Тюнинг подвески Sorento XM
Re: Тюнинг подвески Sorento R
Сообщение Алексей Омск » 11 дек 2012, 15:42
Спасибо. Посмотрел однако :shock: Вот тема интересная как мне кажется. http://www.koni-rus.ru/14_support/02_q-a/
Алексей Омск
Сообщение Aleks-23 » 16 дек 2012, 23:32
Мужики я присоединяюсь, но мне кажется дело в ходе подвески, а главная причина при лифте на H&R уменьшается ход штока на стойках, но на них машина ведет себя адекватней. Смотрите, происходит следующее, наши дизеля тяжелее ЗАЖИГАЛОК от 150 до 200 кг в зависимости от комплектации и распределение веса идет следующим порядком на перед 70% зад 30% и еще есть одна ерунда, пружины идут под одним номером но распределяются по буквам: дизель 28980-1 а буквы VA, бензин 28980-1 а буквы НА, дизель пружины синего цвета, а бензин черного я смотрел у соседа правда не сделал фото, ему привез знакомый из германии, а я заказывал у Алексея. Когда поставил себе и столкнулся с проблемой отбоя его предупредил так этот парень узнавал у немцев ему там и ответили что все пружины идут с лифтом +25 но подразделяются на дизель и бензин буквами. Я просто понимаю так что наши представители с Херами говорят обводном но друг друга не понимают что там и там +25 но вес машин разный, а вот почему они не сталкиваются с отбоем я понимаю только одно у них нет таких хе-....вых дрог, поэтому нам и приходится подбирать АМО. Прошу подскажите кто подобрал назад и перед АМО с увеличенным ходом штатные зад 300-430 а надо что-то 300-460(480) т.е ход штока с 130мм увеличить до 180мм, у передних ход штока 180мм 440-620 а надо 440-670 т.е увеличить ход штока до 230мм при лифте +25мм, так как у нас у всех после установки пружин H&R получается от центра колеса до арки у кого 47,5 у кого 48мм, поэтому я думая на всем подойдут такие параметры. Если кто знает где поискать АМО вместе с параметрами подскажите буду смотреть и экспериментировать, могу сказать одно Херы хороши только надо подобрать амо. У меня лежат после замены и перёд и зад буду экспериментировать с передом, надо увеличить ход штока ну а на зад я так понимаю что кто-то подобрал, дайте номерок.
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Алексей Омск » 17 дек 2012, 04:09
На зад кони от прежнего сорика. Ход штока на +25 больше чем у родных. Как раз для этих пружин.
Алексей Омск
Сообщение aad29 » 18 дек 2012, 11:22
Я подбирал Koni,сейчас на спереди стоит 8641-1504,на вторую пару стоек получил 8641-1480,на зад заказал 8640-1215
Добавлено через 6 минут 24 секунды:
Стойки надо доработать под H&R 28980-1 VA
aad29
Сообщение Алексей Омск » 18 дек 2012, 11:33
aad29 писал(а):дбирал Koni,сейчас на спереди стоит 8641-1504,на вторую пару стоек получил 8641-1480,на зад заказал 8640-1215Добавлено через 6 минут 24 секунды:Стойки надо доработать под H&R 28980-1 VA
Про стойки расскажи поподробней. Ход увеличил или нет?
Алексей Омск
Сообщение aad29 » 18 дек 2012, 11:39
Да стойки увеличивал от штатного размера на 30 мм
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
Если нужны чертежи ,выложу.Фото нет т.к не делал.Сделаю на новых под 8641-1480
aad29
Сообщение Алексей Омск » 18 дек 2012, 11:49
aad29 писал(а):Если нужны чертежи ,выложу.Фото нет т.к не делал.Сделаю на новых под 8641-1480
8641-1480 это от Форда? Конечно выкладывай очень интересно. Спасибо.
Алексей Омск
Сообщение Aleks-23 » 18 дек 2012, 11:49
aad29 писал(а):Да стойки увеличивал от штатного размера на 30 мм
да если можно выложи чертежи и опиши по подробнее что ты доробатывал
Aleks-23
Сообщение aad29 » 18 дек 2012, 12:03
8641-1480 Форд Маверик
Не получается сделать вложние
aad29
Сообщение Алексей Омск » 18 дек 2012, 12:06
Может так ты делал?
Сообщение
syv
Заголовок сообщения: Re: Надёжность передних амортизаторов Нового Соренто
Добавлено: Чт авг 30, 2012 1:47 am
Автомобиль: Новый SORENTO, 2.4 (174 л/с), 4WD, MT
Я был очень не доволен передними амортами. При переезде лежачего полицая сильный стук на отбое мне не сильно понравился, вот и решил , что поставив КОНЕЙ с регулировкой жёсткости, я подберу жёсткость отбоя. Оказалось я на правильном пути (накрутить от мягкой подвески до жёсткой за 10 секунд) и очень доволен. Далее Аморты 8641-1504 (вкладыши) установил согласно методике прилагаемой к инструкции, да и в инете есть видео установки картриджей КОНЕЙ на Тойоту и т.д. Картриджи полностью подходят к нашим амортам, но... есть не зачительные отличия, которые пришлось исправить. 1.Шток нашего аморта имеет лыску, А КОНЬ нет. в остальных размерах хвостовики одинаковые. В этом случае в верхней опоре нашего аморта надо спилить выступ, но я поставил втулку с прточкой, а выступ не спиливал и всё подошло, как родное. 2. Внутренний диаметр трубы нашего аморта на около 1ммбольше расчётного, для этого я выточил переходную втулку, которую запрессовал в трубу. Далее задавил в сапог картридж КОНЯ, соответственно перед этим сверлится отв. в сапоге под болт крепления (согл инстр.) Размеры втулок могу выложить. Фото установки не делал.
Вот пример как ставить: http://db.tt/VkAojAZWОтзывы: http://forum.santafe-autoclub.ru/index. ... 1165&st=20
В теме Надежность передних амортизаторов Нового Соренто стр 32 есть чертежи
Последний раз редактировалось Алексей Омск 18 дек 2012, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Омск
Сообщение aad29 » 18 дек 2012, 12:12
Почти так,на какой электронный адрес отправить?
aad29
Сообщение Romires » 20 дек 2012, 12:43
Чертеж от Александра
Как я вживлял KONI часть 2.doc
Честно говоря не совсем понял почему выбраны именно эти картриджи, если их нужно наращивать на целых 50 мм?
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение aad29 » 20 дек 2012, 13:39
От штатного размера стойки увеличение всего на 30 мм т.к пружина H&R выше родной на 25 мм увеличивая размер стойки по высоте я увеличил ход штока картриджа и избавился от отбоя .Саму стойку отрезал предварительно на 20мм потому ,что так отрезалось.
Добавлено через 4 минуты 57 секунд:
Сейчас работаю над вживлением картриджа от Форда Маверик картриджи под номером 8641-1480,буду делать фото.Сделаю выложу на форум.
aad29
Сообщение Aleks-23 » 21 дек 2012, 19:55
aad29 писал(а):От штатного размера стойки увеличение всего на 30 мм т.к пружина H&R выше родной на 25 мм увеличивая размер стойки по высоте я увеличил ход штока картриджа и избавился от отбоя .Саму стойку отрезал предварительно на 20мм потому ,что так отрезалось.
Александр, а вообще для чего отрезать???? если следом надо точить втулку и увеличивать ее на то что отрезал, может оставить прежнею длину стойки, а втулку выточить с увеличением 30мм и еще у кого или через кого заказывал КОНЕЙ и как узнать каков ход штока у 8641-1480 и я еще понимаю так, что стойки надо подбирать по сходству авто, так как стойки стойками а вес авто разный, это я к чему чтоб они дольше ходили.
Aleks-23
Сообщение Bryton » 21 дек 2012, 20:00
Вопрос у меня имеется.... Вот я почитал различные форумы и пришел к выводу, что слабое место у нас это передние стойки и опорные подшипники, так вот, по опорным подшипникам искал ли и находил ли кто-нибудь что-нибудь интересное кроме штатного....?????
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
