Диффу было бы легче, если бы понижайка, в трансмиссионной цепи, была после него. Понижение передаточного числа до него, увеличит передаваемый им крутящий момент.регион 63 писал(а):А диффу будет легче из-за размера ведущей звездочки
Sava писал(а):Диффу было бы легче, если бы понижайка, в трансмиссионной цепи, была после него.
Я ж писал - крутить автомобильное колесо, или крутить зведу 12 см в диаметре... что легче диффу?
Вот здесь речь идет о будущем времени:регион 63 писал(а):К тому же, на моем аппарате будет присутствовать понижающий ряд
Sava писал(а):Вот здесь речь идет о будущем времени:
регион 63 писал(а):А диффу будет легче из-за размера ведущей звездочки, диаметр которой в несколько раз меньше оковского колеса...
Конечно, ведь это не единственная ведущая звездочка на поделке, которая меньше оковского колеса.регион 63 писал(а):но тебя и этот вариант не устроил
Sava писал(а):это не единственная ведущая звездочка на поделке
регион 63 писал(а):Неужто есть смысл сравнивать размеры колеса с какими-то другими звездами?
регион 63 писал(а): укоротил цепь...
Volodimir писал(а):Гидрокомпенсатор износа цепи или по простому натяжитель НЕ помешает......
Цепь стала вдвое короче донора (из одной сделал две), соответственно, и вытягиваться будет вдвое меньше при той же нагрузке, а ведь еще и нагрузка уменьшится... Цепь правда китайская, если начнет активно вытягиваться, поставлю родной пружинный натяжитель с квадра, либо заменю ее на качественную. Да и подтянуть ее минутное дело.Volodimir писал(а):Рама на кручение..
регион 63 писал(а):Наверное, есть смысл выкладывать фото только готового изделия, чтобы непоняток не было. Закруглюсь пока.
Да Лёх - страна Советов
Вернуться в Наши дети и их воспитание
