KONI Heavy Track. Выбор, установка, эксплуатация
Re: KONI Heavy Track, выбор, установка, эксплуатация
Сообщение Виктор Ишимский » 14 окт 2013, 16:41
Алексей Омск
Ну не знаю В зиму штаные меня устраивали, в меру туго, раскачки нету, получается как Бильштайны в лето. :)
Незнаю как будут работать Бильштайны зимой, аж страшно, мама не горюй! :D
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение paaltel » 14 окт 2013, 20:09
Зимой били как пух,вот посмотришь,особенно в сильный мороз.Пишу без сарказма.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 15 окт 2013, 08:37
paaltel
Успокоил, отрадно, спасибо!
Виктор Ишимский
Сообщение Алексей Омск » 19 окт 2013, 12:48
Пишли амо 8641-1480. Со втулками разобрались. Буду точить верхнюю с резьбой и гайкой. Шток похоже без втулки ставится. Резьба на штоке амо м14 Отверстие в чашке 15мм. Придется фаску спиливать. С фаской резьба не проходит. Кто вживлял как поступали.
Алексей Омск
Сообщение peta » 20 окт 2013, 03:03
Да фаску сточил и все,причем получилось на раз два,сильно не стачивай, там прям немного.Единственное,гайка сверху чуть обнажает резьбу, но так у многих, первое время проверял, но гравер держит нормально,трубку помоему на 10 подготовь , накидной слетал немного, но затянул,
Добавлено через 7 минут 16 секунд:
И я еще прокачивал спереди их долго, один прям не хотел идти без провалов,раз на 12 й только. Удачи, отписывыайся Алексей.
peta
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Алексей Омск » 20 окт 2013, 12:39
peta писал(а):трубку помоему на 10 подготовь ,
какую?
Добавлено через 3 часа 12 минут 59 секунд:
Сходил в гараж. Понял про какую ты трубку говорил.Головка на 10.Чтоб шток держать. Два раза круглым напильником прошел по фаске. шток зашел без проблем.Токорь сказал посмотрит как чашку проточить чтоб гайка на полную резьбу встала. там 2мм снять надо всего. Затянули катридж с низу и сняли размеры с токарем для изготовления верхней фтулки. Фтулка будет приварена в сапог и сверху катридж будет зажимать гайка.Как сделаю все покажу и раскажу подробней.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 22 окт 2013, 07:29
а как-то проще можно вживить аморты?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение alexiy » 22 окт 2013, 11:24
Можно но токарь всё ровно нужен. Есть вопросы?, скинь тлф в личку, перезвоню.
alexiy
Доп. информация: Был Sorento XM 2.2TD AT Vladsprings. перед Koni 8641-1504. зад 8240-1215. Сейчас на Pajero 4.
Сообщение St.Paul » 22 окт 2013, 11:34
да пока нет. я просто изучаю. вопрос амортов буду сильно позже решать. пока езжу так
St.Paul
2011
Сообщение ferodo01 » 23 окт 2013, 20:54
Пришли мои задние Кони, пара 310 евро, почтой из Германии, лежат сейчас дома. И у меня проблема, как мне кажется. Один сжимается заметно туже другого. Настроив оба в 0 (верхний пыльник против часовой до упора, в полностью сжатом состоянии ), выходят они тоже с разной скоростью, не сильно разной, тот что туже входит, выходит немного раньше. Никак их сравнять не могу. Это брак? Что делать?
Номера на обоих 8240-1215
ferodo01
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение andrey27a » 23 окт 2013, 21:34
ferodo01
Прокачай сначала хорошенько, должны подравняться :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение alexiy » 23 окт 2013, 23:41
ferodo01 с новыми так всегда, прокачал, поставил, через неделю снял для проверки, ТЮТЕЛЬКА. Не грузись, ставь и наслаждайся.
alexiy
Сообщение ferodo01 » 24 окт 2013, 06:17
Спасибо! Успокоили, а то я на измене со вчерашнего дня))))
Добавлено через 1 час 12 минут 29 секунд:
И еще вопросец по поводу настройки. Думаю зажать их на 180 градусов, 0 наверное слишком мягко будет. Нужно просто повернуть по часовой от упора (самое мягкое положение) на эти самые 180?
ferodo01
Сообщение St.Paul » 24 окт 2013, 07:57
а как прокачивают аморты? просто сжимают разжимаю несколько раз?
St.Paul
2011
Сообщение alexiy » 24 окт 2013, 08:27
ferodo01 Тут как сам хочешь, у меня 0, устраивает.
St.Paul ДА
Технология прокачки стоек.doc
alexiy
