Сверчок вентилятора печки
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Кто нибудь менял моторчик вентилятора печки
Сообщение Азтатар » 15 апр 2011, 19:08
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как заменить моторчик вентилятора печки?
Добавлено через 22 часа 48 минут 52 секунды:
Re: Сверчок вентилятора печки
все, проблема решена, заменил моторчик, теперь все ок.
Азтатар
Сообщение Scorpion26 » 17 апр 2011, 10:59
А по-подробнее можно? Фото имеются?
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение Habar » 17 апр 2011, 15:26
Да у человека предыдущий сорик, по ходу. Во вторник еду к партнеру клуба Вист-моторс, ТО-15 тыс, рейка и вентилятор печки, отпишусь, как все пройдет
Съездил, подробно тут Тема: "Вист-Моторс", он же "Автоцентр на Волгоградке"
Береженого Бог бережет, а небереженого - конвой стережет...
Habar
Сообщение Bay » 25 апр 2011, 14:42
А по вечерам даже романтично 8) Чувствуешь себя лесником у костра :beach: свирррк свииирК
Что делать то будем господа? Официалы морозят, а на улице уже даже сосульки растаяли :wink:
Bay
Сообщение Серый71 » 25 апр 2011, 15:06
В Тирексе мне его вылечили, надолго ли?
Серый71
Сообщение mambr » 05 май 2011, 19:15
Сверчище!!!! Я его дихлофосом! а он не дохнет.
ОД не слышат! Как засвистит посильней приезжайте. Засвистел... приехал... мастер по горантии до 18-00.... поругался... послал всех в эротический пеший тур и поехал домой.
Мужики, это, мож письмо в КМР написать?!!!! Ну просто это случай не еденичный. Или как в ВАЗе,Э музыку погромче и все скрипы самоликвидируются?
mambr
Доп. информация: Деньги Не Зло! Ибо зло, быстро не заканчивается!
Сообщение Habar » 17 май 2011, 01:17
Партнер клуба Вист-моторс поменял мне на днях по гарантии. Ждал я моторчик недели 2-3.
Habar
Сообщение XRAY » 12 сен 2011, 13:53
Решается проблема просто. Очень просто (не знаю правда на сколько долго хватит).
Снимаем фильтр салона, и фонариком светим в отверстие. Видим крыльчатку мотора печки с валом.
wd40 с удлин. трубочкорй проливаем хорошо этот вал (по нему стекает на подшипник или что там втулки ???) и скрип сразу пропадает. Так делаем пару-тройку раз с перерывами в 5 мин, периодически вкл. вентилятор. Затем я взял шприц с трубочкой от капельницы, заполнил его на 15-20 грамм ATF (она жидкая, можно маслом моторным) и также как и WD-40 несколько раз прокапал вал обильно. Усе пропало. А то такой скрип аж бесил.
На самом деле это надо было делать давно и с периодичностью смены фильтра. Вал ржавый торчит.
15-20 мин времени в гараже и авто уже радует, а не бесит :D
Упс..нет нет и начинает поскрипывать (после кочек), то ли уже осевой люфт появился, то фиг знает..попробую снять, посмотреть и смазать нормально уже..если не поможет-то новый..По цене соориентирует кто на мотор печки??
Все что отписал выше фигня полная.
Короче надо снимать мотор печки. Дело 7 минут. Отктдываете фишку питания справа и вперед на моторе, поджимаете пальцем фиксатор (ближе к морде авто на фишке), 3 винта снизу и снимаете мотор.
Надо продуть воздухом (направить поток воздуха под крыльчатку, полетит очень много пыли бордовой от щеток наверно, вот из за нее он и скрипит думаю). Потом ставите его на крыльчатку и туда (как в чашку) льюм WD40ю Крутим, переворачиваем мотор , крути. Потом перевернув на крыльчатку льем маслице уже. Так же крутим , переворачиваем. Крутим. Поставив мотор уже на мотор (крельчаткой вверх), ждем мин.10-15 пока стечет все вниз с чашки крыльчатки и подсунов тряпочку стараемся все вытереть. Вуаля. Скрипа нет. Думаю теперь уже надолго, так как смазка попала уже точно в подшипник(втулки вала).
XRAY
Доп. информация: бусовод
Сообщение Серый71 » 31 окт 2011, 10:33
Смазка на долго не помогает! Скрипит опять :o
Серый71
Сообщение Михаил-Andover » 31 окт 2011, 10:49
Если удастся пропилить по оси подшипников прорезь глубиной и шириной в пол-миллиметра (к сожалению, подшипники придется вынимать из посадочного места и потом вставлять их обратно) и заполнить прорезь хоть тем же литолом, то подшипники не будут свистеть никогда. То есть вообще никогда.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение kostello » 31 окт 2011, 16:14
Я балдю.
Куда официялы смотрят.
На днях попробую им мозги повыедать. Или сам, всё сам, своими руками....
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение Tocon » 05 ноя 2011, 23:42
У одного дилера не смогли определить откуда скрип :o - видимо не хотели, у второго сказали, скрип слышим (первые тоже слышали, хотя пыталсиь намекнуть что не мешает вроде как..), поменяют по гарантии, жду когда придет новый моторчик! Потом отпишусь.
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение Микетыч » 06 ноя 2011, 13:17
Мне кажется это скрипят щётки, подшипники тут не причём. Скрип слышен только на 1 и 2 скоростях, точно щётки.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 06 ноя 2011, 13:27
В моторчике установленны шарикоподшипники или втулки?
Виктор Ишимский
Сообщение Just-a-Car » 09 ноя 2011, 14:24
Принимаю поздравления, случилась точно такая же проблема, пробег 15000 км. Скрип только на малых скоростях.
Just-a-Car
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
