Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Nikolay0812 » 19 ноя 2014, 16:37
Roman73 писал(а): так и не скажешь
Вот и я про то же.Предполагаю,что это пороги такой зрительный эффект дают,потому что у друга(то же черный Сорик)-перед 470мм,зад-500,так вот у него и визуально зад "вздёрнут".А у меня при 480 vs 500 казалось что машина приседает,а с двумя мешками цемента в багажнике :D -"на взлёт идёт" :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vl@dK » 19 ноя 2014, 20:01
Accent-58 писал(а):Цвет черный, поэтому в глаза больно не бросается.
Правильный размер резины, скорее.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение VITcool » 20 ноя 2014, 07:59
Кстати, может не в тему, а все же. :) Кто и зачем ставит проставки вместе с H&R? Ведь по идее высоты пружин и так достаточно по сравнению со стоком. :declare:
У меня вот например почему то зад на них пробивает на ямах на пустой машине. :o Надеюсь установка проставок задних исправит проблему...
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение Accent-58 » 20 ноя 2014, 08:22
Ставим для увелечения высоты, сток у НР маловато будет. Зад у тебя не пробивает, а стойки полностью выстреливают. Нужно удлиненые стойки ставить, типа от паджеро 3. Установка задних проставок в твоем случае усугубит проблему.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VITcool » 20 ноя 2014, 09:58
Accent-58 писал(а):Зад у тебя не пробивает, а стойки полностью выстреливают. Нужно удлиненые стойки ставить, типа от паджеро 3.
Удары не на выстреливании, а на сжимании. Если например едешь по трассе и вдруг плавная, но резкая ямка. Перед пролетает нормально, а зад в самом низу ямы удар. Та же проблема была когда только купил машину и имел полностью просевшие пружины. Сразу после замены на H&R стало заметно лучше, но проблема полностью не ушла.
PS: От поджеры у меня не встанет. У меня дорестайл. :wink:
VITcool
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2014, 10:03
VITcool писал(а):У меня дорестайл.
Подбери что-то по длине. Я бы зашел в магаз со снятым аммо, где подвеской торгуют, и прикинул бы.
Accent-58 прав, короткий амморт при лифте будет проблемой.
Сообщение Accent-58 » 20 ноя 2014, 10:46
VITcool писал(а):Перед пролетает нормально, а зад в самом низу ямы удар
Странно, пустой багажник и удар. Ну если уверен, что до отбойников пружины сжимаются, конечно проставки улучшат этот момент.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение netoka » 20 ноя 2014, 13:23
VITcool
А после Self-ов отбойники покороче поставил?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение VITcool » 20 ноя 2014, 15:33
BlkDem писал(а):Подбери что-то по длине. Я бы зашел в магаз со снятым аммо, где подвеской торгуют, и прикинул бы.
Говорят от УАЗа встают нормально.
BlkDem писал(а):Accent-58 прав, короткий амморт при лифте будет проблемой.
Я и не спорю. Просто считаю что у мення причина стука не в этом.
Accent-58 писал(а):Странно, пустой багажник и удар. Ну если уверен, что до отбойников пружины сжимаются, конечно проставки улучшат этот момент.
В том то и дело. На некоторых ямах пробивает даже при пустой машине (один еду), а если сзади сидят так и подавно.
VITcool
Сообщение vladislav333108 » 15 дек 2014, 16:15
Народ подскажите пожалуйста где можно купить проставки на задние пружины 40-50 мм( и какие лучше, метал,резина и т д.) Спасибо зарание!!
vladislav333108
Сообщение edge » 15 дек 2014, 16:51
VITcool писал(а):Ведь по идее высоты пружин и так достаточно по сравнению со стоком.
Кто сказал достаточно? :) Высоты пружин h&r достаточно что бы машина смотрелась как стоковая. Для визуального лифта нужны проставки.
Добавлено через 6 минут 40 секунд:
vladislav333108
Посмотри первое сообщение темы.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение VITcool » 16 дек 2014, 09:18
netoka писал(а):А после Self-ов отбойники покороче поставил?
не понял...
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
edge писал(а):Кто сказал достаточно? Высоты пружин h&r достаточно что бы машина смотрелась как стоковая. Для визуального лифта нужны проставки.
Ну по сути само понятие "стоковая подвеска" это пружины с завода. А ведь они явно меньше ашеров (даже если не просевшие). А тут итак выше получается... :)
VITcool
Сообщение DEN_PR » 16 дек 2014, 12:57
Господа-товарищи, думаю, сделать проставки, но пока не решился.. Сколько у кого в стоке расстояние от земли до нижнего рычага? Спасибо
DEN_PR
Сообщение Accent-58 » 16 дек 2014, 13:51
у нас принято замерять от середины колеса до арки, у меня инфа есть, что в стоке 46 см.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение DEN_PR » 17 дек 2014, 10:13
Accent-58 писал(а):у нас принято замерять от середины колеса до арки, у меня инфа есть, что в стоке 46 см.
Так я мерил. И вышло что-то около 47 см. Однако, очень уж не нравится, что от рычага до земли-матушки у меня...сантиметров 15, не больше. Порой, с обычного бардюра не слезть, чтобы рычаг не зацепить. К тому же недавно смотрел соренту одну - у него все родное, проставок нет, а до рычагов куда больше расстояние. Резина тоже стандарт
DEN_PR
