Климат работает 40 мин.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение sol-pab » 27 апр 2012, 12:09
Добрый день всем. Машину купил в середине января 12г. Климат-контролем начал пользоваться с наступлением тепла 2 недели. И сразу появилась проблема, работает он 30-40 минут. После этого появляется, вой из глубины при работе каждые 10-15 сек., при нажатии педали газ слышно завывание как вьюга и воздух постепенно становится теплым(даже при Lo). При разгоне до 60-80 км. холод появляется и все повторяется снова. Что это проявляется недолив хладагента или еще что-то?
sol-pab
Re: Климат работает 40 мин.
Сообщение sandr » 27 апр 2012, 17:35
Андрей а чО гадать то...??? загоняй к официалам пусть они репу чешут... 8)
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение Лео » 27 апр 2012, 18:12
sol-pab писал(а):Климат-контролем начал пользоваться с наступлением тепла
Есле не пользуетесь климат контролем на постоянку то, хотя бы раз в 3-4 недели нужно его включать, чтобы масло находящееся в хладогенте смазывало резинки иначе они рассыхаются и хладогент начинает уходить.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Микетыч » 27 апр 2012, 20:12
sol-pab писал(а):После этого появляется, вой из глубины при работе каждые 10-15 сек., при нажатии педали газ слышно завывание как вьюга и воздух постепенно становится теплым(даже при Lo)
Компрессор в ремонт или замена.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Серый71 » 28 апр 2012, 10:02
Очень часто просто забивается радиатор!
Серый71
Сообщение Stas32 » 28 апр 2012, 10:56
Может и не в ремонт. Часто бывает при перегреве фриона высокое давление, срабатывает аварийный датчик давления и отключает компрессор. Вой может быть из-за прегрузки самого компрессора слишком тяжело ему, давление доходит до 40 атм. Звук вьюги скорее всего слышен при включении компрессора и нагнетании давления издает ТРВ, так как там ограниченное сечение. Посмотри, чтоб обязательно включался вентилятор, что стоит спереди перед радиатором. И на всякий случай надо у спецов проверить давление, чтоб не было перезаправки. Многие осенью, когда похолодает дозаправляют систему и в жару это имеет негативные последствия.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Микетыч » 28 апр 2012, 18:20
Stas32 писал(а):Может и не в ремонт. Часто бывает при перегреве фриона высокое давление, срабатывает аварийный датчик давления и отключает компрессор.
рановато, скорее дефект заводской.
Микетыч
Сообщение мишаня1977 » 28 апр 2012, 20:16
А чего гадать-надо к официалам...И ТУТ ПОДРОБНО рассказать нам что было :D
мишаня1977
Доп. информация: Белый Престиж
Сообщение sandr » 28 апр 2012, 21:17
мишаня1977
Миш и я о том же... :D
sandr
Клубный Самоварщик
Сообщение sol-pab » 01 май 2012, 19:21
В субботу поехали на дачу толкались в пробке от рязанки до тр. Дон климат работал нормально первые 25 мин. Дальше работал только при разгоне до 60-80 км. до следующей пробки. Вентилятор работает, а компрессор что-то отключает, постоянно каждые 5-10 сек и слышен щелчок при открытом капоте. Трубка, по которой проходит фрион не успевает охолодится как опять теплая. Данная проблема случается только в пробке и при температуре +25 27гр. При температуре +20 и относительно свободной дороге климат работал, и час пока ехал в пятницу от работы домой. К дилеру поеду 4 мая.
sol-pab
Сообщение Stas32 » 01 май 2012, 19:48
И все же по давлению отсекает. Думаю, слишком много фриона. Чуть подогрелся и отсечка.
Stas32
Сообщение Виктор Ишимский » 01 май 2012, 20:19
Скорее по пропускной способности.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Серый71 » 02 май 2012, 11:50
Мойте радиатор! Не тратьте деньги на диагностику, она ничего не покажет. Выбросите деньги за совет помыть радиатор. Мойка радиатора у дилера 4200р. Купил балончик с химией и сам промыл, проблема ушла. Дилеру подарил 1400р.
Серый71
Сообщение Stas32 » 02 май 2012, 12:08
Виктор Ишимский писал(а):Скорее по пропускной способности
Чего и куда?
Добавлено через 8 минут 12 секунд:
Серый71 писал(а):Мойте радиатор!
Не думаю, что на машине прошлого года так будет забит радиатор, хотя для Москвы возможно все. Но тут то версий не много. Или перегрев или высокое давление в результате нагрева, что одно и то же. Бывает и ТРВ глючит, грязь попадает. Но ведь в начале все 40 минут нормально. Выходная трубка от радиатора кондиционера должна быть такой, чтоб рука смогла удержать ее и не обжечься.
Stas32
Сообщение Серый71 » 02 май 2012, 14:56
Stas32 писал(а):Не думаю, что на машине прошлого года так будет забит радиатор, хотя для Москвы возможно все
Ключевое слово - ВОЗМОЖНО ВСЁ
У меня радиатор засрало за зиму!
Серый71
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
