top.mail.ru
Система устранения запотевания ветрового стекла
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Система устранения запотевания ветрового стекла Sorento
Сообщение Алексей Омск » 10 ноя 2011, 05:55
mukado писал(а):у меня тоже при выключеном авто. иногда начинает поступать своевольно, - может запустить холодный воздух в лицо, или начать греть ноги
Так это и есть работа автоклимата.Поставил нужную температуру и забыл про печки.Воздух нагрелся автоматом охлодило салон остыл нагрел. Горячий воздух в низ под ноги подается холодный на верх.Все правильно у вас работает.
Алексей Омск
Сообщение Locke676 » 11 ноя 2011, 10:41
Алексей Омск писал(а):Так это и есть работа автоклимата
Если бы все так просто было, то в режиме "Авто" нажав на кнопку кондиционера, я бы его отключил. А он не выключается, индикатор на кнопке кондиционера продолжает гореть, а блок климат-контроля показывает обдув на лобовое стекло, а не туда куда я хочу!
More guns, less crime
Продаю квартиру 2 комнаты, СЗАО, Митино
Locke676
Доп. информация: LIMITED
Сообщение Echelon » 11 ноя 2011, 11:36
Locke676 писал(а):Если бы все так просто было, то в режиме "Авто" нажав на кнопку кондиционера, я бы его отключил. А он не выключается,
у меня в режиме "авто" при нажатии на кнопку кондиционера желтый индикатор гаснет. И больше не включается пока снова не нажать кнопку кондиционера или на кнопку "AUTO".
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение IvanDraga » 11 ноя 2011, 11:47
Echelon писал(а):пока снова не нажать кнопку кондиционера или на кнопку "AUTO"
ребят, ну еще же есть крутилка температуры крутишь в минус загорается в плюс гаснет. Это же система автоматического поддержания температуры и основной приоритет для нее это то какую температуру вы задали.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Алексей Омск » 11 ноя 2011, 13:07
Кондиционер при минусовой температуре не включится автоматика не дает. Как заезжаешь в теплый бокс то включается. Хотя в умной книге пишут работает потив запотевания но наверное только летом.
Locke676 писал(а):А он не выключается, индикатор на кнопке кондиционера продолжает гореть, а блок климат-контроля показывает обдув на лобовое стекло, а не туда куда я хочу!
Может вы на кнопку оттаивания лобового стекла жмете. Тогда обдув идет только на лобовое стекло и боковые режим вентилятора на максимум и на тобло горит значек потока воздуха на стекло.
Алексей Омск
Сообщение Locke676 » 11 ноя 2011, 16:29
Вроде есть ответ, в соседней ветке обсудили: Тема: Вкл/выкл кондиционера в режиме 'авто'
Очень похоже на работу климат-контроля с учетом датчика влажности, за зеркалом на лобовом стекле есть посторонний предмет, и на него указывает картинка в корейском мануале
Locke676
Сообщение WIND » 24 сен 2012, 07:11
У меня есть вопрос на тему системы оттаивания лобового стекла, насколько я понял у нас кнопка обогрева переднего стекла есть а самого обогрева нету, ибо сколько не присматривался не нашел внутри стекла маленьких проволочек, в свое время на фокусе стояло стекло с подогревом так там если в упор к стеклу присмотреться внутри видны маленькие нити которые волной по стеклу идут, в сорике их не нашел? нашел только обогрев зоны парковки дворников. Может не там смотрел?
собственно если обогрева нет тогда второй вопрос снимается ибо кнопка обогрева лобового тогда предназначена исключительно чтоб климат начинал дуть на лобовое стекло, что конечно печально в машине за полтора ляма, а вот если я не там смотрел и подогрев лобового стекла все таки есть то тогда вопрос как выключить нафиг функцию, когда при включении обогрева лобового стекла климат бросает все что я запраграмировал (в моем случае ставлю обдув салон на макс температуре в ноги и на стекло, известный факт что салон так гораздо быстрее прогревается), и начинает дуть на лобовое стекло исключительно, в этот момент ноги просто отмерзают.
Просьба в мануал носом не тыкать так как функцию описанную там с одновременным нажатием кнопки включения кондера и 5-ти кратного нажатия кнопки рециркуляции воздуха нажимал, в ответ климат мне мигал а эффекта нет, при нажатии на обогрев стекла климат все равно продолжает работать как ему удобно обдувая лоб
WIND
Доп. информация: 2.4AT
Сообщение suvfan » 24 сен 2012, 08:27
Подогрева лобовика нет, только зона стоянки дворников.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение WIND » 24 сен 2012, 09:11
suvfan
тоесть кнопка подогрева лба это по сути бутафория просто переключения кондера в режим обдува стекла???
афигеть это в авто за полтора ляма я в шоке)))
WIND
Сообщение St.Paul » 24 сен 2012, 09:16
WIND
так везде. у меня куча машин было до этого. там аналогично кнопка была для этого. когда ты машину покупал, ты же читал комплектацию и видел, что стекло имеет зону подогрева только у щеток
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение WIND » 24 сен 2012, 09:44
St.Paul
Честно сказать нет, я видел кнопку и у меня мысли в том что это бутафория не возникло, не сказать чтоб для меня это критично но просто убивает когда в отцовском солярисе за 450 тысяч есть подогрев переднего стекла полноценный а в моем сорике в три раза дороже нету)))
Но всеравно сорик зе бест))) машина очень нравится не смотря на мелкие косячки, кудаж без них))
WIND
Сообщение St.Paul » 24 сен 2012, 10:05
WIND
это вопрос не к соренто. а к дистрибьюторскому центру. что они там выкидывают, а что ставят в комплектациях - вопрос первый.
St.Paul
2011
Сообщение kiger » 24 сен 2012, 14:31
WIND писал(а):я видел кнопку и у меня мысли в том что это бутафория не возникло
Это вовсе не бутафория - кнопка предназначена для того, чтобы лобовуха не запотевала, очень хорошая функция - особенно при большой влажности на улице.
kiger
Сообщение МКС » 24 сен 2012, 14:56
WIND писал(а):тоесть кнопка подогрева лба это по сути бутафория просто переключения кондера в режим обдува стекла???
На кнопках (обдув или обогрев), если их сравнить, немного разные обозначения.
Пилот АВТОРАДИО позывной SorentoR
МКС
Сообщение WIND » 24 сен 2012, 15:12
kiger
Согласен, но поверь обычный подогрев лобового стекла в виде маленьких нагревательных элементов внутри стекла решает эту проблему гораздо быстрее и помимо неё решает еще кучу проблем)))
МКС
Да теперь посмотрел заметил)) там действительно именно обдув нарисован))
WIND
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
