Замена тормозной жидкости
Re: Замена тормозной жидкости
Сообщение YGrik » 30 мар 2018, 12:58
В общем, если специальных приспособлений нет (бочки, насоса и т. д.) - меняется как на классике? ABS/EBD при этом не пострадает?
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Alesan » 30 мар 2018, 13:17
YGrik писал(а):В общем, если специальных приспособлений нет (бочки, насоса и т. д.) - меняется как на классике? ABS/EBD при этом не пострадает?
А причем тут ABS/EBD... Это электроника которая вмешивается в работу при движении или торможении авто.
А тормозная жидкость это просто гидравлика. Так что можно делать все по старинке как на всех машинах, помощник играет педалькой тормоза, а сами с бутылочкой бегаете крест на крест подливая новую жижу в бачок (предварительно шприцом высосать старую) и не допуская завоздушивания системы.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение YGrik » 30 мар 2018, 13:24
Alesan
Спасибо! Будем менять!
YGrik
Сообщение netoka » 30 мар 2018, 15:35
Мне дилер летом так и менял. И никаких проблем с тормозами.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение planetsky » 16 ноя 2021, 13:10
Все-таки есть ли возможность заменить жидкость в блоке ABS без использования диагностического сканера при применении метода самотека?
Как влияет на положение клапанов блока ABS запуск двигателя/включение зажигания и запуск двигателя/включение зажигания с удаленным предохранителем блока ABS ?
planetsky
Сообщение eval » 16 ноя 2021, 13:46
planetsky писал(а):Все-таки есть ли возможность заменить жидкость в блоке ABS без использования диагностического сканера при применении метода самотека?
Нет.
planetsky писал(а):Как влияет на положение клапанов блока ABS запуск двигателя/включение зажигания и запуск двигателя/включение зажигания с удаленным предохранителем блока ABS ?
Никак. Чтобы клапана начали открываться, вам нужно создать условия срабатывания АБС, т.е. торможение с разницей в скоростях вращения колес.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение syv » 16 ноя 2021, 18:13
А зачем? Шаловливые руки? Заняться нечем?
Меньше знаешь-- лучше спишь....
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение serzh76 » 16 ноя 2021, 22:31
Alesan писал(а):не допуская завоздушивания системы.
самое главное условие ---не упустите уровень в бачке ,не завоздушьте блок АБС иначе потребуется визит к дилеру или шнурок с CASCADe . Я когда менял закисшие поршни и жижкость то просто ждал когда протечет свежая т.к.делал один .
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
я так менял , без сканеров проливом ..
serzh76
Сообщение eval » 18 ноя 2021, 15:48
syv писал(а):А зачем?
Если пробег большой, то из блока АБС вытечет весьма и весьма грязная жижа. Так что смысл есть. Скажем, раз в 10 лет.
eval
Сообщение syv » 18 ноя 2021, 19:08
Где написано, что надо прокачивать через блок АБС? Так на СТО делают?
syv
Сообщение planetsky » 18 ноя 2021, 21:24
syv писал(а):Так на СТО делают?
1. Очевидно, что ни одно СТО при замене тормозной жидкости сканер применять не станет, равно как и не ясно есть ли в принципе возможность открытия клапанов при помощи диагностического оборудования.
2. В процессе эксплуатации жидкость из блока ABS практически не перемешивается с жидкостью из остальной тормозной системы. В зависимости от стиля езды клапана могут годами не открываться. Жидкость стареет, по хорошему ее нужно хотя бы частично обновить.
3. Никакой пролив сам по себе не может заставить открыться закрытый клапан.
4. Часто можно услышать или прочитать о способе замены с вытаскиванием предохранителя блока управления ABS. Не ясно как это повлияет на процесс. По видимому никак)
5. Учитывая допустимость фактора завоздушивания блока способ прокачки блока так или иначе должен существовать, по крайней мере конструктивно. Отсутствие технической информации очень осложняет понимание процесса.
6. Есть мнение, что при замене методом самотека через резьбу штуцера происходит незначительное завоздушивание магистрали за счет восходящих по трубке пузырьков. Во избежание сего рекомендуется полностью выкручивать штуцер, а не применять его приоткрытие с надетым шлангом как в классическом сценарии. Хотелось бы услышать мнение практики.
P.S.: у меня сложилось устойчивое мнение, что тут мало кто что-то делает с машиной собственными руками в плане обслуживания и ремонта. Без обид
planetsky
Сообщение syv » 18 ноя 2021, 22:28
planetsky писал(а):у меня сложилось устойчивое мнение, что тут мало кто что-то делает с машиной собственными руками в плане обслуживания и ремонта. Без обид
Для информации: Я прокачиваю так---купил крышку тормозного бачка (70-80 руб) и внедрил в крышку штуцер (Можно от камеры велосипеда или грузовика). Наливаю в бачок тормозуху до верхнего уровня. Накручиваю крышку на бачок, соединяю штуцер крышки трубкой с предварительно накаченной автомобильной камерой. Воздуха от накаченной камеры хватит на всю прокачку авто. Вот теперь лезем под авто и с каждого контура (колеса) сливаем жидкость (как при прокачке системы). Не забываем подливать жижу в бачок, т.е пережимаем трубку камеры и открываем крышку бачка для пополнения тормозухи. Весь процесс замены занимает максимум 30-40 минут без участия помощника.
syv
Сообщение eval » 19 ноя 2021, 11:14
Если не попросишь, то и не станет.
planetsky писал(а): не ясно есть ли в принципе возможность открытия клапанов при помощи диагностического оборудования.
Открою тебе Америку - таки, открываются. А как ты думаешь, при сборке системы или при заменен блока АБС в него жижу заливают?
planetsky писал(а): В зависимости от стиля езды клапана могут годами не открываться.
Ты, живя на Урале, хочешь сказать, что у тебя АБС годами не срабатывает? Из гаража зимой выезжаешь? Хватит звиздеть.
planetsky писал(а): при замене методом самотека через резьбу штуцера происходит незначительное завоздушивание магистрали за счет восходящих по трубке пузырьков. Хотелось бы услышать мнение практики.
Не происходит, пока в гидравлической системе есть избыточное давление. Которое создается нажатием педали тормоза, или с помощью автомобильной камеры, как товарищь SYV написал.
eval
Сообщение mikhail59 » 19 ноя 2021, 17:33
planetsky писал(а):клапана могут годами не открываться.
Это не так, зимой регулярно идёт треск, при торможении на обледенённых участках.
planetsky писал(а): у меня сложилось устойчивое мнение, что тут мало кто что-то делает с машиной
Неверно...
syv писал(а):Я прокачиваю так---купил крышку...
Точно так же прокачиваю (не на одной машине), только от компрессора, крышка подтравливает и получается около -1,2 кг/см2, блок АВС никто не трогает, жидкость обновится в процессе работы (частичное замещение, примерно как в АКПП).
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение planetsky » 22 ноя 2021, 10:17
Кто-нибудь менял без избыточного давления, самотеком, когда просто откручивается штуцер и жидкость медленно вытекает?
В выходные пришлось устранять в одни руки завоздушивание в тормозной системе легкового авто без АБС. Поочередно и не по схеме откручивались все четыре штуцера с надетой предварительно на них ПВХ трубкой, жидкость стекает достаточно быстро, по капле в секунду, на передних суппортах чуть интенсивнее. При этом трубка жидкостью вся не заполняется, стекает по внутренней стенке трубки, визуально проверить и убедиться не получится. Результат успешный, эффективность работы тормозной системы восстановлена. Как рабочий вариант однозначно имеет место быть, но есть большие сомнения. Видимо самым доступным гарантированным способом остается только второй человек, нажимающий педаль на заглушенном моторе.
planetsky
