Поделки своими руками
Любые вопросы, посвящённые нашим любимым детишкам
Re: Поделки своими руками
Сообщение регион 63 » 14 янв 2012, 17:02
Absent писал(а):Сшей на него чехол из брезентухи.
Нафига? Он в гараже на одном парковочном месте с Авео помещается. :D
Sevast писал(а):у твоего квадрика 150 см3 объём был?
Ага. Мощи достаточно, даже с избытком. Пока по полю гонял с сыном, на одном валу начисто все зубья срезало. :evil: Самарцы, обходите магазин Турист стороной - одной левотой торгуют. Поехал к ним с просевшими тележками претензии предъявлять - сделали круглые глаза, типа, впервые видим такое. Без вопросов отвесили с килограмм пружин на замену. Приехал, поменял... Это пипец - как-нибудь видео выложу - покатался пять минут, двумя пальцами пружины разгибаются. Напротив Туриста мужичок з/ч к Бурану торгует, взял у него на пробу два комплекта пружин - вот это я понимаю! Ни на миллиметр не просели и под нагрузкой наизнанку не выворачиваются. Завтра поеду к нему, закуплю пружин на все тележки заодно и звезды валов нормальные куплю. Кстати, бракованный вал сразу отличался от остальных - звезды на нем были из белого непрозрачного пластика, тогда как на остальных - желтоватые, полупрозрачные.
Рабочий Чумаход.
Отвал. Заржавел весь, бедный, без работы. :D
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение kostello » 14 янв 2012, 21:18
О. Ковш уже естественный цвет успел принять.
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение регион 63 » 15 янв 2012, 13:04
kostello писал(а):Ковш уже естественный цвет успел принять.
Красного дерева? :D
Сын погонял немного по огороду. Думал рулевое для него тяжеловато будет - ан нет, оказалось, что труднее всего ему на курок газа нажимать. Потихоньку учится плавно поворачивать, на свой снегокат садиться больше не хочет.
регион 63
Сообщение Вик62 » 15 янв 2012, 15:47
Зэбест, слов нет.
Вик62
Сообщение Сан Саныч » 15 янв 2012, 16:28
Лёх красава!!! :Yahoo!:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Lozz » 15 янв 2012, 16:37
круто!! защиты ног теперь только не хватает. какбэ ноги на гусеницы не намотало.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение регион 63 » 15 янв 2012, 17:20
Lozz писал(а):защиты ног теперь только не хватает. какбэ ноги на гусеницы не намотало.
Эт - да... Подножки обязательно будут, а позже и крылья. Но гусеница - не цепь со звездочкой, если нога её коснется, ничего страшного не произойдет.
регион 63
Сообщение Sava » 15 янв 2012, 21:03
Зачет. Гаражик дострою и разберу снегоход нафик. Или еще одну гусю присобачить? :)
Sava
Сообщение регион 63 » 16 янв 2012, 20:55
Sava писал(а):Или еще одну гусю присобачить?
Вова, делай трактор, однозначно! :D Как я рад, что успел до сегодняшнего снегопада! Поработал Чумаход на славу... Со смехом вспоминаю колесник. Хотя... Снегоход это драйв, на скорости лыжи отлично стабилизируют. Но у меня более практичные требования к технике - вездеход в первую очередь помощник по хозяйству, а уж потом средство для развлечений. Хотя, уборка снега на Чумаходе тоже развлечение. :)
Ведущую звезду буду менять однозначно - реально боюсь за трансмиссию. То зубья на звездах вала срежет, то... Сегодня двигал большую кучу снега и совершенно забыл, что ведомая звезда на валу коробки у меня всего лишь прихвачена ко втулке сваркой для проверки центровки. Потом замотался и забыл проварить её. Короче, чуть переборщил с газом и вжик... Думал коробка накрылась - цепь-то вращается. Благо, снять звезду и приварить пятиминутное дело, но ведь прихвачена была аж в восьми точках!
По фиксации тележек, помнишь наш разговор? Зафиксировал 4 тележки по периметру шасси - гуси отлично натянулись, перестали провисать под нагрузкой, но сильно пострадала проходимость - на неровном рельефе чумаход вывешивался на 4-х, 3-х, а то и 2-х точках - средняя (основная опорная) часть гусей практически не работала, да и езда на табуретке не в кайф оказалась. Оставил растяжки только спереди (передние тележки дополнительно нагружаются весом отвала) - совсем другое дело! И проходимость в норме, и с натяжкой проблем нет.
регион 63
Сообщение НАН » 17 янв 2012, 19:09
соседи в очередь с пузырями не выстроились? :D
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение Sava » 17 янв 2012, 19:29
регион 63 писал(а):И проходимость в норме, и с натяжкой проблем нет.
А я всегда говорил, что теория без практики ни куда... По ходу эксплуатации еще что-нибудь всплывет.
Sava
Сообщение регион 63 » 17 янв 2012, 19:41
нан писал(а):соседи в очередь с пузырями не выстроились?
В эти последние два дня нервно покуривали в сторонке с лопатами наперевес, пока я кучи снега со двора выдвигал. :D Сосед напротив пошел мотоплуг из гаража доставать - грит, попробую к нему отвал прикрепить.
Sava писал(а):По ходу эксплуатации еще что-нибудь всплывет.
Ага, всплыло... Карб и раньше неважно работал (пусковое неисправно), а сегодня, в аккурат после того как я последнюю кучу за ворота вытащил, захлебнулся, глушак два раза громко сказал "Ой" и усе... Аккум посадил, пока двигатель заводил, поставил его на зарядку. Завтра шаманить буду. А, может, и не буду - заменю карб на новый.
Добавлено через 4 дня 19 часов 55 минут 37 секунд:
После вчерашнего конфуза с "левым" ведущим валом, решил заменить сегодня звезды на нем. Заодно и увеличенную ведущую звезду на редуктор установил.
Запрессовал её на родную втулку и обварил.
И только сейчас заметил, как криво приварена родная звезда! %)
Пригодился второй отрезок цепи - аккурат по длине подошел.
Ну, что сказать... Аппарат явно порезвее стал (см. видео ниже), но просится звезда ещё большего диаметра, зубьев эдак на сорок. Давишь гашетку до упора - движок без напряга моментально раскручивается до максимальных оборотов и зависает на них. И это на четвертой! Попробую родную квадровскую ведомую звезду присобачить, она раза в два больше нынешней. Но это потом. Пока так покатаемся.
Добавлено через 2 дня 2 часа 57 минут 3 секунды:
Ну, фсе... эксперименты с ведущей звездой подошли к своему логическому завершению. Сейчас стоит звезда на 40 зубьев - наконец-то движок почувствовал нагрузку в крутых поворотах, особенно при развороте с места. Дальнейшее увеличение звезды приведет к уменьшению ресурса вариатора - уже сейчас чувствуется как ему на 4-й тяжело в поворотах. Что в итоге имеем: оптимальная передача для передвижения - 3-я. При движении в основном по скоростной прямой без резких разворотов - 4-я. Толкать снег - на второй, пахать - на первой. :D Имхо, нынешний диаметр звезды - оптимален для этого движка, трансмиссии и дифференциального способа поворота.
лонжерон23 писал(а):суперпепелац по скорости пока уступает ДТ-75.
Теперь можно и погоняться. :D В предыдущем ролике звезда стоит на 27 зубьев, с новой звездой скорость чумахода увеличилась ещё в полтора раза. Погонял сегодня - довольно лихо закладывает виражи, только и остается покрепче держаться за руль. Как-нибудь сам попробуешь. :wink:
регион 63
Сообщение лонжерон23 » 24 янв 2012, 19:00
регион 63 писал(а): Как-нибудь
Gut, давай на 23.02 на СОК-Пилоте устроим драг - рейсинг заезд твоего сорокозуба и , допустим, вот этого самоката :) :
Сообщение регион 63 » 24 янв 2012, 19:03
лонжерон23 писал(а):устроим драг - рейсинг заезд твоего сорокозуба и , допустим, вот этого самоката
Речь, вроде, о ДТ-75 шла? Окей, давай с Минском... но в чистом поле. :D
регион 63
Сообщение traktorist » 31 янв 2012, 21:50
вон чо случайно нашел,яндекс на запрос,квадроцикл своими руками,выдал....
http://www.samodelkin.komi.ru/auto/raznoe02.html
http://www.pskovfishing.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=1213&start=120
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Вернуться в Наши дети и их воспитание
