Выбираем тормозные колодки
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение vendes » 15 сен 2013, 16:52
Вчера поставил на перед Brembo P 30 019
до этого катался на Sangsin SP 1153,
ну что не говорите, но для меня разница ощутима. С Brembo тормоза более цепкие стали, планирую и на зад сменить.
Гуд колодки.
vendes
Сообщение Alex-57 » 13 ноя 2013, 12:14
Поставил Hankook Frixa FPK15. Понравились больше оригинала.
Alex-57
Сообщение Александр63 » 13 ноя 2013, 17:03
Поставил TRW спереди, брал в Экзисте. Передние колесные диски черные от пыли с колодок, да еще и дымят периодически :shock: и запах "чудный" идет при нагреве колодок. Суппорта тормозные в норме, недавно полное ТО, тормазуха тоже не течет, дымить и вонять там больше нечему.
Александр63
Сообщение ВЕЛ » 14 ноя 2013, 15:41
Добавлено через 14 минут 50 секунд:
Откатал на Hankook Frixa S1 уже тысяч 30, никакого свиста в принципе.
Диски зеркальные, без следов задиров, родные, за 130ткм пробега.
Тормозят в паре отлично. Износ впереди и сзади - равномерный, осталось
примерно по 7 мм на передних и задних.
в следующий раз буду ставить только их.
Единственное, что делал, после замене передних подшипников на передних
ступицах, при вывешенном колесе и неустановленном на место приводе
шруса стачивал выступающую наружную кромку с помощью болгарки и
торцовочного абразивного диска. При плавном прислонении вращающегося
торцовочного абразива к тормозному диску получалось снять выступающие
остаточные кромки как на токарном станке. Тормозной диск при этом
вращался с очень приличной скоростью.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение kapger » 14 ноя 2013, 21:13
Вячеслав, а чего ты точил? Как-то я вообще не понял...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение ВЕЛ » 15 ноя 2013, 08:57
Износ тормозного диска был. На внешней и внутренней поверхности тормозного
диска появляется выступающий над рабочими поверхностями бортик. При снятии
и установке колодок приходится сильнее разводить колодки, практически до упора.
Я снял этот бортик, диск выглядит как новый. По хорошему вроде скоро надо будет
менять тормозные диски, но у меня они слабо скорродировали внутри вентиляционных
отверстий, можно сказать, что вообще не скорродировали почти, и металла у рабочих
поверхностей предостаточно. Опять же, у меня с ними никаких проблем типа биения
или повышенного износа.
ВЕЛ
Сообщение Sir Antony » 15 ноя 2013, 09:02
Вообще, если выработка по 1 мм и более, с каждой стороны то диски под замену - нечего точить.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение РЕГИОН38 » 15 ноя 2013, 10:28
Sir Antony писал(а):Вообще, если выработка по 1 мм и более, с каждой стороны то диски под замену - нечего точить.
Обоснуй! :?:
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Sir Antony » 15 ноя 2013, 11:26
Вот описание диска Bosch, аналога нашего 51712-3E000, где написано, что толщина диска 28мм, а минимальная толщина 26мм.
И это написано, не только про диски Bosch.
Кроме того, в сервисе тоже рекомендуют менять диски, когда есть ощутимый бортик.
Добавлено через 21 минуту 13 секунд:
Так же ссылка на описание передних дисков Textar для Sorento.
Sir Antony
Сообщение ВЕЛ » 15 ноя 2013, 12:37
я прекрасно знаю про рекомендации замены тормозных дисков при износе более 1 мм.
но сдается мне, это перестраховка...
ВЕЛ
Сообщение Вячеслав » 15 ноя 2013, 15:09
HANKOOK FRIXA FPK15
писал про них на 27 закладке ))
все еще ходят. тихие, держат нормально, запахов нет
один минус - пылят
Тише едешь, дольше будешь
Вячеслав
Сообщение keksoid » 15 ноя 2013, 18:08
Azyrynga писал(а):стираются, таки, в два раза интенсивнее
таки практически на всех авто у кого дисковые впереди и сзади
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
таки все в круг мандо. Передние второй раз, задние первый. Когда покупал передние были на подходе - зад примерно чуть более половины. Пыли нет. Скрипов нет. Торомозят адекватно. Диск не жрут
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Vl@dK » 16 ноя 2013, 10:31
Sir Antony писал(а):Вот описание диска Bosch, аналога нашего 51712-3E000, где написано, что толщина диска 28мм, а минимальная толщина 26мм.
На месте производителя, я бы написал минимальную толщину 27,5мм.
Продажи рулят!
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Sorik2006 » 17 ноя 2013, 16:59
3-го числа сего месяца поставил передние колодки"MANDO" и новые диски"Japan Parts",первый день при торможени иногда появлялся лёгкий "писк",дальше (колодки подружились с дисками а може на оборот :D ) и стало всё нормальненько.
Sorik2006
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Mitsubishi Outlander 2,4
Был Kia Sorento 2006(170л/с)
Сообщение papiruso » 23 ноя 2013, 11:08
Поменял задние диски и колодки. Как ни странно на задних дисках выработка была по 2 мм с каждой стороны, а на передних примерно по 0.5 мм. Пробег - 110 т.км. Передние оставил пока. Зад поставил 610KK12 ASHIKA. 1700 руб. за 1 шт. в Автодоке. Выбор неоригинальных небольшой. обязательно смотрите общую высоту диска. На РЕСТАЙЛ должно быть 79.5 мм. На дорестайле больше и они не влазят. Хотя по каталогам предлагаются как аналоги. Колодки поставил 321144iEGT ( типа премиум) - 400 руб. комплект.
Диски снялись практически без затруднений. Винты открутились обычной отверткой. Потом изнутри через деревяшку простучал молотком одновременно прокручивая колесо и диск постепенно вылез.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
