Глеб 001 писал(а):А я думаю это с багажника холодный воздух поступает...
Подтверждаю. Есть такое. Особенно заметно при затяжном крутом правом повороте. Вместо теплого начинает идти прохладный.Stiv писал(а):при поворотах когда машина начинает крениться меняется воздушный поток - начинает дуть холодный воздух как будто из неприкрытого окна при выравнивании все пропадает.
Adom писал(а):Осилил тему но вопрос остался. Раннее утро, за бортом +8. Кондей выключен, лампочка горит забора воздуха. Из вент. решеток дует очень теплым воздухом. Я понимаю, что дуть будет, если рециркуляцию не включить. Но почему ТЕПЛЫМ??? Почему не уличной температуры?..
Adom писал(а):Я понимаю, что насильно можно выставить. Но смысл мне включать обдув, когда мне и так в машине комфортно.
Включать принудительно рециркуляцию - добьюсь запотевания стекол.
Просто почему мне авто само воздух нагревает, при выключенном кондее?
Если вентилятор ваще не включать, то встречный поток не продавит лабиринт воздуховода с салонным фильтром, заборник под стеклом справа притоплен и поток сам не залетает (такая конструктивная задумка), что касается температуры, так ведь климат и без "авто" с кондеем продолжает регулировать температуру допустим +22 или +23 , в зависимости что стояло на "авто", заслонки в ручном режиме регулируют до +16, и только на "Lo", они полностью закрывают печку и заходит наружный без прогрева, но каким боком рециркуляция? фиг знает
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
