Добрый день Джентмены! Всех с наступающим праздником!
Хочу добавить кое-что в тему. Дважды обращался (попутно с очередным ТО) к нашему ОД в Мурманске. Они чего-то там разбирали, смазывали (в итоге я даже платил за какую-то смазку), но все бесполезно, через пару дней сверчек оживал вновь... Неделю назад обращался специально и... был тактично послан. Мол движок не сгорел, не заклинил, так какие вопросы? Третьего дня психанул и разобрал сам. Большое спасибо Константину за фотоотчет, он мне помог. При прокрутке крыльчатки в руках услышал тонкий скрипо-писк, понял что причина его в щетках. Брызнул через отверстие на коллектор ВД, он пропал. Подсоединил разъем и в руках запустил моторчик - стрекочет гад по-прежнему... И Я ПОШЕЛ ДАЛЬШЕ - РАЗОБРАЛ СЕЙ МОТОРЧИК.
Надо сказать, ничего в нем такого страшного и мудреного нет, обычный электродвигатель, разбирается и собирается довольно просто. Попутно снимал телефоном на всякий случай, но юзер я хреновый, не соображу как разместить... Костя прав, пыли действительно много, но я бы сказал, что это пыль щеток вместе с пылеобразной стружкой коллектора. Щетки сделаны из достаточно прочного графита, их выработка (за год) невелика, а вот на коллекторе - значительная. Ротор висит на двух подшипниках. Верхний более-менее, а вот нижний - шелестит как будто сухой. Вскрыл. Силиконовый сепаратор, шарики, все как обычно. Смазка, видимо заводская (следов разборки у ОД нет, да и не стали бы они этого делать), высохла, свернулась и собралась комочками на сепараторе. ШАРИКИ СУХИЕ! Промыл, набил в него смазки, на всякий случай и в верхний тоже, собрал все обратно. Сверчка нет уже три дня, думаю и не будет.
Слушал сверчка и уповал на ОД с мая прошлого года. За это время сухой подшипник видимо хватанул выработку. В машине у меня стоит полная шумка и звуки салона хорошо слышны. Так вот если хорошенько прислушаться, то можно услышать как гудит этот, теперь хорошо смазанный, но все же подраздолбанный нижний подшипник. Думаю со временем подобрать какой-нибудь бошевский, да заменить. Его маркирока NMB 608D, и надпись "Тайвань", может кому чего говорит?
Ну вот как-то так...
