Тюнинг подвески Sorento XM
Re: Тюнинг подвески Sorento XM
Сообщение Алексей Омск » 15 сен 2016, 04:16
90% мягкости подвески все таки зависит не от пружин и амо а от резины.
Алексей Омск
Сообщение Lozz » 18 сен 2016, 19:29
Съездил до Грузии на клаксонах, выше всех похвал в плане отработки кочек. И нагрузку волокут не проседают. Был полный подпол, полный багажник и ещё на крыше чемодан тули с шмотками .
Но, почему то стало переставлять на ряби, Колеса 2,4 были накачаны. Спустил до 2.2 в е равно колбасило. Из за сайлентблоков может быть,? Шаровая спереди болтается, и сзади справа сайлентблоки развальные, порвались.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение andrey27a » 18 сен 2016, 20:45
Lozz
Расширь чуть инфу для объективности: размер шин и какие амо по куругу?
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Revenant » 18 сен 2016, 21:19
Ребята скажите, что сейчас с клаксоном? у не которых лопается пружина(( так ли это или это единичный случаи?
Revenant
Сообщение Lozz » 19 сен 2016, 07:59
andrey27a
амо - сток, передние меняны год назад, подтеков нет, не гремят и не скрипят
резина COOPER ATS толщина остатка протектора-как простая летняя, гдето 5мм, износ немного неравномерный. Размер штатный R17
Revenant
у меня не полопались, все норм.
Lozz
Сообщение мих.владимирович » 19 сен 2016, 09:20
Алексей Омск писал(а):90% мягкости подвески все таки зависит не от пружин и амо а от резины.
полностью согласен! ещё добавлю, что качать больше 2.0 не любить ни себя, ни машину
мих.владимирович
Сообщение Lozz » 19 сен 2016, 12:07
в проеме двери написано от 2,3 на пустой и до 2,6 на полностью нагруженой.
рекомендации производителя
Lozz
Сообщение andrey27a » 19 сен 2016, 15:16
Lozz писал(а):амо - сток, передние меняны год назад, подтеков нет, не гремят и не скрипятрезина COOPER ATS толщина остатка протектора-как простая летняя, гдето 5мм, износ немного неравномерный. Размер штатный R17
Это ниочём, я что похож на Кашпировского? :D
амо какой номер по кругу? у тебя по каталогу может быть и ...2Р100 и ....2Р650
Размер шин штатный на 18" (235/60), а на 17" какая ширина и высота профиля?
То что стойки меняны это хорошо, только вот за перестановку больше задние амо отвечают, передние в меньшей степени.
andrey27a
Сообщение Lozz » 19 сен 2016, 15:17
задние не меняны, 6 лет как, видимо они дошли. буду думать
Lozz
Сообщение skv173 » 04 окт 2016, 08:44
Из всего что я тут поначитался для улучшения (в моём понимании) подвески, мне хотелось бы на пару см приподнять машину и соответсвенно вопрос,
если поставить проставки под аружины, то соответсвенно увеличится ход амортизаторов. можно ли поставить просто аммортизаторы от Санта фе? ведь у неё клиренс на 2 см выше, соответственно ходы побольше. те же 650
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение andrey27a » 04 окт 2016, 11:25
skv173
650е это сориковский сток, у Санты таже геометрия амортов и качеством не блещут, на сантофоруме описание эксплуатации сориковский 650ых. Если проставками компенсируешь просадку пружин вернувшись на стоковый клиренс то 650е очень достойный вариант, а если проставками сделаешь завышение более 20мм от стока, то лучше ставить аморты с большим ходом штока как например кони от первого сорика 8240-1215.
andrey27a
Сообщение ShooterGod » 06 окт 2016, 05:45
Уважаемые, подскажите пожалуйста варианты передних стоек на Sorento XM 2011.
Заменил в круг пружины на Барнаульские, машина по сравнению со старыми поднялась на 7-8 см, встали в родные места без доделок
Сзади поменял аммо на Bilstein, также установил без додело.
Во время замены пружин было обнаружено, что левая стойка умерла, шток опускался пока собирали стойку назад, но хуже этого что после замены пружин штатные стойки стали работать на отбой при съезде с полицейский, соответственно и с не очень глубоких ям, для таких серьезных пружин стоковые стойки очень слабые и в итоге всегда находятся в верхней точке.
Из того что я уже успел прочитать, есть варианты:
1. Сток - не уверен в них, хочется стороннего производителя
2. Bilstein - без доделок можно поставить, но дорого, хочу более бюджетный вариант
3. KONI XT - с доделками, с которыми едва ли я справлюсь своими руками, + также дорого как и Bilstein, при таком варианте зачем тогда морочить голову с KONI и не купить Bilstein!?!
4. Kayaba - достаточно бюджетный вариант и вроде как лучше чем сток, однако я так и не нашел инфы на счет артикула, который подойдет на мой сорик, и на счет доделок тоже хз.
ShooterGod
Доп. информация: Кореец
Сообщение Микетыч » 08 окт 2016, 17:49
ShooterGod писал(а):поднялась на 7-8 см,
до....ера, кажется ...
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 08 окт 2016, 20:14
и давления в шинах...
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение Lexale » 10 окт 2016, 17:46
Сделал подвеску тихой и приятной, уж не знаю что в вашем понятии комфорт.
Lexale
Доп. информация: H&R, сток амортизаторы и кастом опоры - нет отбоям подвески.
