своей жизнью. По словам тех, кто едет за мной, похоже на поведение прицепа пчелки, ну.. видели наверно, болтается, прыгает.
Вобщем: перед оставлю Ашеры, зад родные с новосибовскими проставками.
Nord2015
Сообщение Sir Antony » 09 окт 2012, 21:25
Ну не знаю... У меня кроме пружин и стойки нештатные... Нет такого.
Sir Antony
Сообщение Nord2015 » 09 окт 2012, 21:49
Кони в переди, зад были и кони и каяба, щас белштайн. Впрочем, особой разницы не заметил.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд:
Заметно, когда по той же дороге на другом авто едешь, или когда младший просит: пап, можно я с дядей ... на 9ке(ВАЗ) поеду, болтает(трясет) меньше...
Nord2015
Сообщение Giz » 12 окт 2012, 19:14
Nord2015 писал(а):Кони в переди, зад были и кони и каяба, щас белштайн. Впрочем, особой разницы не заметил.
Замени сайленты задних верхних и нижних рычагов и будет тебе счастье 8)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Radost » 13 окт 2012, 15:37
24 сентября заказал на ебее пружины. Сегодня принесли на дом! 19 дней в пути. В сумме 9000 рублей! стоили пружинки 209 евро+ 59 доставка и 43 Евро вернули сразу при отправке. итого 226 евро все удовольствие.... :)
Radost
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
