Передние амортизаторы
Re: Надёжность передних амортизаторов Нового Соренто
Сообщение Алексей Омск » 03 мар 2015, 14:11
Янц Евгений писал(а):Павел, а где брал полиуретановые втулки? Адресок если можно? А на 13й год подходят?
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ Может поможет. Я в новосибе у них заказывал. На фотках нет свяжись с ними.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 03 мар 2015, 14:22
Янц Евгений
на 13-й не знаю. беру точку опоры через экзист или у них на сайте заказываю. подбирал по аналогу по размерам.
вообще взял следующие артикулы 12-01-1295 - передние, 2-01-2128 - задние
на рестайл не знаю подходят ли.
по поводу снятия подрамника банально и просто.
там забубенишься ее вытаскивать, только если у тебя не руки пианиста. у ОД делают с опусканием подрамника (не вижу ничего зазорного, зато протянули его по-хорошему). сам полез рукой замучился бы (мягко говоря). я уже однажды так на кашкае менял втулки на яме без опускания подрамника. 3 часа потраченного времени. быстрее было бы подрамник спустить.
Обрабатываю грязеотталкивающей смазкой передние втулки, чтобы смазка "загустела" и "застыла" перед монтажом за несколько недель "до"...есть еще в комплекте консистентная смазка, которая идет с втулками, ей обрабатаывается стабилизатор и втулка изнутри в том числе.
Задняя втулка до разреза
Установленная задняя втулка своими руками. Обилие смазки (чтобы скрип не появился)
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение I v » 03 мар 2015, 15:25
Ну да, подлезть там трудновато с руками не пианиста, да еще без ямы)) Наверно у меня такие, и сам плоский, что без ямы под машину залажу :oops: :ROFL: А смазки не пожалел :D
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение St.Paul » 03 мар 2015, 15:40
I v
на 2м и 3-м фото втулки заднего стабилизатора. там менять все крайне легко.
передние установленные втулки не фотографировал.
я под машину смог залезть только после того как сделал лифт подвески на 2,5 см :))) так конечно проходил, но вплотную. хотя дрищ дрищем...вроде бы
смазки да. объясню.
долго не мог понять причину скрипа на кашкае, когда проезжал ЛП например или просто на ямах подвеска вниз вверх качалась. оказалось вымыло за полгода смазку или сервисмен ее туда не заправил и они скрипели безбожно.
St.Paul
2011
Сообщение I v » 03 мар 2015, 15:48
А где тема про лифт подвески? Тоже надо приподнять,а то живот растете,а машина оседает :D
I v
Сообщение St.Paul » 03 мар 2015, 15:54
Так устроит фото?
Ставишь другие пружины и радуешься
St.Paul
2011
Сообщение I v » 03 мар 2015, 16:00
Какие пружины стоят? И стоковые стойки не помрут из-за "высоких" пружин? :roll:
I v
Сообщение St.Paul » 03 мар 2015, 16:04
I v
H&R ставил, но есть еще Eibach, владпружины.
Нет. вот уже 55 т.км. пытаюсь их убить. их жизнеспособность не зависит от лифта
St.Paul
2011
Сообщение Ramb » 03 мар 2015, 22:19
Соренто 2.4
очень геморно меняются эти резинки за 58 рублей... летом сам буду их крутить... 3000 жаба душит...
кстати полиуретановый у меня сволочи скрипеть начали пипец...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение St.Paul » 03 мар 2015, 22:53
Ramb
смазки надо. побольше смазки. на кашкае 1,5 года не скрипят
St.Paul
2011
Сообщение Алексей Омск » 04 мар 2015, 05:48
St.Paul писал(а):смазки надо. побольше смазки.
Паша. Втулки должны работать как саленблок на скручивание резины или полеуритана. Если скользят на свалку такие или можно поджать на время.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 04 мар 2015, 09:11
Алексей Омск
кто тебе такое сказал? что на скручивание? ты сними стойку стаба и повращай стаб. он что на новой, что на старой, что после замены новой спустя пару т.км. будет свободно вращаться. смысл втулки обжать стаб как раз и удерживать его на ПОПЕРЕЧНОЕ кручение, но никак не вращательное.
Для чего тогда втулка садится в специальный паз с боковой поддержкой? именно в этом и есть смысл стабилизатора поперечной устойчивости.
St.Paul
2011
Сообщение Алексей Омск » 04 мар 2015, 09:18
St.Paul писал(а):кто тебе такое сказал
Опыт Паша. Ход тяги не очень большой. А для правильной установки нужно применять мыло но не как смазку.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 04 мар 2015, 09:57
Алексей Омск
какое мыло? втулки разрезные. они просто устанавливаются на стабилизатор и сверху скобой зажимаются.
резиновые уже прорезанные в упаковке идут. полиуретан сам ножом разрезаешь.
блин. тогда объясни почему производители в своих инструкциях пишут о необходимости нанесения смазки, которая идет в комплекте? не лучше ли им виднее, что и как?
некоторые даже в инструкии о возможных причинах скрипа указывают именно отсутствие смазки (вымылась или не нанесли). так что...
St.Paul
2011
Замена стоект, что посоветуете?
Сообщение top10 » 10 мар 2015, 14:05
У меня соренто 2010 года, бензин, 4вд.
появился стук на кочках, потекло на стойках
Для замены экзист предлагает варианты:
Pmc - газовый аммортизатор 3 279,05 р.
Mando - газомасленный 3 763,77 р.
Besf1ts - газомасленный 2 736,14 р.
Amd - газовый 4 183,70 р.
Есть еще оригинальный.
Что из этого посоветуете выбрать и что категорически не рекомендуете
top10
