Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Сообщение St.Paul » 27 авг 2013, 22:47
andrey27a
поток сам не залетит, но аэродинамика в этом месте создает давление.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение andrey27a » 27 авг 2013, 23:50
Спорить не буду :wink: давление конечно же какое-накакое есть, но толку от него "0", еще и фильтр на пути как преграда, так что без вентилятора не обойтись :D
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Mokarran » 28 авг 2013, 08:06
Пробьет. Попробуйте силу потока на 60 и 140. Разница очевидна.
А вообще это все придирки. У меня центральные воздуховоды направлены вверх и крест на крест. А боковые вниз и внутрь. Если начинает раздражать поток при выключенном кондее, то просто перекрываю левый боковой воздуховод и все. Хотя он у меня и так как правило стоит на половину закрытым так что в принципе почти дует.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение St.Paul » 28 авг 2013, 08:15
andrey27a
а я поспорю. когда климат на автомате (чувствуется особенно зимой в оч. холодную погоду) то в движении чуть холоднее, при остановке теплее.
St.Paul
2011
Сообщение andrey27a » 28 авг 2013, 13:47
Mokarran писал(а):Пробьет. Попробуйте силу потока на 60 и 140. Разница очевидна....
А если с горочки и 200км/ч, то и выключенный вентилятор раскрутится :wink:
St.Paul писал(а):а я поспорю. когда климат на автомате (чувствуется особенно зимой в оч. холодную погоду) то в движении чуть холоднее, при остановке теплее.
мужики, все познается в сравнении :wink: был у меня старый бусик мазда, без салонного фильтра(сеточка от комаров стояла) , заборник воздуха за фарой, в салонных дефлекторах переключатель, на вентилятор и на чисто наружный, заслонка переключала до вентилятора, так тут реально ощущаешь все прелести свежего потока и пыли %), а этот самотек(что в сорике, что в санте) для меня просто смешной, а тем более в городском режиме, поэтому и вентилятором приходится пользоваться.
andrey27a
Сообщение Adom » 28 авг 2013, 14:10
maxim писал(а):Неужели самому непонятно?
неа. 1. Яж писал - кондей, 2. он выключен, с чего он греть что-то должен?, 3. Были и есть авто с климатом, у них почему-то спокойно дует воздухом уличной температуры, при выключенном климате (пофиг какая температура стояла перед выключением).
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Mokarran » 29 авг 2013, 06:24
Воздух все равно идет по одному и тому же воздуховоду, который проходит через элементы нагрева. Плюс заборник стоит около двигателя где явно не уличная температура. Вот вам и нагрев.
Mokarran
Сообщение St.Paul » 29 авг 2013, 07:55
Mokarran
да не. немного не соглашусь. на скорости выдув всей неуличной температуры проходит сильно.
St.Paul
2011
Сообщение jsver » 06 янв 2014, 18:20
только у меня в такую сырость периодически запотевает лобовуха (все трезвые! :D ) и ВСЕ фары по чуть-чуть?
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение SCHEF » 12 янв 2014, 12:54
jsver писал(а):только у меня в такую сырость периодически запотевает лобовуха (все трезвые! ) и ВСЕ фары по чуть-чуть
Не беспокойся ты не один.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение Ramb » 12 янв 2014, 16:36
на автомат ставь ... микроклимат все сам сделат
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение максат » 12 янв 2014, 17:11
Ramb писал(а):на автомат ставь ... микроклимат все сам сделат
чой-то хреново он делает :twisted:
1000 км и 14 часов по трассе. температура за бортом около 0. 4 человека в салоне.
Приходится постоянно направление потока менять в ручную. Гоняешь между лобовым с ногами и авто. Летом вопросов нет: 23 градуса в режиме "авто" с апреля по октябрь.
Опускается ниже +3, кондей отрубается и начинается онанизм :( . Один в машине - еще нормально. Трое - уже толпа :D
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Алексей Омск » 12 янв 2014, 19:23
Ramb писал(а):на автомат ставь ... микроклимат все сам сделает
Да не умеет он чтоб стекла не потели самостоятельно. Температуру держит нормально но при достижения поставленной температуры движок на печке вырубается или снижает обороты и обдува не достаточно. Стекла начинают потеть. Нашел один способ при достижении заданной температуры ставлю ниже градуса на 2-4 тогда дует и не потеют. А так действительно климат в мороз не очень стекла обдувает.
Алексей Омск
Сообщение operator » 13 янв 2014, 12:56
максат писал(а):Опускается ниже +3, кондей отрубается
Откуда такая уверенность?!
По моим наблюдениям, кондей в режиме авто работает круглогодично. У меня климат практически всегда выставлен на 'авто'. Зимой, когда езжу один, наоборот часто принудительно выключаю кондиционер, оставляя климат на том же 'авто', но без кондиционера.
Если набилось народу или сел в мокрой куртке, стекла начинают потеть, включаю полный 'авто', уже с кондиционером. За пять минут воздух и стекла сухие.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение SCHEF » 13 янв 2014, 13:41
operator писал(а):Если набилось народу или сел в мокрой куртке, стекла начинают потеть, включаю полный 'авто', уже с кондиционером. За пять минут воздух и стекла сухие.
Тоже так пользуюсь климатом. Но не помогает.Включаю на 30-40 сек кнопкой принудительный обогрев лобового стекла.И так переодически .Вот это только и спасает.
SCHEF
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
