                           operator писал(а):обычном режиме "авто"
		IvanDraga писал(а):Горение значка АС еще не говорит о том что кондер работает на охлаждение
		Yrlan писал(а):с его стороны вообще перестает дуть
		max1974ul писал(а):кроме того он двухзонный и если включен дуал у одного может дуть на ноги а у другого в голову
		Yrlan писал(а):так и езжу +26 на климате....
		Yrlan писал(а):успокойте меня...заметил одну не очень комфортную странность в работе климата... выставляю 23гр. - дует достаточно прохладный воздух( в салоне не жарко, машина после ночи)...чувствую не комфортно... выставляю 25 - и все равно дует прохладный воздух( хоть и с меньшим напором),...выставляю на 28 - слегка слегка дует тепловатый воздух...т.е. при выставленных на автомате 25 я реально подмерзаю в футболке...приходиться прикрывать дефлекторы, что бы не холодило на меня...что за фигня? так и езжу +26 на климате....
		IvanDraga писал(а):Yrlan писал(а): это регулируется температура воздуха в салоне, а не температура выходящего из сопел воздуха
		Denversky писал(а):Такая же ерунда!!!! Решил проблему?
		Yrlan писал(а): выставляю 23гр. - дует достаточно прохладный воздух( в салоне не жарко, машина после ночи)...чувствую не комфортно... выставляю 25 - и все равно дует прохладный воздух( хоть и с меньшим напором),...выставляю на 28 - слегка слегка дует тепловатый воздух...т.е. при выставленных на автомате 25 я реально подмерзаю в футболке...приходиться прикрывать дефлекторы, что бы не холодило на меня...что за фигня? так и езжу +26 на климате....
мда...решил...забил на этоDenversky писал(а):Такая же ерунда!!!! Решил проблему?
 и езжу с слегка прикрытыми дефлекторами..жду зимы и надеюсь что на обогрев так же разво будет работать
		Если двигатель еще непрогретый (температура ОЖ не достигла нужного значения), то работа климата на нагрев салона не происходит по оптимальному алгоритму и за минимальное время.Yrlan писал(а):выставляю 23гр. - дует достаточно прохладный воздух( в салоне не жарко, машина после ночи)...чувствую не комфортно... выставляю 25 - и все равно дует прохладный воздух( хоть и с меньшим напором),...выставляю на 28 - слегка слегка дует тепловатый воздух...т.е. при выставленных на автомате 25 я реально подмерзаю в футболке...приходиться прикрывать дефлекторы, что бы не холодило на меня...что за фигня? так и езжу +26 на климате....
		Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
