Поделки своими руками
Любые вопросы, посвящённые нашим любимым детишкам
Re: Поделки своими руками
Сообщение sosed69 » 30 сен 2019, 20:56
Тоже подумал про Космофен, но как выше написали, они есть под разные задачи. Если хочется эксперементов, в Леруа есть Космофен, стоит около 300р.
Но, проще и надёжней поксипол.
sosed69
Благодарил (а): 581 раз.
Сообщение WWL5 » 30 сен 2019, 21:02
sosed69
Дим,так он смешиваемый?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение sosed69 » 30 сен 2019, 21:08
Да смешиваемый.
Вот такой.
sosed69
Сообщение WWL5 » 30 сен 2019, 21:17
[user]100$[/user] писал(а):Сам, там колпачек - миксер...
А в инструкции пишут,что надо смешать.
WWL5
Сообщение 100$ » 30 сен 2019, 21:45
WWL5 писал(а):пишут
Давай я тебе еще и приклею!... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Универсальный эпоксидный клей Момент Супер Эпокси Формула 5 в шприце обеспечит вас комфортным, прочным и быстрым склеиванием при работе практически с любыми материалами. Благодаря удобной упаковке в виде шприца, оснащенного уникальной насадкой-миксером, клей можно точно дозировать и более аккуратно и равномерно наносить на поверхность, что способствует экономичности. Компоненты смешиваются внутри насадки по мере выдавливания из шприца. Вам не придется самостоятельно смешивать их с применением дополнительных инструментов!
Клей не расширяется и не сжимается при отверждении, устойчив к воздействию воды, масел и растворителей. Состав может быть использован как для внутренних, так и для внешних работ. После отверждения Момент Супер Эпокси Формула 5 можно окрашивать, полировать и даже сверлить!
Клей твердеет уже через 5 минут после смешивания компонентов. А через 8 часов набирает достаточно высокую прочность склеивания.
Области применения:
• Комбинационное склеивание стекла, стекловолокна, фарфора, керамики, фаянса, хрусталя.
• Подходит для склеивания, мрамора, камня, бетона, всех видов металлов и их сплавов, дерева, пробки, ткани, жесткого поливинилхлорида, полистирола, оргстекла, поликарбоната, полиамида, АБС и других пластиков.
• Можно использовать для заделки трещин, пор, зазоров между склеенными поверхностями и других дефектов при ремонте.
• Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона.
• Не рекомендуется для склеивания посуды, контактирующей с пищей.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
В том тоже колпачек есть... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Есть клеи, к которым продаются дополнительные колпачки-миксеры. Но то для хим.анкеров я только встречал. :D
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение WWL5 » 30 сен 2019, 21:52
[user]100$[/user] писал(а):Давай я тебе еще и приклею!...
А так можно?
WWL5
Сообщение 100$ » 30 сен 2019, 22:35
TAKE5...5/4
100$
Сообщение WWL5 » 30 сен 2019, 22:40
Во-во!!!Именно так!
WWL5
Сообщение 100$ » 30 сен 2019, 23:27
WWL5
Вчера целый паровоз в нашу деревню из Масквы приезжал...
Даже Лошадь приехала... Тебе бы с ними - заодно бы приклеили... :D
Пока на соседней улице горланили... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Сообщение WWL5 » 01 окт 2019, 07:48
У меня к Лошадям патологическое отвращение. :D
WWL5
Сообщение Cacktus » 01 окт 2019, 08:40
Михаил-Andover писал(а):Все эти моменты - хрень. Только чтоб не отвалилось, пока до дома дойдешь. Вот что надо:Клей Cosmofen CA.
Один и тот же цианоакрилат. Только льют в разную тару.
Cosmofen это просто торговая марка, а реальный производитель клея в большинстве случаев один и тот же.
Henkel/Loctite/Teroson, это одно и то же, а Henkel основной производитель цианоакрилатных клеев в том числе и ОЕМ.
Последний раз редактировалось Cacktus 01 окт 2019, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 01 окт 2019, 09:06
Возможно, поспорю. Занимаясь авиамоделями клеил СА деревяшки. Так вот некоторый клей, который для дерева, не клеил металл, стекло, попросту адгезии не было, хотя сам застывал. А вот наоборот, "более сильный", для твердых материалов и, конечно, более дорогой, с успехом брал все. Но я за специализированные решения [emoji16], клей для автозеркал-думаю, поможет автору.[emoji16]
Отправлено с моего ZC554KL через Tapatalk
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение bog13bog » 01 окт 2019, 12:23
Михаил-Andover писал(а):Но я за специализированные решения
Доля правды в этом есть, специализация оно верней, например наш военно-морской клей 88, резиновую обшивку приклеивают к легкому корпусу, потом испытания, сверлят в квадрате резины 4 отверстия подгоняют спец аппарат и 16 атмосфер пытается оторвать %) Я им дома подклеивал обувь.. Обувь сносилась, клей остался. :Yahoo!:
Но для дома наверно все же универсальный больше подходит, бюджетней, если конечно ты не занимаешься самоделками и не постоянно клеишь, что-то специализировано. Лично меня устраивает поксипол, иногда использую контакт эпоксидный.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение WWL5 » 01 окт 2019, 12:46
Купил в ближайшем магазе Момент.Хотя,некоторые товарищи говорят,чтобы не занимался хренью,всё равно отвалится.Советуют обратиться к профи.
WWL5
Сообщение Колпакoff » 01 окт 2019, 13:03
WWL5 писал(а):говорят,чтобы не занимался хренью,всё равно отвалится.Советуют обратиться к профи.
Правильно говорят. Клей, которым приклеивают ножки стола высыхает под ультрафиолетом, его и не видно потом и стОит мама не горюй, а тебе столько и не понадобится.
Обратись в стекольную мастерскую там рублей за 500 тебе все сделают, а моментом ты ща все измажешь и будешь потом салфеткой прикрывать похабщину. 8)
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Вернуться в Наши дети и их воспитание
