serjio23 писал(а):где можно доработать и установить.
и за сколько?
peta писал(а):DmitrySV писал(а):коллеги, по задним КОНЯм - имел ли кто-нибудь проблему: при регулировке жесткости на задних аммо невозможно поймать зацепление.....сегодня хотел перестроить жёсткость, но так и не смог выставить аммо в ноль......
Да было у меня похожее,до конца сжимай и крути на уменьшение жесткости,как только будет упор во вращении -это и есть ноль,потом от него и пляши,я так думаю всегда надо в ноль уходить перед рег-ой,в один из максимумов,а так запутаешься,всегда будет сомнение попал не попал.
DmitrySV писал(а):при полностью сжатом аммо зацепления нет...
zxcvb71 писал(а):и за сколько?
DmitrySV писал(а):Да если б попало в зацепление - вопросов бы не задавал, а так при полностью сжатом аммо зацепления нет.....А так то понятно чтобы перед регулировкой надо в "0" выставить....
ANVITOS писал(а):golden8419
А Владовские пружины у тебя без завышения? Если есть такое дело, то аморты нормально работать не будут. Надо чтобы было по 45 см.
ANVITOS писал(а):У меня передок тоже 45,5 см. работает отлично!
Makarov33 писал(а):ANVITOS
Удачи тебе с переездом и путешествием в Одессу!
Действительно хорошее будет испытание для подвески, будем надеяться на лучшее.
